Страница 14 из 45
Re: Полевые транзисторы. Что есть IGBT, MOSFET итд
Добавлено: Пт мар 27, 2015 11:50:04
Vakula
mickbell писал(а):ЗЮ. Можно быть хамом и профессионалом одновременно.
Не спорю, можно. Но нужно ещё и меть чисто человеческое понятие. А то иногда хамство перекрашивает любые таланты.
Я кстати, в первом посте так и указал, что ключ должен управлять ПЛЮСОМ. Попалось одно хитро пиндосовское авто, где простой диммер не хочет становится. Но там в аккурат станет диммер, управляющий плюсом плафона. И подключение плевое и приблуд лишних не нужно.
Добавлено: Пт мар 27, 2015 11:53:57
mickbell
Не страшно и повториться. Значит, ключ должен быть P-канальный, а соединять его с МК нужно опять же драйвером. К примеру, ICL7667, в этой ветке я уже давал ссылку на его даташит. На прошлой странице.
Добавлено: Пт мар 27, 2015 12:02:59
Gudd-Head
Если частота не сильно большая, хватит простого драйвера дле бедных.
Добавлено: Пт мар 27, 2015 12:22:39
mickbell
Гадд, что проще: готовая микросхема или рассыпуха, а?
Добавлено: Пт мар 27, 2015 12:23:53
Vakula
А этот драйвер будет работать?
Добавлено: Пт мар 27, 2015 12:26:19
mickbell
R1 и R3 уменьшить, скажем, до одного килоома. Будет, куда ж денется...
Добавлено: Пт мар 27, 2015 12:27:13
Gudd-Head
mickbell писал(а):что проще?
Проще то, что есть под рукой :)
Это ***дец.
Добавлено: Пт мар 27, 2015 12:28:41
mickbell
Gudd-Head писал(а):Проще то, что есть под рукой :)
Ну так-то да.
Gudd-Head писал(а):Это ***дец.
С чего бы?
Добавлено: Пт мар 27, 2015 12:29:12
Vakula
mickbell писал(а):Гадд, что проще: готовая микросхема или рассыпуха, а?
Мне сейчас без разницы. А вот собрать в кучу, вот то будет что проще. Только у меня больно маленькая платка и там уже три девайса стоят. Четвертый - надо расширяться. А с транчисторами в sot23 кузове будет более миниатюрно.
Добавлено: Пт мар 27, 2015 12:30:15
Gudd-Head
Во-вервых, Q2 и Q3 я развернул бы эмиттерами в разные стороны и у Q2 поменял проводимость, добавив резистор для ограничения базового тока.
Добавлено: Пт мар 27, 2015 12:33:30
Vakula
mickbell писал(а):R1 и R3 уменьшить, скажем, до одного килоома. Будет, куда ж денется...
Та то я поскоряку в протеусе накидал. Не расставлял умолчания.
Gudd-Head
Я понимаю, что мы на разных языках говорим, но думаю, стоит более сдержанным в таких темах.
В чем, собственно заключается ваш пи***ц?
Ведь я пока ждал помощи наковырял схемку драйвера, вот и спросил. Или не нужно было?
Добавлено: Пт мар 27, 2015 12:33:43
mickbell
Бл... я на стрелки эмиттеров и не обратил внимание. Старый стал, слепой... 8)
Добавлено: Пт мар 27, 2015 12:36:39
Gudd-Head
А я уж начал по-тихоньку сомневаться :)))
Добавлено: Пт мар 27, 2015 12:46:30
Vakula
Да, действительно, один транзистор не той проводимости. :facepalm:
Добавлено: Пт мар 27, 2015 12:47:55
mickbell
Гадд, кстати, тот "драйвер для бедных" для P-канального - тоже не лучший вариант. Его ж запирать плюсом надо, а там - эмиттерный повторитель... Как не будет дотягивать доверху... Надо ему тогда резистором помочь, в параллель.
Добавлено: Пт мар 27, 2015 13:05:25
Vakula
Накидал схему. Счас обвяжу приборами и проверять.
Блин, из за одной машины такой головняк :facepalm: :dont_know:
Что тут не так?
Добавлено: Пт мар 27, 2015 13:15:03
mickbell
Да вроде всё так, но - разве ну никак не купить микросхемку? И никаких бы головняков.
Добавлено: Пт мар 27, 2015 13:21:36
Vakula
mickbell писал(а):Да вроде всё так, но - разве ну никак не купить микросхемку? И никаких бы головняков.
Счас поищу схему её обвязки (ссылю бы для простоты). Если всё в аккурат, то куплю. Не думаю, что она дорогая. Да и тинька нужна новая. А магазин не далеча.
Добавлено: Пт мар 27, 2015 16:52:23
mickbell
Обвязки минимум: блокировочный конденсатор да резистор в затвор последовательно. Всё это должно быть у любого драйвера. Даже на рассыпухе.
Добавлено: Сб мар 28, 2015 16:48:28
Vakula
mickbell писал(а):Обвязки минимум: блокировочный конденсатор да резистор в затвор последовательно. Всё это должно быть у любого драйвера.
Посмотрел схему, не понравилось. Сейчас не актуально. Тогда мне надо убрать стабилизатор. Хотя я его изначально зря применил в so8 кузове. Достаточно стабилитрона.
Ну теперь о самом главном. Перво на перво хотелось бы поблагодарить ругательного модера - гада-начальника за подброс идеи в схематическом решении по драйверу. Я малость в схемотехники не силен, хотя понимаю, что да как.
Сегодня сворганил нужный девайс с дровами его лени.
СПАСИБО. Все работает и ничего не взрывается :)))
Само изделие не упакованное. Во вторник буду инсталлировать в америкоса, будь он не ладен (при печатании шаблона платы нечаянно уменьшил её размер на 16%. Тото думаю кнопка по пинам не стала. А там везде ноги надо подламывать. Зато размер нра).
P.S. Наши 25 копеек чуть больше в размере 50 копеек российских. Кстати, не липнут к магниту :shock:
