Страница 14 из 14
Re: Так делать нельзя ! ! !
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 09:12:31
Ратмир
Нет к БП подключал. Пусть будет 1.5В. Но сам факт что можно без резистора подключать! Он есть.
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 09:20:13
Pluto
Ну так то можно и без резистора, подобрать напряжение такое, чтобы ток не превысил норму, но что будет нормально для одного экземпляра, может сжечь другой, даже если он того же типа. Да и от температуры зависеть будет сильно. Можно конечно взять напряжение поменьше, с запасом, но тогда и светить будет тускло. Лучше уж сделать правильно - через источник тока или резистор питать.
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 09:24:57
As
Вот сейчас передо мной стоит матрица светодиодная десятиваттная, подключена прямо к БП. Лабораторному. (гоняю на предмет достаточности радиатора...
) Падение напряжения в процессе прогрева изменяется более, чем на пол вольта! И, ладно бы при прогреве падение увеличивалось - оно уменьшается, а значит, при питании от "источника напряжения" саморазогрев гарантирован...
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 09:28:18
Ратмир
Ну а топик пишет в первом посте красными буквами, что нельзя
По моему даже в МК есть внутр. резюки и светодиоды можно сажать напрямую , но может ошибаюсь.
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 10:51:38
HariusHek
Не знаю. но светодиоды всё время от ИТ запитывал. С регулировкой. Ничего не пожёг .
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 11:22:29
As
Интереснее, что в принципе мешает производить те же мощные матрицы светодиодов со встроенным стабилизатором тока?
Маломощные "на 12 вольт" есть, а вот среди мощных не встречал...
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 11:24:55
Morroc
Оно может и не сгорит сразу, но делать так нельзя. Светодиод не сгорает т.к. порт видимо не способен выдать нужный для этого ток. Можно иногда и выходы с 0 и 1 соединить вместе - ардуина, запитанная от USB обычно не сгорает от такого, но может перезапуститься ( инстинкт самосохранения прям !
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 11:27:08
Pluto
Там слишком большое рассеяние тепла на источнике тока будет. Выгоднее разделить, и каждому дать свой радиатор - матрице свой, источнику тока - свой.
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 11:29:22
Morroc
Мне китайцы прислали УФ матрицу - она когда перегревается начинают строки матрицы гаснуть по одной, сначала подумал спалил - фиг, остывает - включаются.
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 11:30:40
HariusHek
Так изначально не надо напряжение питания задирать выше крыши, никакого чрезмерного рассеяния и не будет.
