Страница 131 из 2115
Добавлено: Сб фев 13, 2010 08:40:51
Arlleex
значит, когда ток проходил через 1 катушку, в реззультает эл. магнитной индукции индуктирующий ток наводился на 2 катушке. Но переменный магнитный поток в магнитопроводе создает ЭДС индукции как во вторичной обмотке, так и в первичной.
Добавлено: Сб фев 13, 2010 09:53:46
МитяРа
Stalker46..
Правильно, молодец..
А вот тут, ты сам подумай на примере своей-же, чуть дополненной фразы фразы:
"откуда-то вдруг взявшийся в магнитопроводе переменный магнитный поток, навёл во всех обмотках, даже в первичной - ЭДС"
Откуда он там взялся ?
Ты в правильном направлении мыслишь, но не до конца.. Давай, ещё немного и сообразишь...
Добавлено: Сб фев 13, 2010 11:40:10
Arlleex
тогда, рассказываю, как я учился по одной книжке, которую еще очень давно читал.
Вообщем, подводя к первичной катушке переменный ток, ток в витках создает изменяющееся магнитное поле, и это магнитоное поле порождает во вторичной катушке индуктированный ток, а тот, в свое время, изменяется, и изменяется магнитное поле ВТОРИЧНОЙ катушки. Вот эти изменения магнитного поля вторичной катушки приводят в движение свободные носителя заряда в первой катушке. Получается, что магнитное поле вторичной катушки породило ток в первичной. Вот тебя и шандарахнуло.
Ну а теперь правильно?
Добавлено: Сб фев 13, 2010 12:32:11
Arlleex
странно... подключал к первичной обмотке транса светодиод, а на вторичную подавал постоянное напряжение, и светодиод горит!!! почему это так?
Добавлено: Сб фев 13, 2010 12:57:29
Meteor
Не моргнул при подключении, а светит постоянно? Жень у тебя в руках путь к нобелеской премии
Добавлено: Сб фев 13, 2010 15:05:54
Arlleex
ну что, видео чтоли показать?
действительно, все время светит.
Подключал я двуполятный светодиод.
Светит и хоть бы хны при постоянном напряжении на вторичной обмотке трансформатора...
Добавлено: Сб фев 13, 2010 15:11:02
Meteor
Жень, эт точно трансформатор, а не какой нибудь DCDC преобразователь? Ты бы померил что он вырабатывает когда подключен и не подключен светодиод...
Добавлено: Сб фев 13, 2010 15:26:04
Arlleex
ну конечно трансформатор...
Добавлено: Сб фев 13, 2010 18:59:28
Ерлан
Stalker46 писал(а):
И убить может?
Теоретически Убить может и батарейка. Для человека считается смертельным ток в пол ампера. А батарейка может выдать несколько ампер.
Добавлено: Сб фев 13, 2010 19:09:50
Drull
Добавлено: Сб фев 13, 2010 19:10:31
Света
Ерлан писал(а): Для человека считается смертельным ток в пол ампера.
6...10 мА переменного 50 Гц - это уже неотпускающий порог, когда происходит судорога мышц и считается опасным для жизни.
Для постоянного величины примерно в 10 раз больше.
Но сопротивление тела достаточно большое, чтобы можно было даже почуствовать ток, который пойдет через тело при напряжении батарейки. Только кислинка, если пробовать на язык.
Добавлено: Сб фев 13, 2010 20:48:03
Arlleex
ну что там, можно подавать заявление на Нобелевскую премию? В деле того, что я открыл, что и постоянный ток тоже трансформируется.
Добавлено: Сб фев 13, 2010 21:11:01
МитяРа
Мяу
Stalker46..
Перечитай мой пост и сделай, как мя описал..
Возьми двумя руками первичку и ткни, не отпуская проводов к батарейке..
Потом, так-же не отпуска проводов ототкни от батарейки..
Последующий за этим - ШАРАХ очень быстро приведёт тя в чувство и погонит к изучении пока теории...
Добавлено: Сб фев 13, 2010 21:11:32
ХатёнаГГ
Вот такой вопрос назрел. Как можно реализовать "пиковый" амперметр, т.е. надо замерить максимальное значение тока импульса и, собсна, вывести на индикатор. Может кто знает?
Добавлено: Сб фев 13, 2010 21:27:40
Arlleex
Вспоминается история из моего раннего детства... был еще у нас инет платный...
И если бы не (не скажу что), меня тут бы никто не знал и не видел...
Залез я на наш форум, нашел там раздел электрорадиотехника...
И после 2-3 вопросов мне предложили взять электролит, засунуть его выводы в разетку, и взяться за выводы... дураком еще был... и чуть не взялся...
не, а чего так действительно происходит? Ведь по идее не должно быть)
Добавлено: Сб фев 13, 2010 21:52:00
МитяРа
Stalker46..
А если-бы ты на другой форум залез, вроде ЭМО-клуба..
И там те посоветовали-бы с крыши прыгнуть и что ? Прыгнул-бы ?
Голову на плечах надо не только для ношения шапки растить...
Добавлено: Сб фев 13, 2010 21:54:19
Meteor
Женя, прости за глупый вопрос.
Не может ли оказаться так что ты включил таким образом: + батареи- начало обмотки 1-конец обмотки1 - "анод" светодиода - "катод" светодиода - начало обмотки 2 - конец обмотки 2 - минус батареи? Т.е. у тебя просто два дросселя цепи и все...
PS При подключении "по правилам" низкоомнаяобмотка быстро должна разрядить/подсадить твою батарею.
Приветствую, МитяРа
Добавлено: Сб фев 13, 2010 21:58:42
ХатёнаГГ
Ничего страшного не было бы. Так как кондёры переменкой не заряжаются, а пропускают. Примерно через 5-10 секунд кондёр нагреется, а ещё через несколько будет бдыщ с выделением густого белого дыма. При это люминевый корпус рвётся в хлам, либо вышибается дно, из которого может торчать длинная, конусообразная трубка из диэлектрика и фольги.
Добавлено: Сб фев 13, 2010 22:14:23
Arlleex
вот как подключал. светодиод двуполярный.
Добавлено: Вс фев 14, 2010 01:25:05
ХатёнаГГ
Ну так знает кто, как измеритель импульса сделать? Желательно без PICов и AVRов.
