Страница 1313 из 2452
Добавлено: Пт авг 09, 2013 23:41:54
ОРИОН
Darth Cuauhtemoc писал(а):Почти доделал наконец-то корпус для своего никсевого клока :)
Нормальный корпус. Геометрия выдержана в удачных пропорциях. Цвет тоже подходит для данной конструкции. ЗдОрово! Дальнейших успехов!
Добавлено: Пт авг 09, 2013 23:53:02
Darth Cuauhtemoc
ОРИОН писал(а):Геометрия выдержана в удачных пропорциях. Цвет тоже подходит для данной конструкции. ЗдОрово! Дальнейших успехов!
Спс :)
Геометрия сама по себе такой получилось, специально не задумывал, определялась размерами плат, но когда прочитал твой пост, вспомнил что есть такая штука, "золотое сечение".
Волосатый писал(а):Можно было прозрачное "оргстекло" покрасить изнутри, смотрелось бы гораздо лучше :))
Я пробовал. Пошел в фирму, которая торгует поликарбонатом - красного не было, только оранжевый, я бы взял, но цветной у них был только сотовый. Монолитный был только прозрачный :( Тогда я пошел на рынок за витражной краской, и купил оранжевую и зеленую (на будущее, для ВЛИ). Попробовал покрасить - получилось. Но остались следы от кисти. Да и прозрачно довольно таки вышло, правда, краска есть и понасыщенней у них, я что-то побоялся темную взять. В общем, из-за этих следов, окно решил сделать как есть, прозрачным.
Конечно, если красить с обратной стороны, полосы не должны быть заметны, но катоды - это все таки на просвет, цифры могут получиться несколько полосатыми.
Добавлено: Сб авг 10, 2013 00:30:36
Free_Rider
Не обошлось и без ламп, нашел там одну ИН-12Б, остальные подарил товарищ, так как лампы для него имеют интерес те, что можно использовать в звукотехнике :) А подогнал он ИН-14 новеньких и ИВ-12 4 штуки было. Думаю собрать на ИВ теперь, вот только они какие-то подозрительно "разные", как бы это не выделялось при работе разными оттенками. Кварцы интересные, форма и размер.
Добавлено: Сб авг 10, 2013 01:47:07
Darth Cuauhtemoc
Кварцы зачОтные. Теплые, ламповые :) Баллон похоже заполняется инертным газом?
Двое часов получатся - одни никсевые, вторые вфдшные. А то что ИВки разноцветные, на яркость влиять не должно, они же одной марки.
Добавлено: Сб авг 10, 2013 05:47:57
Умка
Darth Cuauhtemoc писал(а):Кварцы зачОтные. Теплые, ламповые :)
Вот, если интересно, малая толика моих. (на втором снимке золото)
Все до 1мГц пробовал подключать к часам на 511ой серии, запустились без проблем. Кроме четырех выводного 10кГц, там как бы две части на пластине, нужно пробовать разную схему включения, зарубатся не стал.
Ещё у кого то возникла идея попробовать запустить МК на стекле..но как известно тут подобные мысли встречаются в штыки. :(
Добавлено: Сб авг 10, 2013 05:54:55
Free_Rider
Darth CuauhtemocДа, такой кварц можно рядом с ИН разместить при построении корпуса :) По размеру прям большинство. Например, если в часах секундных ламп нет, можно между часами и минутами разместить. Жаль только там 32768 Гц нет. Те что есть не особо актуальные.
Добавлено: Сб авг 10, 2013 05:57:37
Free_Rider
Умка, почему - то не грузятся, было бы интересно посмотреть. А в чем собственно разница такая, почему бы не запустить на таких кварцах? Тот генератор на ЛА3 не запускается по ходу не с каких кроме стеклянных.
Добавлено: Сб авг 10, 2013 06:06:50
Умка
Free_Rider
Поправил
Классический генератор на 155ЛА3 также запускал с металлическими длинными "брусочками", другие не пробовал.
Добавлено: Сб авг 10, 2013 06:23:14
Free_Rider
Умка, с золотом зачетно выглядят! Прям не кварц а украшение схемы :) Я вот думая на счет оформления, не хочу корпус закрытый делать, охота чтоб всё видать было. Кварц тоже думаю сделать так, чтоб на улицу торчал 8) Попутно надо будет протестить те, старые, с которыми раньше не запускался ген. Дело в том, что перед попыткой запуска я тщательно прочистил зубной щеткой, смоченной в ацетоне область генератора, не по этому ли он грешным делом запустился :)) Потом поделюсь своим опытом подборки кварцев, авось кому пригодится.
