Страница 131 из 252
Re: Что можно сделать из...
Добавлено: Ср окт 31, 2012 13:54:16
Treicer
из панели для автомагнитолы?
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 06:40:52
sergeisams
Treicer писал(а):из панели для автомагнитолы?
1. Найти к ней магнитофон.
2. Разобрать на запчасти.
3. Просто выбросить на мусор.
Как то так . :)
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 08:38:29
amfetamin
нашел монитор от видео камер,комос,в интернетах инфо нету,вот такой девайсhttp://s50.radikal.ru/i128/1211/f2/5f82d1d7b30f.jpg че с него сделать можно
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 01:51:49
DarkLotus
Всем мяу! Раздобыл сегодня два кассетника ОДА-303 (та, что собрана на логике). Так вот, что вкусненького и интересненького из них иожно изготовить? :idea:
что можно сделать из лампы от печки лазерного принтера?
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 21:06:06
astapchick
собсвенно говоря кроме светильника/лампы/прожектора и прочих прелестей ничего иного не получится, по сему интересует умная мысля по поводу конструкции корпуса. лампа на 400Вт конструктивно- стеклянная трубка с нитью накала, по краям металические контакты с отверстиями...
Сюда перенес.
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 21:57:52
gfgeuf
На такой лампе можно выпаивать детали из материнок , подогрев паяльного стола тоже можно организовать.
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 04:26:37
Андрей Бедов
gfgeuf, пожалуйста, поподробнее, про Ваш метод ИК-выпаивания деталей с плат. :)) У меня была такая мысль, но руки не доходили попытаться, только я думал про 500 Вт лампу-грушу, с большим цоколем. Иногда возникает необходимость выпаять SMD, но сомневаюсь, что соседние детали не попадают со своих мест.
P. S. Термофен купить/изготовить - "зелёная" душит.. :)) Да ещё эта тётка пришла, работать мешает.. Как её... А! ЛЕНЬ! :)))
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 11:27:43
*Trigger*
Пробовал я такой лампой выпаивать. Не получилось. Светит она очень ярко, смотреть на неё на полной мощности не возможно. Включал через диммер на 3/4 мощности - не выпаивает.
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 19:01:08
gfgeuf
Андрей Бедов писал(а):gfgeuf, пожалуйста, поподробнее, про Ваш метод ИК-выпаивания деталей с плат. :)) У меня была такая мысль, но руки не доходили попытаться, только я думал про 500 Вт лампу-грушу,)
Такую лампу (из печки принтера) ещё и в руках не держал но на галогенках выпаивал но это лишь ради самих деталей монтаж и демонтаж с последующим монтажом не пробовал ,а ещё хорошо выпаиваются СМД с материнок на обычном электрокамине. :dont_know:
Галогенка светит действительно слишком ярко для не вооружённого глаза
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 22:00:57
astapchick
что касается "Выпаивания", скорей всего Вы имеете в виду нижний подогрев, однако его проще сделать из красной лампочки, которые использовались раньше для "подогрева" поросят, цыплят и прочей прелести в колхозах; если я не ошибаюсь там 250-300 вт мощности, внутри лампы нанесен рефлектор+ красное стекло- и по глазам не так бьет, и ик излучение не тормозит)
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 18:23:08
nik-as
Я такую штуку использую, 150 Вт даже для распайки материнок хватает.
http://www.uteufo.ru/catalog/i/425
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 18:28:25
Efim
А что такого можно собрать на 572па1а, в наличии только 4 шт.
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 20:01:00
*Trigger*
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 20:19:03
Gena_308
Добрый вечер! Я котёнок неопытный, скажите, можно ли из флоппи дисковода сделать магнитофон или какое-нибудь другое подобное устройство? Только не используя МК!
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 20:22:54
Андрей Бедов
Gena_308, у Вас, как у начинающего, не получится. А опытный кот делать не станет, поскольку на дискету уберётся всего несколько секунд звука.
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 21:37:13
Lexeich
Андрей Бедов писал(а):Gena_308, ...несколько секунд звука.
Кейгенов налить :))
И начать с теории
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 22:11:05
Андрей Бедов
Lexeich, ну как я понял, Аффтару нужен аудио-магнитофон, причём автономный.. А как он будет MODы играть на нём? Ещё к дисководу приблуду из стапиццот МК городить? Или может во флопиковскую EEPROM операционку придумать зашить?..
:facepalm: Бред...
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 22:37:40
Av4arik
Gena_308 писал(а):Добрый вечер! Я котёнок неопытный, скажите, можно ли из флоппи дисковода сделать магнитофон или какое-нибудь другое подобное устройство? Только не используя МК!
без МК и на одном флопе точно ничего не получится.
зато я видел проект арудино + 8 флопиков. прикольная вещь
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... k_XaJ7gE4Q
а началось с
http://www.youtube.com/watch?v=J8snk0Ie ... detailpage
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 20:52:39
Gena_308
Добрый вечер! Говорят если включить БП от компьютера без нагрузки то он взорвется? Включал БП от телевизора Чайка (цветной, не помню какой) он не взорвался! Различие по моему только в том что у компьютерного после трансформатора стоит шим стабилизатор. 1) можно ли выпаять стабилизатор и не боятся что БП взорвется без нагрузки? 2) как сделать графитную сварку из БП от компьютера?( с использованием стержней от карандашей и какую жесть можно им сваривать?)
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 16:29:36
bav123
Gena_308 не взорвется
