Страница 14 из 330
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Добавлено: Чт июн 02, 2011 17:31:26
Val
Нет, провод висел в воздухе.
Добавлено: Чт июн 02, 2011 19:38:11
Radiobonchic
но всетаки был одним концом на усилке....если да то он ловит помехи...экранируйте и все должно стать ОКей..
Добавлено: Чт июн 02, 2011 20:48:23
Val
Нет, он ни к чему не был подключен. Провод у меня экранированный тот что на выходе, вход нужно также экранировать?
Добавлено: Чт июн 02, 2011 20:51:19
badr555
обязательно, просто необходимо входной провод заключить в экран
Добавлено: Чт июн 02, 2011 21:30:44
Radiobonchic
а выходной не обязательно.....но тоже лишним не будет...=)
Добавлено: Чт июн 02, 2011 22:00:58
Val
Тогда выходит что если полностью отпаять входной провод со штекером, тогда шума совсем не будет?
Добавлено: Чт июн 02, 2011 22:24:47
Radiobonchic
должно быть так
Добавлено: Чт июн 02, 2011 23:13:05
Val
Только что так сделал, но шум не исчез.
Добавлено: Пн июн 06, 2011 16:13:22
dmr
делитель на вход
Добавлено: Пн июн 06, 2011 18:07:12
Val
А можно пожалуйста по подробнее?
Добавлено: Вт июн 07, 2011 12:16:15
Ardarik
К кассетной магнитолке LG хочу подключить FM модулятор, можно ли на прямую сигнал подавать с модулятора вместо галовки от лентопротяжки?
Добавлено: Вт июн 07, 2011 14:18:33
clakson
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста найти книгу, в которой описано расчет геометрии микрополосковой линии, причем не ширину, а полностью геометрию.
Добавлено: Вт июн 07, 2011 14:56:37
SmarTrunk
Clakson
Книг просто очень много, в т.ч. современных англоязычных.
Хотя вопрос скорее в тему по радиотехнике.
Например:
Матсумото А. (ред) - Фильтры и цепи СВЧ (1976)
Гвоздев В.И., Нефедов Е.И. ОИС СВЧ 1985
Добавлено: Вт июн 07, 2011 18:36:56
Vasily90
Зачем на вход усилителя ставят конденсаторы? Нет, понятно, что для блокировки постоянного напряжения, но большинство источников уже имеет эти конденсаторы на выходе. Получается лишний ФВЧ и лишний пассивный элемент на пути сигнала. Можно ли его выкинуть, если источником будет только компьютер (а там линейный выход совмещен с выходом на наушники)? Усилитель на TDA2050.
Добавлено: Вт июн 07, 2011 19:44:56
PashaShulga
Парни, помогите найти РАБОЧУЮ схемку индикатора на LM3914
Добавлено: Вт июн 07, 2011 19:46:05
clakson
Так или иначе кондеры на входе нужны, вдруг кот потрется (статика) или какаянибудь положительная обратная связь всплывет=> спалишь ченибудь)
Добавлено: Вт июн 07, 2011 20:19:04
Val
dmr писал(а):делитель на вход
Что это такое?
Добавлено: Вт июн 07, 2011 20:33:01
Radiobonchic
подстроечный резюк постави на вход....это уменьшит чувствительность...
Добавлено: Ср июн 08, 2011 13:56:42
as32888
А каким образом можно преобразовать синхроимпульсы, чтобы у растра на телевизоре пропала чересстрочность (совпали поля)? Нужно это для того, чтобы на эмуляторе sega megadrive на xbox картинка смотрелась полосато, как если бы играл на реальной сеге (в сеге, если не ошибаюсь, в NTSC режиме 262 строки в растре и построчная развертка, а разрешение картинки 320х224 пикселя). От девайса трубуется, чтобы он мог брать синхроимпульсы из композитного сигнала, а вот выводить можно только синхроимпульсы (xbox подключен по RGB, поэтому полный видеосигнал не требуется). Ну и главное - отключаемость этого девайса чтоб была.
Добавлено: Ср июн 08, 2011 15:00:51
alekabr
Здравствуйте, нужен совет В фильтре двухполосный Crossover с-нч не нашел нужную катушку с сердечником буржуйское обозначение coils 5095, AWG 20, core 14530, discs 2405 можно ли эту катушку заменить на катушку с воздушным сердечником? Есть ли какая нибудь расшифровка сердечник core 14530 не знаю что это, бывают например drum-core H, Air-core l
