Страница 134 из 304
Re: BASCOM AVR в вопросах и ответах
Добавлено: Чт май 31, 2012 06:41:43
Gordon Shumway
edm2007 писал(а):А у меня USBasp наоборот в 1.11.9.8 гонит и работать отказывается (хотя, в настройках есть), а в 2.0.5.0 все работает. :)
У меня AVRDOPER прошит вместо 910. Работает как часики, только время не показывает... :)
Вот только с баскомом 2050 какая-то несостыковка.
Добавлено: Пт июн 01, 2012 17:28:33
Igor_67
А чЁ бы 2.0.7.1 не проинсталлить, тем более, что он ломанный есть давно уже. И с ним PROTOSS-овский USB-программатор отлично работает (он же AVR-910).
Добавлено: Чт июн 07, 2012 19:34:35
sinobi
Здравствуйте-не подскажите как в BASCOM принять и посчитать 6 импульсов,длительностью 1000мс.Проц 2313 тинька или мега 8
Добавлено: Чт июн 07, 2012 19:37:32
edm2007
Так это... Чего их считать-то, если их
sinobi писал(а):6 импульсов
Добавлено: Чт июн 07, 2012 19:45:47
sinobi
:) Точнее мне именно импульсы определенной формы нужно принять и отсеять мусор....Инетересует как програмно реализовать
Добавлено: Пн июн 11, 2012 18:00:55
forter
Уважаемые знатоки!
Может кто-нибудь из Вас занимался баскомовским бутлоадером?
Я сам пробовал работать с ним на Мега 32 и 16 и все было хорошо, пока я не попытался перейти на 64 и 128 Мегу!
Все залил как полгагается - сигналы с программатора MOSI и MISO, в случае 64-ой Меги, подают не на одноименные выводы контроллера, а Tx и Rx (PortE.0 PortE.1). Программирование прошло успешно.
Начинаю заливать прошивку, предварительно указав программатор - MSC bootloader и соответствующий порт, а в ответ ТИШИНА!
Подскажите, пожалуйста, в чем разница в работе бутлоадера на Меге 32 и Меге 64?
Да, в начале загрузки прошивки, кнопку ресет я нажимал.
В общем, работал, как всегда, только результаты разные...
Добавлено: Вт июн 12, 2012 19:09:45
forter
Все решено!
Extended Fuse должен быть 0xFF, т.е. не должно быть совместимости с Мега103.
Ошибся, читая даташит.
Добавлено: Вт июн 12, 2012 21:05:28
vanyap1
Как принять многобайтовую посылку с рс232 и раскинуть ее по переменным?
Добавлено: Ср июн 13, 2012 06:37:50
осторожно! леоныч!!!
Господа коты! Ни кто не встречал на просторах интернета конвертер языка си в баском? Если кто то что то видел или знает поделитесь пожалуйста! Очень нужно!
:shock:
Если быть точным то нужно исходник на си переделать на баском....
Добавлено: Ср июн 13, 2012 10:06:12
edm2007
Смысла в подобном конвертере нет никакого. Ведь для того чтобы перенести исходник с одного языка на другой, нужно как минимум знать ОБА этих языка. Ну хотя бы чуть-чуть. Ведь нужно же понимать, что он перевел и как. А если знания есть, то уже и никакой конвертер не нужен, пишите себе, с учетом особенностей баскома. Тяжелый исходник?
Добавлено: Ср июн 13, 2012 10:53:27
Да нормальный. Файл asm 47кб....
Добавлено: Ср июн 13, 2012 11:22:40
edm2007
А ассемблер здесь при чем? :) Я имел ввиду, сложный код?
Добавлено: Ср июн 13, 2012 14:13:33
Пардоньте :)) Не правильно понял. Думаю что не очень сложный.
Добавлено: Ср июн 13, 2012 14:24:19
edm2007
Можете показать? Или это не входит в Ваши планы? :)
Добавлено: Ср июн 13, 2012 14:26:46
Да пожалуйста
Добавлено: Ср июн 13, 2012 14:30:44
edm2007
Но это ведь ассемблер а не Си ! :) И да, гораздо проще написать свою версию.
Добавлено: Ср июн 13, 2012 14:32:26
Ну да. Конечно проще когда ты программист. Я вот за весь день написал пару строк. Бьюсь с шиной i2c. Был бы программистом не парился бы вообще.
Добавлено: Ср июн 13, 2012 14:35:17
edm2007
Так а что там с ней биться-то? Есть же стандартные настройки и команды для этой шины. Да что там, в папке Баскома даже примеры работы с этой шиной есть. Тут только остается выяснить, по какому адресу пулять, в какой регистр и что именно. Ну или забирать...
Конечно нам проще, чего уж там, ведь в эту тему только по удостоверению программиста пускают. Так что тут одни программисты кругом. :))
Off: У меня одного все картинки из оформления сайта пропали?
Добавлено: Ср июн 13, 2012 14:50:45
Я пытаюсь сделать програмку управления тв тюнером на этой микросхеме http://p-45.narod.ru/files/TDA6508_6508 ... 509A_1.pdf
Все выводится на 4-х строчный дисплей в верхнюю строку.
Я только учусь. По этому сложно.
Off. Я не знаю ваш сайт :oops: Нашел в профиле :) По изучаю.
Добавлено: Ср июн 13, 2012 14:57:18
edm2007
осторожно! леоныч!!! писал(а):Off. Я не знаю ваш сайт
Да я про этот сайт. :) Вообще странно, только в Опере так, на двух компах. В остальных браузерах нормально... Ладно, не по теме это...
