Страница 14 из 17
Re: Зазор импульсного трансформатора
Добавлено: Сб дек 10, 2011 04:23:40
Microwatt
Oleg L писал(а): 1. 10-12 достаточно. Согласен. У меня стоит PWM UC3842 поэтому использовал 16 вольт.
М.ммм... Эта микросхема СТАРТУЕТ при 16 вольтах. А работает до 11 с копейками.
Потому, можете смело переделывать вспомогательное питание под 12 вольт.
И это.... без крайней нужды и осознанной необходимости с 3842, 3843 не связывайтесь. Применяйте 3844, 3845.
Первые две могут дать сюрпризы, если компенсацию наклона пилы не освоили (слоп-компенсацию).
Во флае она, как правило, не нужна, так как работает он с заполнением до 0.5, если считается на узкий диапазон (только сеть 220В).
Добавлено: Сб дек 10, 2011 13:38:46
Starichok51
если работа с заполнением до 0.5, то сюрпризов с 3842 не будет.
Добавлено: Сб дек 10, 2011 18:10:34
Microwatt
Starichok51 писал(а):если работа с заполнением до 0.5, то сюрпризов с 3842 не будет.
Угу. кроме как при пуске, выключении и перегрузке.
Т.е. , в самые неподходящие моменты для наблюдения почему ж оно сгорело.
Добавлено: Сб дек 10, 2011 19:48:12
charchyard
Привет всем радиокотам
Microwatt если компенсацию наклона пилы не освоили (слоп-компенсацию)
я не точто бы не освоил, даже не смог догадаться зачем она вообще нужна
Тупо глядел в эти картинки в справочных листках, на графики, латынь зубрил, но ничего не понял... Кто бы объяснил
Добавлено: Вс дек 11, 2011 00:18:08
Microwatt
charchyard писал(а):Привет всем радиокотам
Да там по-латыни действительно разобраться нелегко. Комплексные числа и теория регулирования. Где-то затерял я свой перевод статьи, где это расписано по-простому. Найду-выложу.
Суть в том, что при заполнении более 0.5 теоретически можно регулировать двумя способами: удлиняя импульс свыше 50% и чередуя короткие и длинные импульсы. Контроллер выбирает второй способ. Ему, образно говоря, просто непонятна математика, задача теоретически имеет два правильных решения.
В результате картинка из импульсов хаотической длины, с пропуском тактов и включениями в непрерывном режиме. КПД резко падает.
Чтобы этого не происходило, нужно искусственно увеличить крутизну пилы выше некоторого предела для данного коэффициента заполнения.
Для этого к сигналу с токового датчика подмешивают еще пилу, взятую например , с генератора тактов. Результирующая картинка на входе токового компаратора получается весьма замысловатой, но это работает. И в моделях, и в железе.
Есть и другие методы. Например, работа не в режиме ШИМ, а с постоянной паузой меж импульсами (переменной частотой). Контроллер это реализует. Вообще, старинная схема эта (38ХХ) еще продолжает порождать маленькие открытия.
Добавлено: Вс дек 11, 2011 00:54:47
Oleg L
Microwatt писал(а):Oleg L писал(а): 1. 10-12 достаточно. Согласен. У меня стоит PWM UC3842 поэтому использовал 16 вольт.
Всем привет не спящим)) Про рабочее напряжение питания 3842 это понятно, у меня просто источник отдельный на 16В был вот и использовал его:) По поводу slopе compensation, я в ней не силен, но вроде она нужна для точности регулирования, а точность мне не сильно важна. +/- 0,1 В меня не испугает образно говоря.
Добавлено: Вс дек 11, 2011 02:06:00
Starichok51
не для точности она нужна, а для устранения автоколебаний в системе при Кзап больше 0,5.
Добавлено: Вс дек 11, 2011 04:11:01
Microwatt
Oleg L писал(а): Про рабочее напряжение питания 3842 это понятно, у меня просто источник отдельный на 16В был вот и использовал его:)
Так делать нельзя.
Контроллер не должен питаться от независимого источника, должен сам себя питать.
Иначе. шансы уберечь схему при коротком замыкании или перегрузке резко снижаются.
Добавлено: Вс дек 11, 2011 04:37:07
Телекот
Микросхема сама себя защитит по выводу 3, а от отдельного питания она работает довольно часто, особенно в комповых источниках питания.
Добавлено: Вс дек 11, 2011 19:15:01
charchyard
Телекот Микросхема сама себя защитит по выводу 3, а от отдельного питания она работает довольно часто, особенно в комповых источниках питания.
+1
Добавлено: Вс дек 11, 2011 20:00:54
Oleg L
Телекот писал(а):Микросхема сама себя защитит по выводу 3, а от отдельного питания она работает довольно часто, особенно в комповых источниках питания.
+1
Добавлено: Вс дек 11, 2011 20:59:58
Starichok51
интересный эксперимент сегодня я провел.
у меня в макете на 15 Ватт стоял мосфет на 10 Ампер, P10NK60Z. а амплитуда тока всего 0,5 Ампера.
