Страница 14 из 49
Re: STEP/DIR контроллер 3-х шаговых двигателей на микроконтр
Добавлено: Сб фев 18, 2012 09:22:23
liv6125
а кто автор этого чпу дайте хотя бы контакты как с ним связаться...
Добавлено: Сб фев 18, 2012 19:54:06
BoRtO
Автор: Ярослав mr_freeman Холявко, mr_freeman@bigmir.net
Добавлено: Пн фев 20, 2012 08:53:38
liv6125
Разобрался я с проблемой почему грелся один irf520 просто напросто негодный попался. Перепаял и все отлично. Получилось все подключить к компу и немного так сказать поиграться :).
Кто нить подскажет почему мотор в одну сторону крутит плавно и разгон норм а в другую дергается и бывает что на месте дергается шаг вперед шаг назад ? софт mach3
Добавлено: Вт фев 21, 2012 16:39:45
signum
USB-LPT переходник.
Рекомендую по второй ссылке полазить более подробно там драйвера прошивки схемы,
Сам не повторял.
http://payalo.at.ua/index/0-160
и второй
http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/ba ... ex.html.en
Добавлено: Вт фев 21, 2012 16:43:37
signum
liv6125 писал(а):Разобрался я с проблемой почему грелся один irf520 просто напросто негодный попался. Перепаял и все отлично. Получилось все подключить к компу и немного так сказать поиграться :).
Может фазировка сигналов с контроллера неправильно приходит? проверь осцилом(2х канал)
Добавлено: Вт фев 21, 2012 16:59:10
signum
Добавлено: Вт фев 21, 2012 17:35:16
signum
Да кстати обмотки правильно подключены
Добавлено: Вт фев 21, 2012 22:42:31
BoRtO
Как думаете пойдет на шим BC517 вместо КТ972??? :)
Добавлено: Пт фев 24, 2012 07:18:26
liv6125
Здравствуйте! :) собрал я контроллер и конечно же драйверы на три оси. Все работает отлично только вот никак не могу разобраться с ШИМ. Транзисторы как я понимаю усиливают широтно-импульсную модуляцию? Жаль осцилографа у меня нет что бы проверить работает ли ШИМ или нет. Подскажите что то если знаете
Добавлено: Пт фев 24, 2012 17:54:45
signum
ШИМ можно протестировать светодиодом если ШИМ плавно изменяется, то светодиод будет менять яркость свечения. 8)
Добавлено: Сб фев 25, 2012 14:04:07
signum
Есть планы сделать контроллер не на LPT а на СОМ кто что может по этому поводу посоветовать, программу для контроллера напишу, принципиалка тоже не проблема а вот что касается PC полная непонятка. 1 можно ли в мач3 или нужна другая программа сконфигурировать COM. 2 как выглядят посылки на этот порт и др нюансы?
Добавлено: Вт фев 28, 2012 14:49:33
signum
По ходу ветку читаю только Я :)) и больше тема никому неинтересна.
Добавлено: Вт фев 28, 2012 18:06:16
BoRtO
Ну если делать то уже сразу ЮСБ :)
Добавлено: Вт фев 28, 2012 23:34:43
baloon
здравствуйте.
вот возник детский вопрос-- можно ли сопротивления в эту схему ставить 30 ом а не 27? а то нашел только по 30.
Заранее спасибо
Добавлено: Ср фев 29, 2012 10:10:49
BoRtO
Можно :)
Еще вопрос: а мотор с шимом должен пищать? :)
Добавлено: Сб мар 03, 2012 13:30:11
signum
Должен, зависит от механики мотора, частоты ШИМ, мощности сигнала и др факторов. На пример в станциях управления АД пищит так что уши надо закрывать там гармоническая составляющая модулирована 50 Герц, мощность сотни Киловатт!! :shock:
Кто нить ответит на мой вопрос? :twisted:
Добавлено: Пн мар 05, 2012 22:06:49
BoRtO
Значит собрал полностью драйвер... стабилизатор 78л05 грееться бешено + постояннко прокручиваться по чуть-чуть ось. Отпаял шим и подпаял напрямую - все стало на свое место :dont_know: в чем проблема???
Добавлено: Ср мар 07, 2012 01:00:49
KUDRINNI
Привет всем. Имею в смд корпусе ATMEGA16L. Печатку развести смогу, а вот справится ли мега с буквой L на частоте 10МГц?
Добавлено: Ср мар 07, 2012 19:05:56
signum
L до 8 МГц, ост 16 МГц
Добавлено: Ср мар 07, 2012 19:10:05
signum
BoRtO писал(а):Значит собрал полностью драйвер... стабилизатор 78л05 грееться бешено + постояннко прокручиваться по чуть-чуть ось. Отпаял шим и подпаял напрямую - все стало на свое место :dont_know: в чем проблема???
Скорей всего ШИМ пролазит на ключи обмоток, проверь осцилом(мое предположение)
