Страница 131 из 197
Re: Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
Добавлено: Вт ноя 17, 2015 13:02:11
Flamberm
Всем доброго.
Давно читаю форум, но либо упустил, либо не было вопроса (ответа).
Имеется осциллограф Hantek Dso5102p, при измерении розетки (щупом 1:100) в режиме DC синус как будто отрезан на уровне +-300В,
при переключении в АС появляется верхушка синуса и размах становится +- 320В.
Два вольтметра в один голос утверждают что в розетке на момент измерения было 215В AC, что примерно равно амплитуде в 300В, т.е. как в режиме DC у осциллографа.
после диодного моста имеем такую же разницу в 20 Вольт между режимами.
Осциллограф отвязан от сети, перемена "полюсов" измерения на результат не влияет.
Вопрос какому значению верить если интересует пиковое напряжение?
Добавлено: Вт ноя 17, 2015 21:06:29
orechovoleg
Привет земеля.
Паралельно осциллу включи заведомо исправный вольтметр и сравнивай показания (не забывая пересчитывать).
Ампл. напр.= (Uдейств. x 1,41) x 2.
Например по вольтметру имеем 100v.
100 x 1,41 = 141 x 2 = 282v - это и есть амплитуда, от пика до пика.
Да, и не превышай на входе уровень в 30v! В лучшем случае попадешь Под ограничение, в худшем - выпалишь защитные диоды!!! Кстати, похоже они и режут сигнал.
Хватит осциллом в розетки лазить, как маленький, смотри через понижающий транс.
Удачи.
Добавлено: Ср ноя 18, 2015 20:11:23
MaxSpb
Всем привет!
Приобрел тут несколько дней назад Hantek DSO5102P c расчетом сразу переделать его в 200Mhz как много где уже описано.
Первое же включение показало что диапазон развертки 2ns/дел у присланного осциллографа уже открыт, что убрало необходимость копаться в файловой системе.
А вот тестирование аппарата с 500МHZ щупами Agilent генератором Rode&Schwartz показало, что аналоговая часть честно отрабатывает диапазон до 100ЬMHz включительно, а далее начинается катастрофическое падение уровня сигнала и 200МHz амплитудой 5V можно рассмотреть лишь условно при чувствительности входа 50mV/дел. Т.е. фактически полезный диапазон несмотря на развертку в 2ns ограничивается 100-120MHz максимум. Проблема явно заключается в недостаточной полосе пропускания аналоговой части. Так же копнув форумы узнал, что на аппаратах B и D серий стояли дифференциальный ОУ LMH6552 с полосой 1.5Ghz, а в серии P они заменены на THS4504 c полосой 260Mhz. Есть предположение что причина в этом. Если есть на форуме владельцы оригинальных DSO5202P - не сочтите за труд вскрыть и посмотреть, какие ОУ стоят у вас?
Добавлено: Ср ноя 18, 2015 23:08:24
sashok17
Обратил внимание что в 5102p моем купленным на алиэкспресе блок питания не такой как на фотках. Люди часто дорабатывали меняв стабилизатор 12 вольтовый на 5 вольтовый, чтоб шум куллера уменьшить. так вот. В моей версии там его нет вообще, и разводка платы отличается.
При этом шум по 3.3 вольтам пик-пик достигает 600 милливольт.
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 06:05:44
Chettuser
sashok17 писал(а): по 3.3 вольтам пик-пик достигает 600 милливольт.
:shock:
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 16:36:41
RU3DDM
sashok17 писал(а): блок питания не такой как на фотках
Только что вскрыл свой 5072р - тоже самое,никакой кренкой и не пахнет,токоограничительный резистор на вентилятор.Входная банка-47мкф 400в.... Фигня,все-равно лезть в него собирался,вот и повод нашелся. :)
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 20:47:45
MaxSpb
Еще вопрос по 5102p и аналогичным. У вас работает режим захвата Equ-Time в меню Acquire. Тот самый что при относительно медленной развертке позволяет виртуально увеличить частоту выборки до 25 Gs/s. за счет восстановления формы сигнала из нескольких выборок. Либо я не смог понять как им пользоваться либо его включение ничего не меняет. В руководстве об этом написано скупо. Есть предположение чтзо этот режим реально не работает на этой модели. Прошивка последняя 3.40 150906.0..
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 21:05:19
orechovoleg
...Только что вскрыл свой 5072р - тоже самое,никакой кренкой и не пахнет,токоограничительный резистор на вентилятор.Входная банка-47мкф 400в.... Фигня,все-равно лезть в него собирался,вот и повод нашелся. :)[/quote]
А место под более бОльший есть? Например 100-220мкф.