и хоть у него сопротивление канала 0,65 Ома (статические потери примерно 14 мВт), на динамических потерях, даже с маленьким радиатором, он грелся капитально.
сегодня купил мосфеты на 2 Ампера 2N60, сопротивление канала 3,6 Ома.
а я гоняю макет с лампочкой по сети 60 Ватт.
включаю с этим мосфетом, и вижу что накал лампочки заметно снизился. и, соответственно, ключ без радиатора чуть теплый. на ощупь, градусов 40.
выпрямленное напряжение после лампочки было 215 Вольт, теперь - 235 Вольт.
то есть, ток потребления уменьшился.
а это уже значит, что кпд прилично возрос!!!
динамические потери в ключе резко снизились!
так что, запас, оказывается, не всегда идет на пользу.
Добавлено: Пн дек 12, 2011 03:55:00
Microwatt
Starichok51 писал(а):интересный эксперимент сегодня я провел.
и хоть у него сопротивление канала 0,65 Ома , он грелся капитально.
Иногда из правильных наблюдений мы делаем неправильные выводы.
Запас еще никому никогда не навредил.
Явление известно. Тут все дело в тм, что этот меньшей мощности ключ имеет и меньшую емкость затвора или просто большее быстродействие.(убедитесь по даташиту). Потому динамика потерь и снизилась.
Ключи совершенствуются и учитывать только ток, напряжение и сопротивление канала при выборе транзистора мало.
Ну а тем, кто тут сгоряча много плюсов наставил к питанию контроллера....
Не понимаете идеи - не пользуйтесь. Но хорошо бы хоть подумать, если не попробовать, что из этого получается. Источники же не только для компьютеров бывают. Там это вынужденная полумера для дистанционного управления.
Добавлено: Пн дек 12, 2011 04:08:48
Телекот
Стрельба по воробьям из пушки не когда к экономии не приводила.
Добавлено: Пн дек 12, 2011 09:43:41
Starichok51
Тут все дело в том, что этот меньшей мощности ключ имеет и меньшую емкость затвора или просто большее быстродействие.(убедитесь по даташиту).
я в курсе. прежде, чем купить его, я изучил даташит.
Добавлено: Пн дек 12, 2011 21:57:31
charchyard
Microwatt Не понимаете идеи - не пользуйтесь. Но хорошо бы хоть подумать, если не попробовать, что из этого получается. Источники же не только для компьютеров бывают. Там это вынужденная полумера для дистанционного управления.
Правильно. Только наоборот. Это в стандартных источниках без особых требований может применяться запитка от отдельной обмотки импульсного трансформатора с целью защиты от работы при перегрузке по выходу и пониженного напряжения по входу.
А Вы попробуйте применить своё утверждение, например в пуско-зарядном ЗУ для свинцово-кислотных батарей с режимом токовой зарядки, где разница между начальным и конечным выходным напряжениями ЗУ может превышать 17В, а выходной ток порядка 20...30А при крутопадающей ВАХ.
Или в сварочном инверторе, где рабочий перепад выходного напряжения может превышать 40...60В при неизменном сварочном токе!
И надо питать вольтметр, амперметр, микроконтроллер, да и сам ШИМ-модулятор более-менее стабильным напряжением... Это в простых конструкциях используется самоподпитка. Вот это в самом деле вынужденная полумера. В сложных ИИП применяют отдельный маломощный ИИП для запитки ШИМ-модулятора (-ов). Посмотрите схемы сварочных инверторов с PWM UC3845(44) и вопросы сами собой отваляться...
Добавлено: Пн дек 12, 2011 22:11:28
Starichok51
charchyard, где же ты видел сварочные на обратноходе?
и в обратноходе все решает до смешного просто. обмотка питания делается на прямом ходе, а не на обратном - вот тебе стабильное напряжение.
тут в одной теме чел уже применил прямоходовое питание, он сделал обратноход с выходным напряжением фактически от нуля, и до нужного максимума.
Добавлено: Вт дек 13, 2011 19:46:28
charchyard
Starichok51 всем привет котам
я ни слова не упомянул про инверторы на обратном ходу. Я говорю про промышленные инверторы Blue Weld 144/164/220. Это прямоходовые схемы, но в них используються те же ШИМ-модуляторы. И они запитаны от отдельного источника питания.
Про того человека я ничего не знаю, как он элегантно использовал дроссель флая для запитки контроллера. Я даже не знаю где посмотреть эту его схему
Добавлено: Вт дек 13, 2011 20:47:16
serg_ns
А все просто
Подключаешь обмотку питания не как обратноходовую (выходную), а так, чтобы снимать с нее напряжение на прямом ходу. Например, начало силовой обмотки на дрейне транзистора, соответственно у вых.обмотки начало на диод, а у обмотки питания - конец обмотки на диод.
Добавлено: Вт дек 13, 2011 22:36:51
Starichok51
вот именно, для питания контроллера это будет маломощный прямоход, только без дросселя в выпрямителе.
