Страница 1323 из 2449
Добавлено: Чт авг 22, 2013 23:37:26
Xatrix
Я вход R запихну, где он и был...
Добавлено: Чт авг 22, 2013 23:50:12
Darth Cuauhtemoc
Можно и так.
Но есть момент, если генератор придется на транзисторе делать, он же аналоговый сигнал выдает с пологими фронтами, а подаваться он будет на тактовый вход D-триггера, чтоб не сбоило из-за наводок, вместо 7404 следует триггер Шмитта поставить.
Добавлено: Пт авг 23, 2013 19:04:32
Термит
Зачем изобретать велосипед???
Есть три варианта починки данного девайса.
1-й запустить его без всяких переделок на "родной" схеме.Заменив кварц.
2-й смонтировать новую схему в уже имеющийся корпус на 155 логике.(в выше перечисленном списке нужные микросхемы имеются)
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=22322
добавив еще один счетчик и дешифратор для реализации индикации дней недели.
Прийдется потрудится самому развести платы ячейки изготовить и спаять схему.
3-й купить кит на МК и также смонтировать его в старый корпус.При этом уже не мелочится и добавить к часам термометр.
Необычные часы
http://fishki.net/send/comment.php?id=209649
Добавлено: Пт авг 23, 2013 19:41:19
mss_ja
Добавлено: Пт авг 23, 2013 19:50:41
SLvik
Добавлено: Пт авг 23, 2013 20:05:01
mss_ja
SLvik писал(а):Секунды надо бы посередине
'это в виде эксперимента..
мне бо
льше все 6 18-х нравятся
Добавлено: Пт авг 23, 2013 20:22:19
SLvik
mss_ja писал(а):
мне бо
Да, с 18ми проблема...
Часики, я так понял, рассчитаны на 6 ИН-18?
Просто вместо последних впаяны ИН-14.
Добавлено: Пт авг 23, 2013 20:31:46
mss_ja
все верно
Добавлено: Пт авг 23, 2013 20:35:17
ОРИОН
mss_ja,
Можно было секунды расположить по нижнему срезу крупных цифр с уменьшением расстояния между лампами используя гнущиеся выводы.
Добавлено: Пт авг 23, 2013 21:18:16
RoboC
RGB подсветка зачетно сделана, особенно красный
Добавлено: Пт авг 23, 2013 22:35:51
mss_ja
RoboC писал(а):RGB подсветка
там нету РГБ
синий-свечи
Добавлено: Пт авг 23, 2013 23:11:16
Appll
Вот доделал другу часики.
пленку не снимал,оставил удовольствие клиенту
Добавлено: Сб авг 24, 2013 08:21:54
Умка
Термит писал(а):Зачем изобретать велосипед???
Частично согласен.
Первый вариант уже предлагали.
Я даже предлагал прислать 100% рабочий кварц, проверенный на 155ЛА3. - только для того, чтоб сохранить эти уникальные часики.
Но раз хозяин решил их раздербанить, дело его.
2-й вариант.
В первоисточнике в схеме две ошибки, одна из которых неверное подключение кварцевого резонатора. Вот исправленный вариант, несколько раз уже выкладывал!!!
3-й вариант требует значительных вложений средств, при наличии варианта 1 как то не совсем разумно.
Добавлено: Сб авг 24, 2013 10:08:41
Xatrix
Умка писал(а):Я даже предлагал прислать 100% рабочий кварц, проверенный на 155ЛА3. - только для того, чтоб сохранить эти уникальные часики.
Вы только писали, что проверите свой кварц, но то, что он рабочий я ещё не знал. Если он рабочий, то какие проблемы? Высылайте и я не буду их дербанить.
Добавлено: Сб авг 24, 2013 10:43:30
mss_ja
ОРИОН писал(а):по нижнему срезу крупных цифр
а в корпус потом как?
Добавлено: Сб авг 24, 2013 11:13:41
O-LED
Xatrix писал(а):Умка писал(а):Я даже предлагал прислать 100% рабочий кварц, проверенный на 155ЛА3. - только для того, чтоб сохранить эти уникальные часики.
И это правильно. Даже если не серийные часы, то как минимум
эксклюзивная старинная самоделка.
Добавлено: Сб авг 24, 2013 11:34:53
Xatrix
Тем более в каком смысле дербанить? Старую плату я не трогаю, а делаю новую. Нашёл кварц на 256 - впаял в старую плату и поставил в часы. Остальное остаётся на месте. Менять всё на МК я даже и не думал.
Добавлено: Сб авг 24, 2013 15:04:04
Умка
Xatrix
Как всё приготовлю, дам знать, напишешь адрес. Подумай, может что ещё нужно.
Далее переписываемся в ЛС.
___________
Проверил работу в генераторе часовых кварцев, советских (лодочка) и импортных (цилиндр) - на 155ла3 не запустились совсем, но легко заработали на 555ла3.
Вообще без кварца секунды или сразу "пляшут хоровод", или начинают работать при касании выводов пинцетом (пальцем).
Добавлено: Сб авг 24, 2013 20:31:09
Xatrix
Т.е. мне всё-таки придётся делать новую плату?
Добавлено: Сб авг 24, 2013 20:55:34
Умка
Xatrix писал(а):Т.е. мне всё-таки придётся делать новую плату?
Зачем? Перефразирую пословицу, муки творчества рукам покоя не дают? Делай раз делать нечего. Собери тогда внешний генератор на макетке и потыкай на делители.
Проверил и приготовил два кварца - на 100кГц и 256кГц. До кучи постараюсь найти новую 555ла3, поставишь её, работает гораздо стабильней.
Если больше ничего не нужно, отправлю бандерольку размером со спичечный коробок
Все остальное проверил по случаю.
Кто то интересовался запуском часового кварца, и главное наконец то проверил запуск большого стеклянного кварца (корпус как ИН-14, с гибкими выводами) на 150кГц, у меня их очень много.
