Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
Добавлено: Пн дек 12, 2016 19:13:33
ALExandr123
опыт короткого замыкания??
Добавлено: Пн дек 12, 2016 19:54:23
6ф1
Еще вариант: скачать доки на С1 -65 ( на jais кажись есть), там вся родословная транса, до второго колена.... и без'всяких КЗ
Добавлено: Вт дек 13, 2016 03:56:39
diesel170
Или грузим реостатом каждую обмотку, нагружаем до просадки напряжения на 10% и замеряем ток.
Добавлено: Вт дек 13, 2016 05:36:54
Телекот
вы считаете что КПД этого трансформатора 90%? Если так нагружать то он закипит. К примеру у трансформатора ТСШ 170 напряжения под полной нагрузкой падает всего на 4.7%. 10% это справедливо тря трансформаторов мощностью 20-30вт.
Добавлено: Вт дек 13, 2016 09:47:46
kentgaryk
Время потраченное на обсуждение вопроса - обратно пропорционально цене вопроса!
Добавлено: Вт дек 13, 2016 10:07:31
Телекот
Необязательно, это всё может пригодится для других трансформаторов.
Нужна помошь с трансом
Добавлено: Вс дек 25, 2016 17:25:30
alex213
Здравствуйте, помоги е подключить транс, с 220 на 12, транс от бесперебойника, очень нужно заранее спасибо
Re: Нужна помошь с трансом
Добавлено: Вс дек 25, 2016 17:27:45
Borodach
Добавлено: Вс дек 25, 2016 17:33:28
alex213
Спасибо, ну под рукой нет мульти етра, я не дома атоанс нужно подключить, мож кто разбирается в трансах от бесперебойников посоветуйте
Добавлено: Вс дек 25, 2016 17:34:30
olegators68
Подайте переменку на черный синий 6-12в, и меряйте "высокую сторону", http://eightelv.appspot.com/shema-trans ... ynika.html
рисунок есть, только без мультика в фазировке запутаетесь, там надо все обмотки последовательно иначе утюг получите.
Добавлено: Вс дек 25, 2016 17:41:17
alex213
Очень вас прошу подскажите по проводам куда подключать 220 а куда нагрузку?
Добавлено: Вс дек 25, 2016 19:18:06
6ф1
alex213 писал(а):Спасибо, ну под рукой нет мульти етра, я не дома атоанс нужно подключить, мож кто разбирается в трансах от бесперебойников посоветуйте
Без приборов - больше вероятность спалить, чем подключить.
Два тонких черных - сеть.
Толстые черный, синий, красный - вторичка со средней точкой.
Но без приборов -
Добавлено: Вс дек 25, 2016 20:05:56
oleg63m
надо хоть лампочку 220х25 ватт. Или бубен, в крайнем случае
Добавлено: Вс дек 25, 2016 20:14:15
*Trigger*
Вот, похоже, блок-схема от бесперебойника с таким трансформатором. Цвета проводов совпадают.
Значит, сеть - синий провод в разъёме (тонкий) и чёрный (посередине в разъёме) или красный (тоже в разъёме). Начать нужно с черного (т.е. в сеть - синий и средний чёрный из разъёма). Если будет низкое напряжение на выходе - заменить чёрный на красный.
Конечно. лучше всё это делать через лампочку, ну или автоматический выключатель.
Добавлено: Вс дек 25, 2016 20:31:15
alex213
Черный провод в разёме средний точно один из питания посмотрел на плате шас подключу в разрыв ламппочку 95 ват, а по выход мерить чёрный и синий?
Добавлено: Вс дек 25, 2016 20:39:14
*Trigger*
Да, чёрный и синий. Но можно и на каждой половинке.
P.S. Нашёл я схему бесперебойника Powercom BNT-500A, там аналогичный трансформатор. Средний чёрный - в сеть, а второй провод - синий или красный. С синим на выходе напряжение будет меньше, чем с красным. В бесперебойнике это использовалось для автотрансформаторного включения - своеобразная стабилизация выходного напряжения при питании от сети.
Добавлено: Вс дек 25, 2016 20:54:18
alex213
Мне нужно с него питать вентелятор печки ваз2108, у негь потребление 90 ват, короче синий с черным тонкие с разьёма в сеть через лампочку если лампочка гореть не будет то убираю лампочку и соеденяю без неё а на выхлде толстые провода синий и чёрный меряю мультиметром (привёз знакомый), всё верно делаю?
Добавлено: Вс дек 25, 2016 21:08:29
*Trigger*
Да, правильно. Только вот у таких трансформаторов на вторичных обмотках (на половинках) по 7-9 В, а вентилятор Ваш - на 12 В, как я понимаю. Возможно, придётся всё-таки использовать красный-чёрный. Но сначала так проверьте, как Вы написали.
Добавлено: Вс дек 25, 2016 23:16:23
alex213
Большое спасибо, вопрос решён, вход чёрный синий выход тоже черный синий, на входе диммер всё работает обороты улитки регулируются спасибо
Черный синий 12 волт, чёрный красный 8 вольт
помогите разобраться с трансформатором
Добавлено: Чт дек 29, 2016 16:47:56
romzes-demon
всем привет с наступающим!!!
попал ко мне вот такой трансформатор
при прозвонке получается следующие ( прозванивал только первичные обмотки)
там 5 проводов
серый+белый
коричневый+оранжевый и красный+оранжевый одинаково
а коричневый+красный кз
так вот на сколько я понимаю серый+белый это обмотка на 220в а коричневый+оранжевый и красный+оранжевый это обмотка на 110в вот только не пойму почему кз идет у коричневый+красный (если я не прав поправте)
ещё у меня есть такой двигатель он на
переменном 127в 0.84а постоянный 110в 0.82а 50вт 8000об\м
я слышал что можно его подключить к трансформатору взяв отвод на 110в но у меня обмотки отдельные насколько я понял как мне его подключить? последовательно сеть 220 обмотка 110 двигатель или как?
