Страница 1329 из 1874
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Пн июн 03, 2019 13:12:35
Gisteresis
И потом они снабжают других фунфириков, типа нас :)))
Да, баярышник, спирт медицинский 97% и т.д. по рецептам. Ацетон (прекурсор) недавно было не достать, сейчас вроде нормально появился как минимум в авто магазах.
Добавлено: Пн июн 03, 2019 13:47:26
kentgaryk
Gisteresis писал(а):И потом они снабжают других фунфириков, типа нас
Они никого потом не снабжают, они сдают на склад. А дальше со склада спирт выдается по требованиям подписанным руководителем.
Факт тот что в принципе спирт не дефицитен и не дорог. Причем спирт качественный, мы разводим на охоте до состояния водки и после суточного отстоя он от магазинной водки не отличается.
Добавлено: Пн июн 03, 2019 14:52:48
Gisteresis
Не у всех есть такие руководители... Иногда в виду отсутствия спирта использовал тройной одеколон (кажется 72%). До состояния водки не пробовал, но с канифолью практически тоже самое.
Добавлено: Пн июн 03, 2019 15:50:08
Ivanoff-iv
да ... нам на работе такой спирт (специально выделил) выдают - протрёшь плату, высохнет, потом белый налёт смывать приходится... :(
пробовал с канифолью развести - вместо чего-то похожего на мёд или жиже (раньше всегда такая липкая прозрачная штука получалась, всё норовила сбежать и всё выпачкать) вышло чтото, похожее на солидол только непрозрачный - напихал в шприц, само не убегает, почти не пачкается и почти не липнет, но паяет вроде нормально (надавишь-накидаешь на плату колбасок, а потом паяльником по необходимости берёшь), правда, со временем костенеет в носике шприца...
Добавлено: Пн июн 03, 2019 16:03:43
Maykill
вроде растворитель 646 доступен и налёта не оставляет
Добавлено: Пн июн 03, 2019 16:23:36
kentgaryk
Растворителем и ацетоном протирать запаянные нельзя. Он может запросто растворять лакокрасочное покрытие элементов.
Gisteresis писал(а):Иногда в виду отсутствия спирта использовал тройной одеколон
Солдаты Наполеона запросто употребляли внутрь кельнскую воду ( о-де-колон) :))) В Кельне сейчас есть даже такой крантик из которого этот о-де-колон течет, правда ведро на шару подставлять нельзя! :wink: :)))
Добавлено: Пн июн 03, 2019 16:28:18
Maykill
тройной одеколон....
а ты попробуй его в воду влить....сразу узнаешь -сколько там дряни намешано
ещё бы написал-огуречный лосьён
растворитель кстати ничего лишнего не расворяет
...а смывка на основе изопропилового спирта чем хуже?
Добавлено: Пн июн 03, 2019 16:31:25
kentgaryk
Maykill писал(а):растворитель кстати ничего лишнего не расворяет
краску с резисторов МЛТ элементарно, с китайских не знаю не проверял.
Добавлено: Пн июн 03, 2019 16:38:37
Maykill
давно с млт не возился...в основном щас все смд....
смывка рулит!
всякие флюксофты и контакт-клинеры
Добавлено: Пн июн 03, 2019 16:40:12
kentgaryk
Смывка это типа старой СБушки? :))
Добавлено: Пн июн 03, 2019 16:44:48
Maykill
просто общее название...
конкретно я написал...по - русски ;-)
Добавлено: Пн июн 03, 2019 16:55:51
ПростоНуб
Maykill, уж лучше обычной самогонкой платы промывать, чем растворителем или одеколоном. Благо самогонные аппараты продаются везде. Даже в Леруа.
Добавлено: Пн июн 03, 2019 19:52:52
den2
Вопрос по программированию внутрисхемному.
Программатор 866 II.Имеется ли у него развязка внутри на разъём ICSP. На матери имеется разъём ПАПА (ответную часть типа МАМА я купил).Переходник с 2 на 2.54 мм (по пинам) я сколхожу.
Вот почему спрашиваю.У прогера токовая нагрузка максимальная 120 мА вроде.Т.е. просто подать питание на пины для программирования расположенные на матери не выйдет.Питание VCC3 идет не только на саму микруху памяти,но и на хаб ,и остальную лабуду.Прогер тупо не вытянет и покажет Токовая перегрузка (вроде так).А если запитать мать от другого БП,то не вышебет ли прогер при программировании с другого компа.Можно конечно не париться и прошивать используя ноут.Но его нет.Только на работе.
Добавлено: Пн июн 03, 2019 21:01:58
ypppu
Я думаю нужно запитать мать от другого БП. А прогер подключать не напрямую, а через диод, чтобы электричество от платы не шло в прогер.
Добавлено: Пн июн 03, 2019 21:06:41
den2
ypppu,
как понял у прогера есть режим:питание на микросхему подаёт он и питание идёт от самой платы с флешкой.При этом пин питания с прогера не подключается,только земля и информационные пины.
А сам прогер то от УСБ питается ))
Добавлено: Ср июн 05, 2019 08:56:00
ПростоНуб
Коты, а куда спички деваете?
Добавлено: Ср июн 05, 2019 09:05:07
kentgaryk
Таки можно попробовать пр-р-родать сельским жителям. Будут ими печку топить. Но на селе народ небогат и пр-р-рижимист, на большой куш не р-р-рассчитывай. :wink:
Добавлено: Ср июн 05, 2019 09:30:41
Gisteresis
kentgaryk писал(а):Растворителем и ацетоном протирать запаянные нельзя. Он может запросто растворять лакокрасочное покрытие элементов.
Только ацетоном и смываю, из элементов еще ничего не растворялось. :dont_know:
А вот канифоль берет отлично.
Растворитель очень уж едкая штука, избегаю. Ацетон конечно вреден и для кожи в том числе, но он химических ожогов не отставляет в отличие от растворителя.
Добавлено: Ср июн 05, 2019 09:33:42
Asaba
Такой кучкой, или даже десятой его частью, можно разжечь печку, мангал или костер.
П.С. Думал спички горелые собраны :)
Добавлено: Ср июн 05, 2019 09:38:04
Андрей Бедов
Вопрос в другом: как такое количество спичек оказалось просто в пакетике, без коробков? :shock:
Или они остались как отходы производства вот этого?
Можно вот такое забацать:
