Страница 14 из 531
Добавлено: Вс июл 27, 2008 19:13:58
SarCity
А никто не обладает исходниками? В этом проекте ведь используется EEPROM для хранения значений температуры кнопок М1 - М3, я так понимаю должно быть 2 файла прошивки? Возможно я многого не знаю, т.к. с МК никогда не сталкивался.
Добавлено: Вс июл 27, 2008 19:16:27
sema
кстати, помехи (скачут показания на индикаторе) могут быть из-за длинных выводов полевого транзистора их надо укоротить до минимально возможной длинны
исходников к сожалению нет, на счет двух файлов совсем не обязательно, в епроме плюс к значениям температуры может записываться идентификатор того что в епроме записаны данные, при старте программа проверяет идентификатор, если его нет пишет значения по умолчанию+этот самый идентификатор, идентификатор может расчитываться из записываемых значений температуры, тогда в случае порчи данных в епроме опять запишутся значения по умолчанию (я бы сделал так
Добавлено: Вс авг 03, 2008 02:27:32
DeNew
Добавлено: Вс авг 03, 2008 12:21:18
sachok
DeNew Большое спасибо!!! Почитал. Если можна укажите основные ошибки разводки моей плати.
Добавлено: Вс авг 03, 2008 13:37:28
sema
первая ошибка "моей плати" надо моей платы
Добавлено: Вт авг 05, 2008 05:17:19
DeNew
Я не могу конкретно, что либо рекомендовать, с точки зрения своего опыта, так как могу внести не корректные замечания, которые в свою очередь ты запомнишь и сочтёшь эталоном, решает проблему практика и от сюда и опыт появляется, и теория которая давно известна людям ТЕ кто пишет книги, ими не надо брезговать и покупать нужно, и потчерпнуть много нового и интересного, а так-же в твоём случае не самый сложный вариант, вот когда косается разводка земель аналог\цифра, тут репу чесать усердно надо, и то не предсказуемость операционных усилителей даже производителю с трудом даётся, не говоря о нас грешных, а посему практикуйся, но не на кошках, а платах и лови поведения платы, и главное литературу читай, если интерес не пропадёт в дальнейшем.
Добавлено: Чт авг 07, 2008 19:34:55
sachok
Собрал я станцию на своей плате. Подал 4,5 В питания. Включилась на индикаторах светится "OFF". Кажется все нормально. Выключаю это все дело, потом включаю и МК горит. Уже 2 МК спалил
Что делать? Было ли такое ещо у ковото??
Добавлено: Чт авг 07, 2008 20:53:41
sema
что значит горит? нагревается и с дымком уходит в мир иной? или перестает выводится надпись off? а при этом его программатор видит? подробности в студию!
Добавлено: Чт авг 07, 2008 21:24:58
sachok
И так симптомы:
1. Перестаёт выводить надпись "OFF".
2. Греется в районе 20-21 вывода.
3. Программатор не видет МК.
Добавлено: Чт авг 07, 2008 22:25:16
sema
ищите в районе этих выводов короткое замыкание, там выводы питания АЦП расположены, не только визуальным осмотром но и проверьте сопротивнение мультиметром.
первый раз включал на долго?
возможно в первый раз МК сгореть просто не успел, они вообщето довольно живучие
кстати первое включение нужно делать без МК, и проверить на панельке (если нет панельки то на печати) куда приходит питание, правильно ли приходит, нет ли напряжения там где его не должно быть и прочее
Добавлено: Чт авг 07, 2008 23:05:01
sachok
Есть одна ошибка: минус питания подан только на 22 вывод МК, а на 8 нет. Может ли из-за этого гореть МК??? Я так понял что те 2 МК уже можно выбросить.?
Добавлено: Пт авг 08, 2008 00:32:13
DeNew
sachok писал(а):куда приходит питание, правильно ли приходит, нет ли напряжения там где его не должно быть и прочее
Да... плата платой, но сопли нужно не допускать,
Да
Исключено, проблема если действительно верно всё подключено! ПЛЮС и МИНУС питания, значит первое стабилизатор 7805 выдаёт больше 5 вольт (проверить надо) бывает и такое 7805 нынче брак, купил 10 штук а на выходе 1 вольт, новое изобретение 7801
Добавлено: Пт авг 08, 2008 16:49:05
Lagros
sachok писал(а):И так симптомы:
Дело в том, что кристал находится ровно по середине (как раз около 20-21 вывода)! А ты думал, что кристал по всей длине контроллера?
Посмотри что у тебя идет на затвор полевика. Большая вероятность что там что-то коротит... Или полевик не так запаял.
Добавлено: Пт авг 08, 2008 18:35:27
sachok
DeNew спасибо за ответы!!!
2
Lagros дело в том что греется именно не по середине, а возле 20-21 вывода. То что кристал посередине я знал
Что трорится на затворе транзистора посмотрб осциллографом напишу ответ. Но сначала куплю новый МК и 7805 для запаса если с той что у меня что то не так.
Добавлено: Пт авг 08, 2008 18:40:52
DeNew
sachok писал(а):DeNew спасибо за ответы!!!
2
глвное НЕ ВПАИВАЯ МИКРОСХЕМУ !!!!!! проверь везде питание, приходящие на контроллер 5вольт, и все остальные ноги пока нет (наверно в панельке МК) МК обычным тестором, осцик тут не нужен, и после этого уже можно вставить МК, питание и все ноги МК !!!!!!!!! А то бизнес в магазине сделают на тебе, покупаешь и жгёшь их ааа я яяй
Добавлено: Пт авг 08, 2008 18:42:48
DeNew
А ещё лучше отсканируй свою плату где проводники, или сфоткай с хорошим четабельным качеством, а то без предметный разговор, сложно помоч таким образом.
Добавлено: Пт авг 08, 2008 20:41:21
sachok
Моя плата на предыдущей странице. По этой я и делал.
Добавлено: Пт авг 08, 2008 20:49:47
sachok
Добавлено: Сб авг 09, 2008 06:17:32
DeNew
Скажу одно sachok, что плату я бы переделал.
Добавлено: Сб авг 09, 2008 07:16:07
sema
sachok
маленькие рекомендации по разводке платы, убрать все полигоны (в смысле все кусочки меди) не соединенные с общим проводом, smd резисторы я так понимаю размером 0805? лучше избегать прокладывать под ними проводники (даже ни с чем не соединенные), проблема может быть в следующем:
1. при пайке легко замкнуть оба вывода на этот проводник (тем более зазоры у тебя выставлены весьма маленькие),
как разновидность замыкания могут выступить остатки флюса (особенно низкое сопротивление дают активные флюсы), удалить эти остатки под плотно прилегающим smd компонентом можно только длительной и тщательной промывкой.
2. если под smd элементом проходит сигнальный проводник возможны наводки.
силовой транзистор....... его лучше вынести на плату источника питания, от выводов стока и истока при работе ПС возникают помехи, которые естественно наводятся на все близлежащие проводники, особенно на параллельные выводам стока и истока (а это все выводы МК, особенно (!!!) это сказывается на вывод входа АЦП), собственно лично наступил на эти грабли, хотя вроде очевидно было..............
а 7805 поставить на плату с МК. этим устранишь наводки на линии питания (это естественно не делает ненужным керамический конденсатор в непосредственной близости от выводов питания МК).