Добавлено: Сб авг 10, 2013 07:37:39
SLvik
Умка писал(а):Ещё у кого то возникла идея попробовать запустить МК на стекле..но как известно тут подобные мысли встречаются в штыки. :(
Почему?
Можно запустить, только боюсь что придётся делать отдельный генератор.
Внутренний генератор МК не рассчитан на такие кварцы.
Есть ещё вариант - просто припаять кварц к плате для красоты и всем говорить что он от него работает.
Кто будет разбираться....???
Добавлено: Сб авг 10, 2013 09:49:58
Darth Cuauhtemoc
SLvik писал(а): Можно запустить, только боюсь что придётся делать отдельный генератор.
А в чем разница между современным кварцем и "ламповым"?
Это кощунственно :)
Добавлено: Сб авг 10, 2013 14:19:53
suslogon
Darth Cuauhtemoc
я в своем никси термометре юзал оранжевое минеральное (не орг) стекло :oops:
Добавлено: Сб авг 10, 2013 14:51:31
Darth Cuauhtemoc
В принципе, окно в корпусе держится только на трении, так что можно и заменить. Я еще рассматриваю вариант жесткой красной пленки, которую в анаглифических стереоочках используют, надо будет поискать. Но красный (оранжевый) поликарбонат предпочтительней.
Добавлено: Вс авг 11, 2013 23:21:35
Волосатый
Вопрос для тех, кто юзает микруху DS32KHZ
Может кто протестить точность работы при питании от вывода Vbat, без подачи питания на Vcc? Проектирую девайс с питанием проца 3.6В и как-то совсем внапряг совмещать логические уровни и уровни питания, а так бы запитать от Vbat стабильным напряжением 3В и проблем не знать :))
В даташите есть схемка где Vcc кидается на землю и микруха пашет как от батареи, и причем потребляет в 50 раз меньше и имеет такую же точность что при питании от 5В. Странно это как-то :tea:
Добавлено: Пн авг 12, 2013 12:06:52
TESLight
Волосатый писал(а):Странно это как-то :tea:
В даташите как раз написано почему потребление меньше:
"Current consumption is less than VCC, because the comparator circuit is unpowered"
И ещё, на графике "Frequency Deviation Versus Supply Voltage" видно, что при питании от Vbat точность всё же несколько хуже, чем при питании от Vcc.
Добавлено: Пн авг 12, 2013 13:59:44
DYK
Гефестион писал(а):DYK, а панель как поживает? ) Проверил её?
Не все некогда ,как выходные так пьянки шашлык машлык :))) все никак не сяду проверить :))) в будни некогда , вообчем лень собака бешеная бежить пока впереди меня :)))
Добавлено: Пн авг 12, 2013 14:11:33
_Dima_
Здравствуйте! Я снова с вопросами о часах *Trigger* ра. Схема на странице 926, "схема часов с будильником, термометром, датой, эффектами и антиотравлением" Не могу запустить, но обнаружил зацепку, при отключении ds1307 от контроллера высвечиваются ноли, как по мне, это правильно. Но с подключенной ds1307 высвечиваются цифры 5858.... причем одновременно в баллоне индикатора засвечиваются две цифры, НО не в каждом индикаторе. Короткого замыкания между электродами ламп не обнаружил, менял дешифратор, не помогло, заново прошивал контроллер, то же не спасло. Тогда я взял другие часы. схема на странице 751, подключил их к одному блоку пиния, подсоединился к ДС-ке. Но ничего не изменилась. Пока у меня идей нет, пожалуйста, помогите советом!
Добавлено: Пн авг 12, 2013 23:26:31
Alexey_Sh
Батарейка к ds1307 подключена?
Добавлено: Вт авг 13, 2013 07:39:26
SLvik
Если не подключена надо на землю её замкнуть тогда DS1307 начнёт ходить.
На 5в нельзя подключать.
Добавлено: Вт авг 13, 2013 07:42:05
uldemir
А это принципиально? читать даташит на 1307 лень, но возился с 1302 и 3231 - там таких заморочек не было.
