Страница 1340 из 1874
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Ср июн 19, 2019 10:29:04
rl55
Я тоже поначалу попытался подручными средствами проверить отклик транса на прямоугольные колебания. Ну увидел я характерный звон на фронтах, прикинул добротность, да толку? Откуда мне знать, какая должна быть?
Вот проверил у исправного (благо именно такой был) - у него заметно лучше было, звон более длительный.
Тоже попутно прикидывал, а как же однозначно дефектовать подобные трансы. Ну и пришел к выводу, что если не с чем сравнить или если нет необходимых параметров и приборов для их проверки, то стопроцентно - никак.
Добавлено: Ср июн 19, 2019 12:29:00
gmoh
Привет! Нужна помощь.
маска сварщика-"хамелеон" Fulbag. Года 3 пользуюсь, проблемы пошли- задержка включения (затемнения) сначала. потом стала периодически уже под засветкой дугой выключаться-включаться сама с собой. Пробовал перед работой подержать на солнце- какое то время работает почти корректно,потом опять отключаться начинает под засветкой.
Разобрал. цепляю фото. Есть сомнения в элементах питания- как в самом слабом звене и самом легком в замене))) возможно ошибаюсь, может кто подскажет на что еще посмотреть.
Вопросы:
1. на источниках маркировка: Litium Cell CR 2032 3V SC - это обычные батарейки 2032 или аккумуляторы?
2. Если первое- можно ли временно заменить на другие, в наличии есть аналог меньше емкостью по-моему
3. "Ножки на источниках- это модификация самих батареек или припаяны при монтаже (нужно ли искать точно такие же или можно смонтировать простые (тоже вопрос как лучше?)
спасибо большое)
(127.15 КБ) 249 скачиваний
(94.3 КБ) 229 скачиваний
Добавлено: Ср июн 19, 2019 12:36:34
Maykill
Litium Cell CR 2032
обычная батарейка ( как в стационарных компах)...я так считаю
насчёт крепления- я обычно выдираю со старых матплат гнёзда
Добавлено: Ср июн 19, 2019 13:09:31
Evan
В руки попал такой прибор - Ц437.
Схема есть , показывает точно, но есть проблема - на одном из делений шкалы ( 10 V на шкале "---" ) почему то подклинивает стрелка. Прибор никто не ронял .
Выглядит это так : при измерении напряжения постоянного тока например на пределе 50 V на 10 отметке как бы "застряет" , особенно при измерении напряжения около 12 V . Если слегка стукнуть, то отклоняется до нужной отметки.
Почему это происходит , как устранить неисправность?
Запасной головки нет. Стрелка за шкалу не цепляет.
Добавлено: Ср июн 19, 2019 13:37:20
rl55
Там бывает в воздушном зазоре магнитной системы какая-то белая срань в виде крупинок образуется со временем. То ли окислы - х.з.
Ну или еще трение в кернах, если рамка не на растяжках, что возможно ввиду древности сего прибора...
ЗЫ
Хотя, погуглил сейчас - на растяжках рамка у него. Потому второй пункт отпадает.
Ну а по первому пункту - продуть, прочистить зазор каким либо подходящим способом. Не раз приходилось такое делать.
Добавлено: Ср июн 19, 2019 14:11:51
Андрей Бедов
gmoh писал(а): это обычные батарейки 2032
Да.
gmoh писал(а):можно ли временно заменить на другие, в наличии есть аналог меньше емкостью по-моему
Да.
gmoh писал(а):Ножки на источниках- это модификация самих батареек
Да.
Добавлено: Ср июн 19, 2019 15:22:38
Муркиз
Вот как !? У него на 10 В отдельная стрелка есть ???
Добавлено: Ср июн 19, 2019 15:54:16
kentgaryk
Прибор в отличном состоянии ....для музея. Не надо его мучить, а надо принести в дар музею! :))
Добавлено: Ср июн 19, 2019 16:47:31
shinji2009
rl55, разобрал транс. ну, были участки с потемневшим лаком, но чтоб прям чёрное или горелое - нет. хотя вполне могло где-то пробивать от высокого напряжения. если наберусь смелости и ресурсов перемотать транс то напишу что из этого вышло. даже не для эксплуатации, а для справедливости. спасибо всем за помощь.
Добавлено: Ср июн 19, 2019 16:59:29
Mylenef
Привет усатым!
Помогите разобраться с бп
На выводе 2в должно быть -240в,по факту 130
Вопрос,так и должно быть или,откуль там 240в?
Диод VD3 проверил,схему прилагаю
https://yadi.sk/d/M4Z4UG41HnRPGQ
Добавлено: Ср июн 19, 2019 17:50:32
rl55
[uquote="shinji2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3653353#p3653353"]rl55, разобрал транс. ну, были участки с потемневшим лаком, но чтоб прям чёрное или горелое - нет.[/uquote]
Так и у меня "прям чтобы горелого" тоже не было - там мощи такой нет. А вот потемневший участок был.
[uquote="shinji2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3653353#p3653353"]если наберусь смелости и ресурсов перемотать транс то напишу что из этого вышло. даже не для эксплуатации, а для справедливости.[/uquote]
Вот и я только "ради справедливости" сделал - мне тот блок не обязательно было делать... :)
И сделал я, как и писал, на скорую руку, первым попавшимся проводом, особо даже не заморачиваясь с прокладками в первичке. Даже провода обмоток на контактные штырьки транса не припаивал, а просто этими проводами и подключался к плате.
Вот он у меня завалялся до сих пор:
(63.52 КБ) 336 скачиваний
Ибо не терпелось справедливости... :)) :beer:
Добавлено: Ср июн 19, 2019 17:59:17
kentgaryk
Трансформатор выдает 194В RMS. После однополупериодного выпрямителя ты меришь средневыпрямленное напряжение. Дальше в схеме должен стоять электролит и оно поднимется на ХХ до 270В, а когда нагрузишь присядет до 240В
Добавлено: Ср июн 19, 2019 18:04:04
Mylenef
Далее идёт блок коллектора,электролитов в цепи нет
https://yadi.sk/d/IjlEXLHjIofIDg
Добавлено: Ср июн 19, 2019 18:15:22
rl55
Так С5 на 50 мкФ он и есть. Просто точку плохо видно. От него еще вниз провод идет на контакт 3в (-240)В.
Добавлено: Ср июн 19, 2019 18:23:48
Mylenef
А при чём тут С5,он вообще в другую степь
Добавлено: Ср июн 19, 2019 18:25:41
kentgaryk
В ту степь, просто точка не стоит.
Добавлено: Ср июн 19, 2019 18:28:11
Mylenef
Не понял о какой точке вы глаголите
Но там вообще то разнополярные напруги
Добавлено: Ср июн 19, 2019 18:34:30
kentgaryk
Смотри контакт 2в разъема Х6а и контакт 3в разъема Х8б, они соединены между собой.
Добавлено: Ср июн 19, 2019 18:44:32
Mylenef
Что то терзают меня сомнения,проверю что там на физическом уровне
Добавлено: Ср июн 19, 2019 18:47:43
musor
есть там банка дале...ищите по цепи она могла усохнуть или гайка закиснуть...
это УЛПЦТИ-61-13 мой любимец
