Страница 14 из 55
Re: Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс
Добавлено: Чт мар 25, 2010 21:00:52
ПАУЛЬ
у меня то тоже все по коробкам. А вот импортнючие в куче одной,там глазом пол секунды на резюк стрельнул и знаешь сопротивление. я только импорт пихаю когда,что-то клепаю.
Добавлено: Чт мар 25, 2010 21:02:06
glacier
а у меня все в куче
Добавлено: Чт мар 25, 2010 23:58:00
Pashok3D
А умя все на платах в ящиках приходитцо хорошо пошастать чтобы что то найти !
Ну и под боком комната с писаного борохла хранится для разборки храню
Добавлено: Пт мар 26, 2010 11:10:06
ПАУЛЬ
У меня еще и в гараже куча плат лежат.
Добавлено: Пт мар 26, 2010 12:33:15
ПАУЛЬ
Кстати,не задумывались такой усилог в МОСТ включить? это реально и не сложно.
Добавлено: Пт мар 26, 2010 14:38:01
glacier
ПАША хоть 10 уилков таких в мост, но а транс хотя бы на ват 400 кто мне нахаляву даст??
отдавать за такой 250 гривень как-то не охота
Добавлено: Пт мар 26, 2010 14:46:08
ПАУЛЬ
Тоже верно. Но в мосте при питании 35 вольт на 8 омной нагрузке может дать 150 ваттей!!!
Добавлено: Пт мар 26, 2010 16:40:29
glacier
нечему тут удивляться
есть и помощнее усилки
лично для меня дело даже не в дорогих транзисторах - а в трансе
дерут за него в 3 шкуры на рынках
чисто из принципа нехочу покупать
я караулю мусорники и объявления :)))
Добавлено: Пт мар 26, 2010 16:49:41
Pavlo
Мне когда лет 6 было я этих телевизоров, магнитофонов столько переломал, причём на каждом углу валялись, а когда надо нигде нет.
Добавлено: Пт мар 26, 2010 17:17:00
glacier
zad32 писал(а):Мне когда лет 6 было я этих телевизоров, магнитофонов столько переломал, причём на каждом углу валялись, а когда надо нигде нет.
тоже самое
Добавлено: Пт мар 26, 2010 18:21:52
ПАУЛЬ
Особенно когда ТС-270 десятками на медяху сматывали.
Добавлено: Пт мар 26, 2010 18:27:04
glacier
мотайте себе на здоровье, но мне отдайте железо
Добавлено: Пт мар 26, 2010 18:54:37
ПАУЛЬ
Ну когда мы это делали,ты еще наверное в садик ходил или пошел в первый класс!!!!
Добавлено: Пт мар 26, 2010 18:57:31
Pavlo
Мы с пацанами брали все трансы разматывали и медь сдавали, где-то на 6 косарей нарыли.
Добавлено: Вс мар 28, 2010 13:24:43
Виталий91
Чтобы регулировать Ток покоя нужно амперметр подключать в разрыв как я отметил на схеме?
Добавлено: Вс мар 28, 2010 15:15:23
glacier
нет
на входах питания на + и - кинуть паралельно щупы мультиметра
Добавлено: Вс мар 28, 2010 16:01:22
tohasadist
че????????? :shock: :shock: :shock: :kill:
Добавлено: Вс мар 28, 2010 16:26:15
Барсик
Виталий91 писал(а):Чтобы регулировать Ток покоя нужно амперметр подключать в разрыв как я отметил на схеме?
Имеет значение ток покоя оконечных транзисторов. Чтобы регулировать ток покоя, амперметр никуда подключать не надо. Он регулируется подстроечным резистором VR1. А вот чтобы контролировать ток покоя, можно параллельно резистору R21 (или R22. Или им обоим вместе) включить милливольтметр. Ток покоя течёт через эти резисторы. Зная сопротивление резисторов и падение напряжения на них, можно легко определить ток.
Добавлено: Вс мар 28, 2010 16:41:26
Adreal
Я кстати поменял конденцатор, который был не по наминалу. Проверил схему, в нагрузку дал 16 Ом. Все прекрасно заработало.))
Усилитель и в правду хорош. Всем спасибо.
Добавлено: Вс мар 28, 2010 20:19:34
glacier
сам уже почти все собрал
осталось пару мелких деталей доработать
