Страница 133 из 213
Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
Добавлено: Ср ноя 23, 2016 22:39:13
Телекот
musor писал(а):ну скока раз говорить что на трансе не бывает менще витка
На Ш образном можно сделать 0,5 витка.
Добавлено: Ср ноя 23, 2016 22:48:12
musor
если намотать на боковинках -да
Добавлено: Ср ноя 23, 2016 22:52:30
Телекот
Да, только на обоих и соединить параллельно.
Добавлено: Ср ноя 23, 2016 22:53:29
dimon62
musor писал(а):
dimon62 писал(а):5,75 витка ( 1м.80см) дало 3,8 вольта
ну скока раз говорить что на трансе не бывает менще витка не 5,75 а 6 в у вас даже 1 проход через сердечник-1виток но если он неполный растет индуктивность расеяния
предварително можене намотать 1тонким монтажным и опренделится с витками
а у потом сразу готовить шину нужной длины и сечения током рулить будешь первичкой
т.е. в идеале так как слева. ( у меня же так как справа)
Трансформатор
Добавлено: Пт дек 09, 2016 20:03:34
Сергей6
Доброй ночи всем.Подскажите что за трансформатор ГК4.703.020
Добавлено: Вс дек 11, 2016 15:46:25
musor
тут былм варианты видимо потертые....но точно никто не скажет кроме того ктоего мотал
Re: Трансформатор
Добавлено: Вс дек 11, 2016 16:21:31
6ф1
Сергей6 писал(а): за трансформатор ГК4.703.020
А кроме названия, морду лица можно? Вдруг кто знаком с ним 8) ?
Добавлено: Вс дек 11, 2016 22:29:36
kentgaryk
musor писал(а):тут былм варианты видимо потертые
Да потерли варианты, а зря :(
Сергей6 писал(а):ГК4.703.020
Ну тогда серьезно! Это децимальный номер документации на данный трансформатор. По Общесоюзному классификатору предприятий СССР ( он возможно имел гриф СС, но это ваши проблемы) находите предприятие которому принадлежит обозначение ГК. Далее пишете туда запрос и они покопавшись в архиве...с удовольствием...возможно за небольшую мзду...высылают вам документацию на трансформатор. Если на месте этого предприятия сейчас бордель, то документацию скорее всего вам не пришлют. Вот так вот скучно получилось но достоверно зато...зря предыдущие варианты потерли :(
Добавлено: Пн дек 12, 2016 00:08:39
diesel170
Да, жаль, что предыдущие варианты грохнули...
А насчёт трансформатора - по-моему, проще всего его исследовать известным способом. Найти обмотку с наибольшим сопротивлением, воткнуть в сеть через лампочку. Если лампочка горит, то трансформатор:
1. Рассчитан на 400Гц.
2. Рассчитан на напряжения, гораздо меньшие 220.
3. Имеет межвитковое.
Если не горит - включаем напрямую и замеряем напругу на обмотках. Далее грузим реостатом/лампочками и определяем предельные токи.
Из результатов исследования делаем вывод, куда этот транс можно применить.
Добавлено: Пн дек 12, 2016 00:43:34
kentgaryk
Ну поскольку этот способ описан в теме over 9000 раз делаем вывод, что у аффтара вопроса нет лампочки или розетки и фотоаппарата тоже нет. :( И придется таки писать письмо на предприятие-изготовитель.
Добавлено: Пн дек 12, 2016 03:08:20
diesel170
= в никуда...
Определение тока нагрузки
Добавлено: Пн дек 12, 2016 09:46:05
ALExandr123
Здравствуйте! У меня есть трансформатор типа 4.702.146 от осциллографа с1-65. Напряжения я померил на вторичках, но вот как определить их допустимый ток? Общая мощность транса где то 130ВА, напряжения на выводах:
18-19,18-17 по 24,5В
15-16 7,8В
20-21 6,3В
5-6 68В
7-8 88В
10-11,10-9, 13-12,13-14 все по 14,7В
А да, транс весь покрыт зеленой краской, сечение провода измерить невозможно
Сюда перенес.
Re: Определение тока нагрузки
Добавлено: Пн дек 12, 2016 12:13:53
Maykill
под фото написаны сечения
( если не врут)
http://io.ua/27496547p
Добавлено: Пн дек 12, 2016 14:56:48
ALExandr123
так в принципе померить сопротивление, через Ктр прикинуть число витков, измерить диаметр катушки и рассчитать длину одного витка и всего провода обмотки, потом посчитать из всего этого диаметр.... Вот только какая погрешность будет?
Добавлено: Пн дек 12, 2016 15:11:00
kentgaryk
Если правильно прикинешь число витков и длину среднего витка для каждой обмотки то погрешность будет приемлемой для определения тока обмоток.
Добавлено: Пн дек 12, 2016 16:08:27
musor
ну если мерить мостом или RLC то да цещкq будет точность +-трамвайной остановки
Добавлено: Пн дек 12, 2016 16:15:51
kentgaryk
Сопротивление померить не так сложно, сложнее правильно определить длину!
Добавлено: Пн дек 12, 2016 17:43:57
Телекот
Сделать КЗ всех вторичных обмоток, через первичную обмотку пропустить переменный ток величиной 0,6А. Токи через вторички будут примерно соответствовать выходным токам при штатном включении.
Для этого нужен дополнительный трансформатор на 20-30в и реостат.
Добавлено: Пн дек 12, 2016 17:45:22
musor
по инструкции ЛАТР!
Добавлено: Пн дек 12, 2016 19:13:33
ALExandr123
опыт короткого замыкания??
