Страница 133 из 247
Re: Сварочный инвертор
Добавлено: Сб июл 09, 2011 00:57:37
Slujba
FreshMan писал(а):Slujba писал(а):мотать обмотки надо одновременно или в той последовательности, которая указана на схеме?
на своем кольце я мотал одновременно .....
А как проще всего намотать обмотки на кольце, разламывать кольцо обязательно?
Добавлено: Сб июл 09, 2011 09:07:38
FreshMan
в своей схеме
http://img308.imageshack.us/img308/158/bigson11ea1.gif я не ломал....., брал UTPишный комп провод, снимал изоляцию и мотал все обмотки одновременно.............
Добавлено: Сб июл 09, 2011 13:32:28
WandererSc
Starichok51, всётаки был включен как прямоход
Добавлено: Сб июл 09, 2011 19:46:24
DGEC
FreshMan писал(а):я не ломал....., брал UTPишный комп провод, снимал изоляцию и мотал все обмотки одновременно.............
А вот мой окончательный вариант - обмотки намотаны раздельно
Правда драйвера Мультика но тоже ТГР с одной из раскачек Большакова
Добавлено: Пн июл 11, 2011 08:56:26
sergey777.68
Подскажите как выставить мертвое время на 3825
Добавлено: Пн июл 11, 2011 12:52:10
serg_ns
Дед-тайм зависит от частотозадающей емкости - см.6стр. Юнитродовского даташита.
Добавлено: Пн июл 11, 2011 15:30:59
FreshMan
DGEC, а что вы добились разделив обмотки ?
Я насчитал 12 обмоток. Зачем столько ?
каким макаром вы их разделяли ?
Добавлено: Пн июл 11, 2011 16:08:03
DGEC
FreshMan писал(а):DGEC, а что вы добились разделив обмотки ?
Ничего не добивался и обмоток там пять - первичка и четыре вторички . Показано для того что мотать вместе - пятью жилами вовсе не обязательно (лично моё мнение)
Первичка намотана поверх вторичных обмоток равномерно по всей площади сердечника.
Добавлено: Пн июл 11, 2011 16:36:17
FreshMan
так как их разделить, опишите технологию...
Добавлено: Пн июл 11, 2011 18:53:50
lexx_l
че там описывать: сначала одну, потом через лакоткань или какой другой диэлектрик вторую.... и так до последней...
Добавлено: Пн июл 11, 2011 18:57:02
DGEC
FreshMan писал(а):так как их разделить, опишите технологию...
Я не понимаю Вашего вопроса. Вы пишите - я мотал пятью проводами вместе (кто-то мотает скручеными проводами). Я мотаю Одна обмотка - отступ -вторая - отступ - третья - отступ - четвёртая - изоляция - первичка по всему кольцу.
Добавлено: Пн июл 11, 2011 19:01:25
DGEC
lexx_l писал(а):че там описывать: сначала одну, потом через лакоткань или какой другой диэлектрик вторую.... и так до последней...
Думаю и такая методика ничего не изменит. Единственное - почему мотаю верхней первичку - для безболезненной корректировки витков (при необходимости)
Добавлено: Пн июл 11, 2011 19:08:00
lexx_l
Я думаю (ИМХО) что так даже индуктивность рассеивания будет поменьше (когда первичка вверху)...
Добавлено: Вт июл 12, 2011 08:51:44
sergey777.68
Почему нельзя использовать 8ножку мс 3825 на регулировку Дед-тайм или dtc.
Добавлено: Вт июл 12, 2011 10:08:38
lotik
Выполняю своё обещание:
Инвертор упакован в корпус, приступаю к испытаниям. Включаю опять через ЛАТР, контролирую ток первички на ХХ. Ток, как и раньше 210 мА вместе с вентилятором.Напряжение ХХ=68,9в, через три минуты
прогона на ХХ-71в, дальше не изменяется. Температура в лаборатории 26 градусов.
Снимаю крышку и сжигаю без отрыва электрод тройку, ток первички 16А. Замеряю температуры:
Трансформатор силовой-29 гр. Остальные элементы-26гр.
Сжигаю три электрода тройки подряд, температура практически не изменилась.
Сжигаю электрод и ещё половинку четверки при токе 18А практически без отрыва, замеряю температуру:
Трансформатор силовой-34 гр.
Транзисторы: где один радиатор на два транзистора-28 гр.
где раздельные радиаторы-26,8 гр.
Диоды силовые-32,7 гр.
Дроссель- 36 гр.
Закрываю крышку, сжигаю ещё один электрод четвёрки без отрыва. Выходящий воздух холодный.
При сварке пробую "залипать" электрод- ток первички падает до 4А. На этом испытания заканчиваю, честно говоря, я ожидал большего нагрева элементов. Хотите верьте, хотите нет.
Делал фотки, если кого заинтересует- выложу, но позже, фотографировал фотиком сына, надо его просить сжать снимки, тогда выложу.
Добавлено: Вт июл 12, 2011 10:16:51
DGEC
lotik писал(а):Делал фотки, если кого заинтересует- выложу, но позже, фотографировал фотиком сына, надо его просить сжать снимки, тогда выложу.
Поздравляю с успехом! А зачем сжимать фото - кинь на радикал - с хорошим разрешением интересней смотреть
http://www.radikal.ru/
Добавлено: Вт июл 12, 2011 10:48:08
lotik
Хорошо. Вечером займусь.
Спасибо за поздравление.
Добавлено: Вт июл 12, 2011 15:48:31
FreshMan
Добавлено: Вт июл 12, 2011 17:07:13
lotik
Добавлено: Вт июл 12, 2011 17:16:05
DGEC
Что сказать - красиво!
