Страница 1329 из 2451
Добавлено: Сб авг 31, 2013 23:27:13
*Trigger*
Нет, я не такой идиот. Это импульсники на MC34063.
Добавлено: Вс сен 01, 2013 15:20:09
sasha9966
Всем привет.Собрал вторые часы на МК по схеме от *Trigger*а, с секундами.Спасибо товарищу *Trigger*у. Контроллеры мне определенно начинают нравится.Теперь корпуса надо мудрить
Добавлено: Вс сен 01, 2013 21:30:01
RoboC
Попалось на глаза , как можно ULN2003 использовать под катодные ключи..
Добавлено: Пн сен 02, 2013 10:01:41
sasha9966
Немного не в тему, где можно поискать схему вольтметра(амперметра) на NIXIE.Что то негуглится у меня,тоесть схем есть куча, но с К155ИД1нету. Можно попробывать микру CA3162+ИД1,только эту CA3162 хрен найдешь.
Добавлено: Пн сен 02, 2013 11:06:57
Гефестион
Думаю, Вам стоит поискать схему вольтметра/амперметра на других индикаторах (светодиоды, ЖК), а потом переделать её на никси. Если в этой схеме вывод информации на индикаторы осуществляется через обычный низковольтный дешифратор для 7-сегментников, то надо просто заменить его на к155ид1. Если же там какая-то спец. микруха, к которой напрямую подключаются 7-сегментные индикаторы, то придётся преобразовать 7-сегментный код в позиционный (двоично-десятичный). Тут уже обсуждалось нечто подобное (как подключить никси к часовой микросхеме), там кто-то предлагал в качестве дешифратора использовать ПЗУ, вроде бы к155ре3.
Добавлено: Пн сен 02, 2013 11:29:48
Egorka
Или попросить Славика скинуть плату его измерителя и с нее срисовать схему а потом выложить ее на коте
Добавлено: Пн сен 02, 2013 13:40:13
MyxoMop
STR@NNIK писал(а):sova писал(а):Добрый день. В галерее был проект часов с GPS, галерея умерла. Никто не поможет ссылкой?
Нужно
Мухомора искать , говорили что галерея его детище , может у него резервная копия есть .
Сам завис с повторением проекта .... знал бы выкачал весь сайт галереи себе в комп
Да не умерла галерея. Пишет что израсходован лимит процессорного времени. Думал с началом нового месяца лимит обнулица - а xep там.
Щас непонятно когда лимит снимут.
По-любому по ftp я зайти на сайт могу. Да и дома копия имееца. Если не заработает - буду думать над переносом на другой хостинг. Просто щас совсем нету времени этим занимацо. В любом случае тут отпишусь.
Добавлено: Пн сен 02, 2013 14:51:48
Darth Cuauhtemoc
sasha9966 писал(а):Немного не в тему, где можно поискать схему вольтметра(амперметра) на NIXIE.
Если прибор универсальный многопредельный, может, получится почти 1:1 взять какой-нибудь китайский мультиметр и к нему вместо ЖКИ приколхозить никси?
Если прибор встраиваемый в какой-нибудь девайс, что мешает сделать на МК, АЦП там уже есть, даже в восьмой Меге. Тем более раз контроллеры начинают нравиться, не просто повторить готовую конструкцию, а попрактиковаться еще, в том числе и в программировании.
Добавлено: Пн сен 02, 2013 16:13:08
sasha9966
Darth Cuauhtemoc вы правильно говорите.Да только поздно мне учится программировать,мой удел повторять чужие схемы увы.
Добавлено: Пн сен 02, 2013 16:32:37
Darth Cuauhtemoc
Учиться никогда не поздно, да и книжек популярных сейчас много, особенно по AVR, где все объяснено просто и доступно. Иначе можно натолкнуться на ситуацию, как случилось с DYKом относительно недавно, повторил польский проект на МК, надо было в программу внести задержку на тормознутость оптронов, программировать не умеет, исходника нет. И все, затык. Уж не знаю, удалось ли ему доделать эти часы или нет... Я бы на его месте на том же железе просто написал с нуля программу. Сам кстати наступил на эти грабли с оптронами в своих часах, просто модифицировал программу и все пучком стало.