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 21:25:18
RU3DDM
Место под конденсатор большей емкости и с нормальными "плоскими" выводами даже не предусмотрено. Из личного опыта-высоковольтные электролиты с проволочными круглыми выводами как правило сильно хуже качеством. А выходные электролиты при работе ощутимо нагреваются-видимо совсем дерьмовые и отнюдь не lowesr как на них обозначено. Ничего,нам ли быть в печали,завтра заменим и поставим параллельно электролитам кило керамики. Устанавливать входной конденсатор емкостью больше 100мкф не имеет смысла,вдобавок может вышибить зарядным током диоды моста.
Что интересно- к качеству исполнения основной платы осциллографа претензий никаких,даже прикопаться не к чему,а на блоке питания производитель цельный юань наверное сэкономил... :(
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 21:58:24
maxsus
Всем привет !! :beer: Недавно приобрёл DSO 1152E. По этому вопрос где можно взять манул на русском языке?
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 07:23:02
RU3DDM
А тут нет? http://www.hantek.ru/download.html вроде серия dso1000 имеется
Добавлено: Пн ноя 23, 2015 01:01:05
Andreichk
MaxSpb писал(а):Всем привет!
стоит ли этому удивляться? массовый китайский ширпотреб...
Добавлено: Сб ноя 28, 2015 21:02:09
orechovoleg
Может стоит поменять ,,ОУ''.
Пару дней назад пришёл DSO-5102P. Шум в 4 пикселя, пробовал в настройках выставить 250кб вместо 4х, шум уменьшился. Пока не вскрывал, времени нет. У кого какие предложения по БП, может кто уже успел запитать от внешнего источника? Какие результаты?
Какие в БП напруги? Ток?
Добавлено: Сб ноя 28, 2015 21:29:58
RU3DDM
Нажать кнопку ACQUIRE выбрать режим Усредн. (Кнопкп F2) Выбрать число усреднений (Кнопка F3) Линия получается ровная,не "мохнатая".О доработке источника питания и результатах отпишусь завтра,если кому интересно.
Добавлено: Пн ноя 30, 2015 15:48:02
orechovoleg
Подобные танцы с бубном :-) пробовал, когда игрался, помогают только на ''GND'', без сигнала. Для реального просмотра, а тем более при регулировке..., неприемлимо.
На реальном сигнале бешенные тормоза (пробуйте, даже на встроенном пробнике - ужас).
А где можно заказать накладку на передок на русском языке? Сколько будет стоить?
Добавлено: Пн ноя 30, 2015 15:52:36
shima68
RU3DDM писал(а):.О доработке источника питания отпишусь завтра,
а завтра так и не настало(((((
конечно интересно, думяу не мне одному))))
Добавлено: Пн ноя 30, 2015 16:00:51
orechovoleg
Подождем. Может копает всё ещё.
А 600mv - надо сглаживать АднАзнАчнО.
Добавлено: Пн ноя 30, 2015 17:09:38
tigrenok.ru
orechovoleg можно и фотоотчет о доработке Hantek-5102р
Добавлено: Пн ноя 30, 2015 17:16:20
RU3DDM
Всё уже закопал,тщательно,как кот. :) Сначала маленькое расследование,откуда же взялись эти 600 мв пик-пик.Они действительно имеют место быть если ткнуть щупом этого-же осцила на выход 3.3в. Однако, при измерении другим осцилом непосредственно на выходном разъеме БП пульсации крайне незначительны (по крайней мере в моём экземпляре). А вот между металлическим шасси осцила и любым из выходов БП вч шум и выбросы просто ужасны. Блок питания не имеет точки заземления (земли,общего провода) на плате. Из-за маленкого сечения проводов выхода бп (и соответственно большого падения на них) и получается данное безобразие.Общий провод блока питания толстым коротким проводом соединен через штатную стойку крепления платы на шасси осциллографа. Параллельно всем выходным электролитическим конденсаторам подключены параллельно по 3 штуки керамических конденсатора 10мкф (донором являлась какая-то дохлая видеокарта).Входной конденсатор заменен на 100мкф/450в.
О результатах- внешне ничего не изменилось :)) Шум не уменьшился,да наверное и не должен был уменьшится. 8-рязрядных АЦП с соотношением сигнал шум 100дб в природе не существует... Доработка БП произведена с целью повышения его надежности и получения удовольтвия. Ну и для очистки совести,разумеется.
Добавлено: Пн ноя 30, 2015 18:54:55
orechovoleg
tigrenok.ru писал(а):orechovoleg можно и фотоотчет о доработке Hantek-5102р
Я бы не отказался посмотреть.
Пока собираю инфу. Как дойдут руки до доработки обязательно поделюсь.
