Страница 14 из 58
Re: Предусилитель на TL072, NE5532
Добавлено: Ср мар 14, 2012 18:41:21
AcousticManiac
Ну да, эта схема (за исключением, что на схеме входные и проходные конденсаторы нарисованы полярные, а на финальной печатке пленка). Еще, можно сходить по ссылке на изначальный проект в самом первом посту темы, кроме упомянутых конденсаторов, отличий никаких.. Да схема как бы и ни к чему, номиналы все прописаны и всплывают при наведении мыша :tea: . И нет, ничего менять не надо, по ногам эти микрухи полностью совпадают :tea:
Добавлено: Ср мар 14, 2012 23:42:49
Danniz
AcousticManiac писал(а):Ну да, эта схема (за исключением, что на схеме входные и проходные конденсаторы нарисованы полярные, а на финальной печатке пленка). Еще, можно сходить по ссылке на изначальный проект в самом первом посту темы, кроме упомянутых конденсаторов, отличий никаких.. Да схема как бы и ни к чему, номиналы все прописаны и всплывают при наведении мыша :tea: . И нет, ничего менять не надо, по ногам эти микрухи полностью совпадают :tea:
Спасибо
Добавлено: Чт мар 15, 2012 11:19:01
Danniz
Ув. подскажите схему на NE5532 предусилитель без теброблока
Спасибо
Добавлено: Чт мар 15, 2012 11:47:32
Glow2020
Danniz писал(а):Ув. подскажите схему на NE5532 предусилитель без теброблока
Спасибо
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=31240
Добавлено: Чт мар 15, 2012 12:22:02
Danniz
Спасибо
спасибо!
Добавлено: Вс мар 18, 2012 21:07:29
Бар-Барсик
как определить земляную петлю? я думаю это неправильно разведена земля.
Добавлено: Ср мар 21, 2012 13:46:26
Glow2020
Бар-Барсик, есть предложение уменьшить резистор R101(201) со 100к до 33к-22к, R102(202) закоротить, т.е. уменьшить входное сопротивление.
Добавлено: Ср мар 21, 2012 16:30:18
Glow2020
Перерисовал ПП Максима под потенциометры, которые есть в наличии, проверьте на присутствие косяков с "землей" в печатке, пазязя :)
Добавлено: Чт мар 22, 2012 23:18:12
Бар-Барсик
Glow2020 писал(а):Бар-Барсик, есть предложение уменьшить резистор R101(201) со 100к до 33к-22к, R102(202) закоротить, т.е. уменьшить входное сопротивление.
поменял но не помогло. заметил что при отключении левого усилителя (tda7293) фон пропадает, подключаешь - в обеих колонках шум. отключенные тдашки не шумят(тихо-тихо) (схема и печатка Аудиокиллера)
Добавлено: Пт мар 23, 2012 18:22:11
Бар-Барсик
Все фон нулевой :music: проблема била у R10 на выходных услителях :))
Добавлено: Пт мар 23, 2012 19:34:59
AcousticManiac
А пред запитан от той же обмотки транса, что и усилок? Или от отдельной? (R10 ни о чем не говорит без схемы :roll: )
Добавлено: Пт мар 23, 2012 23:07:54
Satane
Glow2020 писал(а):Перерисовал ПП Максима под потенциометры, которые есть в наличии, проверьте на присутствие косяков с "землей" в печатке, пазязя :)
Раздели сигнальную и питательную земли и с платы обе земли на шаси в одну точку (тобиш звездой)
Как пример можешь глянуть у меня (см. вложение)
Добавлено: Пт мар 23, 2012 23:18:23
AcousticManiac
А если сюда опер 4558 воткнуть, ничего не рванет? :oops:
Добавлено: Пт мар 23, 2012 23:19:39
Satane
AcousticManiac писал(а):А если сюда опер 4558 воткнуть, ничего не рванет? :oops:
Любой сдвоеный)
Добавлено: Сб мар 24, 2012 12:56:15
Glow2020
понял, спасибо
Добавлено: Сб мар 24, 2012 19:18:44
Xatrix
А если вместо 2-х TL071 использовать одну MC3403P или 2-е 4560DD? Можно ли заменить на них?
Добавлено: Сб мар 24, 2012 19:20:42
Бар-Барсик
AcousticManiac писал(а):А пред запитан от той же обмотки транса, что и усилок? Или от отдельной? (R10 ни о чем не говорит без схемы :roll: )
от схема http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... i_7293.htm подробней про R10 http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm
Пред запитан через стабил. от той же обмотки транса
Добавлено: Сб мар 24, 2012 20:12:01
Glow2020
Бар-Барсик писал(а): от схема http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... i_7293.htm подробней про R10 http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm
А что не так с R10 было?
Добавлено: Сб мар 24, 2012 20:48:09
Satane
Вот привожу как пример правильную разводку земли в моём усилителе!
При условии если на платах земли разделены!
Добавлено: Сб мар 24, 2012 23:18:44
Бар-Барсик
Я вместо него перемычку поставил :roll: без предварительного не шумели
