Страница 134 из 241
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Чт апр 18, 2013 05:18:31
sergeisams
Dr. Alex писал(а):Какой из аналогов КТ818 лучше всего использовать
Ну, и ???
Предлагаешь, чтобы все начали искать даташиты на указанные, тобой, транзисторы, в количестве
14 штук и сравнивали с КТ818 ???
Тем более, что
Dr. Alex писал(а):Ну мне, в принципе, практически всё-равно.
PJ 0376
Добавлено: Чт апр 18, 2013 10:55:53
ask3t
Камрады,помгите с опознанием детальки: это смд прямоугольный элемент стоит в цепи питания ноутбука.На одном конце полоска,намекающая на его выпрямительные свойства.Маркировка PJ 0376.Вроде бы диод,но гугл ничего не дает.Да и сомнительно применение защитного диода в цепи со столь большим током.Ведь даже при падении напряжения на нем 0,2В выделяемая мощность составит 0,2*6*6=7,2Ватта (БП расчитан на ток 6А),что до фига для необязательной цепи в ноутбуке.Ткните,где ошибаюсь.К слову,элемент в КоЗе.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Чт апр 18, 2013 12:17:05
Леонид Иванович
Может это защитный диод? Как включен, не параллельно ли питанию?
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пт апр 19, 2013 07:48:43
ask3t
Так вот и думаю кто это.Либо фьюз,либо диод.Последовательно,в цепи плюса.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пт апр 19, 2013 08:20:44
Мурлокотам
Для начала - мощность рассчитывется умножением напряжения на ток, а не на ток в квадрате. Так что получается всего 1,2 Вт.
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Вт апр 23, 2013 13:25:54
dimasun
Всем здрасте. Есть такая микросхема AD71056 , стоит в счетчике. Она накрылась медным тазом. Можноли заменить чем то другим? Может каким нашим аналогом?
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вт апр 23, 2013 13:44:07
MAVr 34
А смысл? Она стоит недорого. Да и вообще, отдайте в мастерскую сетевой компании, пусть они заморачиваются. Только после ремонта, счетчик должен пройти поверку... Оно вам это нужно, пусть этим занимаются специально обученные люди.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Чт апр 25, 2013 21:32:07
dimasun
Ну тогда можно ссылку где её можно приобрести? Я так и не нашёл.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Чт апр 25, 2013 22:51:20
koyodza
Смотря в какой стране Вы находитесь
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пт апр 26, 2013 00:00:46
dimasun
Украина =) В России купить проще.=)
Мяу мяу полевой мяузистор
Добавлено: Пн апр 29, 2013 15:13:52
habar555
Вот столкнулся я с транзистором полевым стоящем на генераторе. ( 2SK1762 мяумистор) Может кто сталкивался с ним? Ищу оналоги его и не могу найти пока, может кто поможет кто сталкивался. Промяукал все магазины в Благовещенске и не нашёл, а на предприятии кару надо делать насидают и грооомко мяукоют. Перекрыло затвор и резюк крякнул надеюсь генератор целый, я уже думою может сделать его с ирки пару стабилитронов воткнуть дополнительно, но это пока в планах пока мяукаю в поиске аналогов
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пн апр 29, 2013 19:54:27
sergeisams
habar555 писал(а):2SK1762 мяумистор) Может кто сталкивался с ним? Ищу оналоги
http://www.chipfind.ru/crossreference/s ... ?s=2sk1762
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вт апр 30, 2013 13:32:28
habar555
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вт апр 30, 2013 15:05:51
Серёга-47
Тогда попробуй найти значок производителя на своём транзисторе. И найти даташит по названию своей фирмы.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вт апр 30, 2013 15:22:21
Леонид Иванович
habar555 писал(а):у 2sk1762 стабилитрон стоит между затвором и стоком
Стабилитрон между затвором и
истоком. Если в другом транзисторе его нет, то всегда можно поставить внешний, если нужен. Функции этого стабилитрона - чисто защитные, в большинстве случаев подходит транзистор и без него. IRF644 вполне подойдет как замена.
TA8270H на магнитолу
Добавлено: Пн май 06, 2013 11:17:03
IvanovPRO
Сгорел на магнитоле УНЧ
TA8270H
Где ее найти или каким аналогом можно ее заменить, чтобы не нужно было менять ничего в схеме или минимум изменений.
Просмотрел известные интернет радиомагазины, там ничего не оказалось(((
Может я какой то пропустил
Живу в Челябинской области
Посоветуйте, кто что сможет
Спасибо за внимание
Сюда перенес.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вт май 07, 2013 04:51:49
sergeisams
IvanovPRO писал(а):TA8270H каким аналогом можно ее заменить
TA8264AH TA8266H TA8268AH TA8268H TA8268HS TA8270H TA8271H TA8272H TA8273H TA8275H TA8276H TA8277H TA8283HQ TB2901H TB2903H TB2903HQ TB2905HQ TB2904HQ...
TDA7384 ... 7388
Убедись сам , сравнив даташиты.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вт май 07, 2013 06:10:51
IvanovPRO
сравним по этой таблице
http://elwo.ru/publ/4_kh_kanalnye_usiliteli/1-1-0-368 пожходит по всем параметрам только 5
попробую поищу
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пн май 13, 2013 15:00:58
Nevox
Здравствуйте, ищу аналог кнопки PSM2-1-E-B-E. Можете помочь? а то ее в наличии нигде нет,может аналогом отделаюсь)
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пн май 13, 2013 15:34:57
Maykill
PSM2-1-E-B-E куча предложений по 45-60 р по москве и питеру....
http://www.google.ru/search?client=oper ... el=suggest
даже с пересылкой
