Страница 14 из 46
Re: Блок питания "Проще не бывает"
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 10:58:39
samopalsoft
не, мост то оказывается исправен, сейчас же нормальное напряжение:) за транзисторы спасибо:)
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 16:32:17
Дмитрий Кыков
Да пожалуйста.
Я бы мост поменял, на всякие пожкрные
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 17:51:44
samopalsoft
а ты не перепутал что вместо мп39 - кт814, а вместо п213 - кт 818.
слишком параметр у них разные. особенно мп39 и кт814 у 39 токи маленькие (мА) а у кт 814 (Амперы).
может вместо мп39 другой нужен? или я ошибаюсь?
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 18:32:42
A.N.
Конечно к мп 39-42 ближе что-то из пар 315-361 (кажется 361 как раз нужной проводимости) или 502-503. КТ814 или 816 вполне можно поставить вместо п213 (кстати там работали 213-14-15-16-17) - КТ818 излишне мощный для такого БП.
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 06:13:35
Дмитрий Кыков
Да, действительно, вместо П213 можно поставить КТ814. А вместо МП39 можно поставить КТ361. Памяти уже нихрена нету
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 11:40:01
samopalsoft
спасибо за ответы) ладно хоть посмотрел их параметры, а тоб зарядил их потом бы думал что не так)
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 11:53:07
Дмитрий Кыков
да не за что.... я ж говорю, памяти нету
вот и забыл характеристики
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 14:46:45
samopalsoft
у меня опять вопрос про мой БП. вообщем поставил тразисторы кт361 и кт814, напряжение регулируется но почему то только до 7.8В, почему? какой элемент еще надо менять? стабилитрон (по схеме д813 у меня стоит д814Б)?
сначала думал что переменный резюк большой слишком, стоял на 3.3кОм а купил и поставилна 5кОм, но он ни как и ни на что не повлеял. в чем может быть дело?
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 15:16:56
A.N.
Раз уж смотрел справочник по транзисторам - загляни и в книгу по стабилитронам. Для 813 норма 13В, 814Б (по старой маркировке 809) - норма 9В (погрешность 10-15%), да плюс паление напряжения на транзисторах...
Можно добавить последовательно стабилитрон на 3-6В (КС133,139,147, 156, 168) или несколько диодов...
Да, напряжения на входе (после диодного моста) хватает? Оно должно быть больше "ожидаемого" на выходе БП.
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 15:34:57
samopalsoft
а почему тогда раньше норм было при этом же стабе, но стояли др транзисторы как на схеме?
да хватает 17 с чем то вольт.
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 15:40:20
A.N.
Раньше было 12В? Сомневаюсь. Чуть больше могло быть - транзисторы П213 и МП39 - германиевые, у них меньше падение напряжения на переходах, чем у кремниевых (КТ).
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 16:07:51
samopalsoft
мне тогда сейчас нужно последовательно нынешнему стабу поставить несколько диодов? а сколько надо? на сколько вольт и на сколько ампер? заранее спасибо за возьню со мной:)
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 16:13:45
Дмитрий Кыков
Я смотрел про такой блок питания, там сказано, что коэф. h21э должен быть не менее 15. А можно сделать на LM317 БП
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 16:48:37
samopalsoft
а схемку можно?:)
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 16:54:22
Дмитрий Кыков
Можно, но я щас спать ложиться буду, завтра обязательно кину!
Спокойной ночи
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 17:20:10
samopalsoft
воощем последовательно поставил диод, напряжение стало 11.8. но вот ток всего лишь 20мА. раньше когда БП работал на старых элементах, ток был что-то 3-4А. как нить ток можно поднять?
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 04:57:08
Дмитрий Кыков
samopalsoft писал(а):воощем последовательно поставил диод, напряжение стало 11.8. но вот ток всего лишь 20мА. раньше когда БП работал на старых элементах, ток был что-то 3-4А. как нить ток можно поднять?
Ох блин. так тут 3-4 ампера надо?!
тут LM317 не поможет!!!!! Надо LD1084V. У этой микрухи максимальный ток - 5 ампер, а у LM317 - 1,5 ампера.
Я вставил Даташит
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 16:39:27
A.N.
Как измерялся этот ток? На какой нагрузке и при каком напряжении? Кстати, если я за 25 лет не забыл - в оригинальном описании схема для П213 допустимый ток нагрузки был 0.7-1.5 А в зависимости от радиатора, для П217 - до 2А...
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 18:20:19
samopalsoft
у меня стояли мп42 и п214, ток мерил без нагрузки на максимальном напряжении 11.9В.
или я что напутал что было 3А...
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 18:29:40
samopalsoft
