Страница 14 из 17
Re: Термостат для газового котла, плюс погодное регулировани
Добавлено: Пн фев 29, 2016 20:27:46
-=Vovka=-
Похоже что-то не то делаете или я не правильно понял...
Любой регулятор, хоть обычный контактный, управляет включением котла (изначально на этих контактах проволочная перемычка), а не включает / отключает питание 220В
Добавлено: Пн фев 29, 2016 21:32:06
scharik
Любой регулятор, хоть обычный контактный, управляет включением котла (изначально на этих контактах проволочная перемычка), а не включает / отключает питание 220В ===== Штатный регулятор котёл совсем не отключает .он всегда в дежурном режиме(горелка потушена -мотор гоняет воду в системе до понижения температуры .Но стоит убрать перемычку как котел совсем отключается от 220v ни штатный регулятор ни мотор помпы не работает .Перемычка равносильна выключателю т.к .она разрывает 220V на линии шнура подключения Вот как-то так. Иль я не прав?
Добавлено: Пн фев 29, 2016 23:58:08
cfp1964
scharik Здравствуйте а Вы уверены что туда куда нужно воткнули термостат,судя по инструкции полного отключение котла не будет да и по монтажной схеме это видно как в таком случае обстоят дела с горячей водой
Добавлено: Вт мар 01, 2016 07:13:41
scharik
cfp1964 Всё разобрался-был плохой контакт на фазе одного провода и подвела релюшка .Вот что значит использовать б\у реле.Всем спасибо все работает.
Добавлено: Вт мар 01, 2016 18:52:19
scharik
После нахождения косяков, непонятно, что стало с индикацией. Или прога слетела ? И почему показания датчиков не в тех местах где предусмотрено ?
Добавлено: Вт мар 01, 2016 21:07:24
scharik
Сдатчиками разобрался ,а с кракозябрами нет .
Добавлено: Вт мар 01, 2016 21:15:03
cfp1964
перепрошейте контроллер
Добавлено: Ср мар 02, 2016 08:55:49
scharik
cfp1964 3 раза пере прошивал одну атмегу и 2 раза другую и все равно вместо стрелок -кракозябры
Добавлено: Ср мар 02, 2016 10:01:12
cfp1964
чудес не бывает а как fuse
Добавлено: Ср мар 02, 2016 10:14:00
scharik
Как на картинке
Добавлено: Ср мар 02, 2016 10:17:35
scharik
Все с этого поста.
Добавлено: Ср мар 02, 2016 11:54:40
cfp1964
при моделировании из вашей папки такие же картинки вылазят
Добавлено: Ср мар 02, 2016 12:35:14
scharik
Добавлено: Ср мар 02, 2016 12:38:16
cfp1964
Попробуйте сами смоделировать
Добавлено: Ср мар 02, 2016 12:40:26
scharik
Что мне это даст я ведь и на сделанном девайсе все пробую
Добавлено: Ср мар 02, 2016 12:42:53
cfp1964
а кроме искажения значков глюков нет
Добавлено: Ср мар 02, 2016 13:10:19
scharik
Остальное все в норме если не считать отсутствия 2х точек в значке "пламя" только пришлось в цепи с\д оптотранзистора уменьшить резистор до 470/2 .Не открывался .и увеличить резистор в цепи делителя фоторезистора вместо 1к поставить 22к.
Добавлено: Ср мар 02, 2016 13:57:09
scharik
дежурный режим ,горелка включена вместо стрелки и домика "кракозябра",носитель в системе перегрелся
Добавлено: Ср мар 02, 2016 16:22:41
rzloy
scharik писал(а):cfp1964 3 раза пере прошивал одну атмегу и 2 раза другую и все равно вместо стрелок -кракозябры
Автор использовал русскоязычный дисплей и писал под него.
У вас латиница. Вот и вся разница.
Добавлено: Ср мар 02, 2016 16:30:17
scharik
rzloy писал(а):scharik писал(а):cfp1964 3 раза пере прошивал одну атмегу и 2 раза другую и все равно вместо стрелок -кракозябры
Хорошо написал прогу все символы нормально а со стрелками косяк в отображении латыницы .Русскоязычной нет проверить не смогу .По моему что в латынице что в кириллице стрелка есть стрелка или я ошибаюсь.