Так что программирование желательно освоить, чтобы не попадать в подобные ситуации, не говоря уж о том, что это просто интересно.
Добавлено: Вт сен 03, 2013 01:20:34
STR@NNIK
sasha9966 писал(а):Немного не в тему, где можно поискать схему вольтметра(амперметра) на NIXIE.Что то негуглится у меня,тоесть схем есть куча, но с К155ИД1нету. Можно попробывать микру CA3162+ИД1,только эту CA3162 хрен найдешь.
Как то я этот вопрос подымал больше года тому , просил в личке Александра
ur5kby вот первая попавшаяся ссылка на данный вольтамперметр
http://gzip.ru/home/voltmetr_ampermetr_pic16f676.htm очень удачный проек который повторил лично дважды , вот сайт автора разработки
http://ur5kby.at.ua/ Александр откликнулся с помощью реализации софта , я и
mss ja подписались на тест в железе .
Дальше спора о режиме вывода показаний (динамика или статика) тема не продвинулась....
готов в железе тестить если кто с софтом возьмется , так как затея для меня актуальна ! часы имхо уже надоели немного ... приелись...
MyxoMop Благодарю за то что обнадежил
Ждем реанимации галереи NIXIE
Добавлено: Вт сен 03, 2013 07:20:51
RoboC
В статье нет исходников..
Добавлено: Вт сен 03, 2013 17:20:08
mss_ja
STR@NNIK писал(а): я и mss ja подписались на тест в железе .
было дело..
я и до сих пор не против..
согласуем схемку - я спаяю железо
Добавлено: Вт сен 03, 2013 17:52:28
Darth Cuauhtemoc
RoboC писал(а):В статье нет исходников..
Честно говоря не понимаю любительских проектов без исходников. Смысл прятать какой?
Добавлено: Вт сен 03, 2013 21:38:59
SLvik
А почему он должен их выложить?
Может он стесьняется критики с вашей-же стороны.
Ну типа он написал так, а
Я бы вот так - так лучше и т.п.
И потом
Darth Cuauhtemoc вы же программист - напишите сами вольтметр, какие проблемы?
В 676м контроллере есть АЦП, поэтому автор проекта его и использовал.
Добавлено: Ср сен 04, 2013 16:56:49
Darth Cuauhtemoc
Ну он конечно не обязан открывать исходники, но для любительских проектов, которые часто опенсорс, это странно. Тем более что железо открытое.
Что касается критики, то конструктивная критика должна только приветствоваться
Конечно, если мне понадобится сделать встраиваемый вольтметр или амперметр, то я напишу программу, это не проблема, и исходников скрывать не буду.
В данном частном случае, мое мнение, использовать никси в вольтметре - неоправданное их расточительство. Никси должны быть там, где они могут радовать глаз всегда - в часах и термометрах.
Добавлено: Ср сен 04, 2013 17:06:52
Egorka
Меня бы они очень порадовали и в вольтметре,поскольку часто с ним работаю
Так что думаю народ,а особенно Сергей МСС,был бы признателен.
Добавлено: Ср сен 04, 2013 17:22:13
SLvik
Darth Cuauhtemoc писал(а):В данном частном случае, мое мнение, использовать никси в вольтметре - неоправданное их расточительство. Никси должны быть там, где они могут радовать глаз всегда - в часах и термометрах.
А куда лампы девать - то?
Сделать по 100 часов и 200 термометров?
Дешёвых индикаторов щас много - типа ИН-4, ИН-12, ИН-14.
Если нужен вольтметр и есть лампы - почему бы не замутить.....
Добавлено: Ср сен 04, 2013 17:47:26
Darth Cuauhtemoc
Ну не знаю, если у кого запасов на всю жизнь хватит, у меня нет столько. Поэтому вольтметр сделал бы на LEDах.
Добавлено: Ср сен 04, 2013 19:58:38
SLvik
А интернет вам зачем?
http://www.istok2.com/catalog/7/
Можно ещё дешевле в инете найти.
А ещё местный радиорынок?
Там можно ИН-18 по 30р взять.
Если есть интерес - покупайте индикаторы и делайте хотябы что нравится.
