Страница 1319 из 1875
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Ср май 22, 2019 19:35:52
mickbell
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3637486#p3637486"][uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3637372#p3637372"]Жидкое стекло проводит ток при напряжении 220 вольт. Но не сильно, как полупроводник.[/uquote]
тоесть имеет свойства выпрямлять переменный ток? забавно. можно самому диоды делать. или все-же как резистор?[/uquote]Физики именуют полупроводниками вещества, по удельной проводимости находящиеся между проводниками и изоляторами.
Добавлено: Ср май 22, 2019 19:37:24
SW_Сервис
Значит, инверсия нужна. Хоть на реле, хоть на транзисторе.
Добавлено: Ср май 22, 2019 20:40:43
ypppu
На газовый наверно нужно несколько взаиморезервирующих датчиков. И вообще с газом шутки плохи, самодельное оборудование я не стал бы ставить.
Добавлено: Ср май 22, 2019 20:58:37
Upgrader
Самодельное - не значит ненадежное.
Есть заводское отвратительной надежности.
Добавлено: Чт май 23, 2019 10:46:50
bortnik27
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3637257#p3637257"]Первое что приходит в голову - обычная оптопара, светодиод которой запитан от контролируемого напряжения 220 через резистор и диод (ток достаточен наверное 1 мА, по этому резистор не сильно мощный надо, либо конденсатор). Просто, надежно, безопасно. А транзисторный выход оптопары будет напрямую дергать вывод МК. Собственно я так делал. Вначале пытался лепить всякие там компараторы, а потом понял что ничего не надо.[/uquote]
Это ж прекрасно, просто и безопасно, спасибо
Добавлено: Чт май 23, 2019 10:57:35
Maykill
[uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=3637932#p3637932"]Добрый вечер.
подскажите как сделать датчик сигнал, чтобы включался при температуре 90 градусов.
у меня есть от шуруповерта термопара и термостат на 90градусов KSD301 NC. был бы NO то вопросов не было бы.
в магазинах нет ксд нормально открытых.
[/uquote]
собственно
тот -же KSD
используешь как обрывной датчик..+1или2 корпуса простой логики и пищалка
один из вариантов
https://image.jimcdn.com/app/cms/image/ ... /image.jpg
и ешшо
http://www.texnic.ru/konstr/oxr/img/015-3.gif
вместо SA1 вкорячить термопредохранитель
ещё вариант
http://www.texnic.ru/konstr/oxr/img/015-2.gif
Добавлено: Чт май 23, 2019 14:31:20
Бомбандил
вопрос по второму варианту. то что идет на охранный шлейф, там что должно стоять? KSD или термопара?
Добавлено: Чт май 23, 2019 15:17:26
Maykill
шлейф работает на обрыв...как и ваш термопредохранитель...намёк ясен?
Добавлено: Чт май 23, 2019 23:46:12
ПростоНуб
А при нарезании резьбы М3 метчиком в алюминии масло лить надо, как при нарезании в стали? Или и так сойдёт?
Добавлено: Чт май 23, 2019 23:55:03
Baasil
Не надо масла. Мыло хозяйственное.
Добавлено: Пт май 24, 2019 01:55:22
kentgaryk
Керосин. Хуже вода, мыльный раствор. Не допускать образования наклепа не метчике иначе при обратном ходе его заклинит и резьба будет разрушена или метчик сломан. Начинать с 1го номера метчика.
Добавлено: Пт май 24, 2019 02:16:46
diesel170
Я всегда капаю маслом для швейных машин.
Добавлено: Пт май 24, 2019 02:52:01
kentgaryk
Люминь с маслом резать плохо. Масло для стали.
Добавлено: Пт май 24, 2019 05:23:31
Slabovik
Но на алюминии тоже работает - закусываемость резко уменьшается. Кстати, как раз при нарезке резьбы в алюминии, первым номером можно и ограничиться - винты плотнее сидят и риск сорвать резьбу меньше.
Добавлено: Пт май 24, 2019 07:50:20
kentgaryk
Slabovik писал(а):первым номером можно и ограничиться
Правильные винты не закрутятся в первый номер ибо там недорезана верхняя кромка резьбы, а неправильные китайские проверять надо.
Добавлено: Пт май 24, 2019 08:03:06
Slabovik
Правильные (точёные) обыскаться можно, ибо они все на 99,9% неправильные - сделанные методом накатки, а у них наружние "вершинки" резьбы меньше, чем "по уставу". Так что всё заворачивается, только в путь...
Добавлено: Пт май 24, 2019 08:22:47
ПростоНуб
Slabovik, даже если заворачиваются, то туго. А значит оценить момент их затяжки мало реально. Перетянуть винт - ничем не лучше, чем недотянуть.
Добавлено: Пт май 24, 2019 08:29:16
kentgaryk
Slabovik писал(а):Правильные (точёные)
Точеных/плашкой резанных нет давно, за исключением спецвинтов по цене самолета. Советские метизы делались тоже накаткой, но гайка на болт накручивалась плотно иногда даже внатяг, а на китайских болтается....возможно пиндомассоны-рептилоиды Х.З.
Добавлено: Пт май 24, 2019 08:48:16
Slabovik
Я вот тоже х.з., почему у вас они в алюминий заворачиваться не хотят
У меня заворачиваются, и сидят хорошо, без люфтов. А если резать вторым проходом, то и люфт появляется вместе с риском сорвать резьбу в этом мягком металле...
Добавлено: Пт май 24, 2019 09:04:46
kentgaryk
Разные винты, разные метчики. Машинный метчик, например имеет заходную часть как у 1го номера, а калибрующую как у последнего. Проверять надо для конкретного случая. Я вот недавно резал резьбу в том самом радиаторе который ты спрашивал где купить
после 1го номера винт не шел.
