Страница 1336 из 1874
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Пн июн 10, 2019 13:05:35
oleg63m
Добавлено: Пн июн 10, 2019 13:39:00
kentgaryk
Муркиз писал(а):А то, что температура нагревателя под накипью будет выше, увеличит сопротивление спирали, и уменьшит мощность его - вот это и приведет к удлинению времени нагрева воды.
Я конечно ждал этого ответа с нетерпением, но в данном случае эффект исчезающе мал. Кто сомневается может померить потребляемый ток у чистого тэна и тэна с накипью.
Slabovik а ты не путай неокрепшие умы каверзными вопросами, килограмм пуха весит меньше чем килограмм железа, т.к. вытесняет больше воздуха и архимедова сила уменьшает давление пуха на опору. Одинаково они весят только в вакууме.
Добавлено: Пн июн 10, 2019 13:42:08
mickbell
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3648647#p3648647"]Slabovik а ты не путай неокрепшие умы каверзными вопросами, килограмм пуха весит меньше чем килограмм железа, т.к. вытесняет больше воздуха и архимедова сила уменьшает давление пуха на опору. Одинаково они весят только в вакууме.[/uquote]А что имелось в виду: килограмм массы (1 кг) или килограмм веса (1 кГ)?
Добавлено: Пн июн 10, 2019 13:50:08
kentgaryk
По постановке вопроса понятно, что собираются взвесить два куска разных веществ одинаковой массы.
Но еще не взвешивали и сомневаются в результате!
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
oleg63m писал(а):а началось все с того, если еще помните, что мотор током бьется
Так мотор вроде уже починили.
Добавлено: Пн июн 10, 2019 13:57:40
mickbell
Килограмм железия вытесняет примерно 0.17 грамма воздуха, если я не ошибся. Пух - хрен его знает, думаю, не больше двух граммов. Хорошие должны быть весы, чтобы разницу учуять.
Добавлено: Пн июн 10, 2019 14:01:19
Slabovik
А если к гравитационному полу добавить магнитное? Можно ещё чё-нидь
В общем, ну его нафиг, пойду, дрябну чё-нидь
Добавлено: Пн июн 10, 2019 14:14:42
ПростоНуб
kentgaryk, я пока его только феном продул и просушил, но, опасаясь рецидива, жду когда жена на дачу уедет. Потому что если я при ней помещу этот мотор в духовку, будет кирдык или мне, или мотору...
А пыли уголной с него столько выдуло, что аж ограждение балкона потемнело. Надеюсь, рядом белье никто не сушил.
Добавлено after 3 minutes 58 seconds:
mickbell, Вы явно не общались с ювелирным производством, когда килограммовые слитки взвешивают с точностью, как минимум, до 10мг.
Добавлено: Пн июн 10, 2019 14:59:58
Ivanoff-iv
Добавлено: Пн июн 10, 2019 15:19:29
mickbell
Что за ухмылки? Ошибся - ну так ткните в ашыпку.
Добавлено: Пн июн 10, 2019 15:26:21
Ivanoff-iv
нет, просто Архимед коварен... ну не 0,17, пусть чуть меньше но всёравно утащит
пс: ухмышки нбыли не проттв вас
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
а если весы рассчитаны вешать золото, да с такой точностью, то, думаю, они автоматически делают поправку и на этого старика...
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
пс2: я не считал насколько архимед жаден (лень...)
Добавлено: Пн июн 10, 2019 15:27:59
mickbell
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3648725#p3648725"]
[/uquote]
Добавлено: Пн июн 10, 2019 17:19:08
Ivanoff-iv
ладно, не поленился...пока жену жду у магазина... посчитал...
от 1кг золота Архимед утянет 63,5мг
а от 1кг железа аж 157мг.
(в рассчетах использовал плотность воздуха "по яндексу" 1,225 кг/м3 (в других источниках от 1,2 до 1,27 кг/м3), железа-7800 кг/м3, золота-19300 кг/м3)
Добавлено after 55 seconds:
Добавлено after 4 minutes 55 seconds:
в Ваших
mickbell рассчетах я никогда не сомневался
пересчитал "по вашей просьбе" и от большого безделья
Добавлено: Пн июн 10, 2019 17:20:23
kentgaryk
ПростоНуб писал(а):Потому что если я при ней помещу этот мотор в духовку, будет кирдык или мне, или мотору...
С духовкой не перестарайся, лак на проводах держит максимум 150С, а духовка может и поболе выдать.
Добавлено: Пн июн 10, 2019 17:42:01
ПростоНуб
Ivanoff-iv, Архимедову силу при взвешивании учитывают на гидростатических весах. А вот кориолисову - ручным указанием широты места измерения.
Добавлено after 4 minutes 15 seconds:
kentgaryk, духовка хорошая, с конвекцией и электронным управлением температурой от 60 градусов.
Добавлено: Пн июн 10, 2019 18:25:25
Муркиз
Вот, скажем, чайник. 2 кВт. Если ему вместо 220 подать только 22, через сколько вода закипит?
Если 22 В подать - то никогда не закипит....
Добавлено: Пн июн 10, 2019 18:35:08
kentgaryk
Она не закипит по причине того, что при уменьшенной в 100 раз мощности система войдет в режим термодинамического равновесия не достигнув температуры кипения воды. Причем это абсолютно не будет зависеть от степени засратости тэна!
Добавлено: Пн июн 10, 2019 20:04:49
mickbell
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3648810#p3648810"]пересчитал "по вашей просьбе" и от большого безделья
[/uquote]Благодарю.
Я плотность воздуха взял 1.3 кг/кубометр намеренно, в расчёте на наихудшие условия, отсюда и некоторое расхождение в результатах.
Добавлено: Пн июн 10, 2019 20:29:26
Муркиз
Да нагревателю чихать на СИСТЕМУ - он и в одиночестве не нагреется выше 25 градусов ( при комнатной 20, конечно)
Добавлено: Пн июн 10, 2019 22:27:16
kentgaryk
Двухкиловаттный тэн при мощности 20Вт будет довольно горячий на самом деле если не опускать его в воду. Прикинь как греется радиатор транзистора при рассеивании мощности 20Вт.
Добавлено: Вт июн 11, 2019 14:38:25
Gisteresis
Кстати про калгон, небольшое отступление.
Мой солемер показывает содержание солей в водопроводной воде 0...50 мкг/литр, т.е. практически ничего (Санкт-Петербург, север). В основном порядка 20. Это означает, что никакой калгон не нужен.
Сегодня была очередная учеба по электробезопасности. С ужасом
для себя узнал, что одной рукой лазить в электроустановках, даже слаботочных опасно для здоровья! Думал, что одной рукой нормально, ток максимум замкнется между пальцами и ничего не будет.
Так вот току оказывается проще пройти по крови, которая идет от руки до сердца и обратно, чем преодолевать сопротивление стенок сосудов!
О ужас, меня уже много раз за одну руку дергало, хорошо что не током не отпускания.
Все, буду в диэлектрических перчатках налаживать свои поделки, сидя на коврике
Ivanoff-iv писал(а):нет, просто Архимед коварен... ну не 0,17, пусть чуть меньше но всёравно утащит
ладно, не поленился
Ни с одним из приведенных значений у меня не получился ответ в точности как у вас
На пару единиц разница.
