Страница 135 из 238
Re: Высоколинейный усилитель класса "А"
Добавлено: Сб дек 16, 2017 15:22:11
Hood-совет
Последовательно питанию, судя по схеме. Но помечен, как правый канал. Для чего тогда R12?
А, вы отредактировали уже... Дело в том, что в классе А работает только выходной каскад, а у вас R11 последовательно с питанием всей схемы. Методика измерения не годится.
Добавлено: Сб дек 16, 2017 15:33:20
r9o-11
Вроде, ничего не редактировал...
Не придирайтесь к милливольтам - всё нормально и всё понятно даже без этих картинок.
Да, последовательно питанию, а как иначе? Могу на куске провода питания с сопротивлением 0,01 Ом посмотреть падение - программа покажет и микровольты. Только зачем? Усь работает, ему потеря этих милливольт "поровну".
Если не понятно, зачем R12 - так можно и не смотреть на него. Ну, а мне надо было провести сравнение токов.
Если интересно, могу показать ток выходного каскада близкий к нолю -видно и ток и ограничения и уровень тока при переходе в линейный режим (это всё есть в wav-файле).
Добавлено: Сб дек 16, 2017 15:45:37
Hood-совет
Не интересно. Вы можете и 1 Ом вставить. И усь будет работать. Только одного не возьму в толк: в чём вы меня опровергли? Что усилок класса А?
Напомню, с чего всё началось: я написал
Ток потребления от БП постоянен и это легко проверяется по падению напряжения на резисторах фильтра.
Добавлено: Сб дек 16, 2017 16:30:19
r9o-11
Не, по очередному кругу - это без меня.
Добавлено: Сб дек 16, 2017 16:57:36
Hood-совет
Очередному? :))) Понимаю, с фактом спорить трудно. :dont_know:
Добавлено: Сб дек 16, 2017 17:19:41
r9o-11
А учебник открыть и посмотреть?
Вдруг, и про "единицу, делённую на два пи эр цэ" прочитаете...
Добавлено: Сб дек 16, 2017 17:35:45
Hood-совет
Что за цитата? А по сути процитированной формулы есть что возразить?
Кстати, что там учебники пишут про взаимосвязь падающего напряжения с током через резистор? Сами-то давно заглядывали? Иными словами: "если напряжение на резисторе постоянно, то ток через оный - импульсный". Именно так в вашем учебнике? :)))
Добавлено: Сб дек 16, 2017 17:45:03
r9o-11
Не-не-не. Без меня разбирайтесь в трёх детальках...
Добавлено: Сб дек 16, 2017 22:39:30
Hood-совет
Без вас и разобрались. Слава богу, не вы учебники по физике писали.
Добавлено after 4 hours 51 minute 1 second:
As, всё-таки любопытно, вот это, на прошлой странице, был стёб или вам удалось загнать Худа в класс В?
Добавлено: Вс дек 17, 2017 07:29:39
As
Hood-совет, не вполне понимаю, что здесь непонятно, но, попробую подробнее... Постоянный ток потребления имеют усилители со стабилизатором тока выходного каскада, типа всем в Сети известного "фолловера Чуфолли" - там и параметры соответствующие, КПД меньше 10%... :) JLH имеет двухтактный выходной каскад, транзисторы которого управляются в противофазе, т.е. в идеале, на сколько уменьшается ток одного - на столько увеличивается ток другого... При усилении отрицательной полуволны выходного каскада ток верхнего плеча уменьшается, а нижнего - увеличивается, ток в нагрузке создаётся разряжающимся выходным конденсатором а потребление от блока питания снижается, в пределе - до величины, определяемой током первых двух транзисторов (в данном случае, ток в нагрузке через БП не проходит...)... При усилении положительной полуволны ток верхнего плеча увеличивается, питая нагрузку и заряжая выходной конденсатор, при максимуме выходного напряжения ток верхнего плеча выходного каскада (текущий через блок питания! :) ) превышает ток покоя примерно вдвое, нижний транзистор может быть полностью закрыт или через него протекает минимальный ток... :dont_know: Т.е. да, при ограничении выходного сигнала усилитель может переходить в "класс В"! :) (только этот режим соответствует перегрузу с ограничением выходного сигнала... :dont_know: ) Понятно, что через выходной конденсатор фильтра "гуляет" переменная составляющая тока, равная току в нагрузке, что нужно учитывать, т.к. низшая усиливаемая частота ниже частоты питающей сети, что равнозначно изменению тока нагрузки БП во времени - если ёмкость конденсатора фильтра недостаточна, будут характерные просадки на НЧ и увеличение пульсации питающего напряжения... :dont_know: Всё же, остаюсь при своём мнении: усилителю с однополярным питанием нужен стабилизированный блок питания... :)
Кстати, версия усилителя с двухполярным питанием работает точно так же - только отрицательная волна сигнала на выходе питается током БП, а не выходного конденсатора... :dont_know:
Добавлено: Вс дек 17, 2017 07:53:50
Hood-совет
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3261593#p3261593"]Hood-совет, не вполне понимаю, что здесь непонятно, но, попробую подробнее... Постоянный ток потребления имеют усилители со стабилизатором тока выходного каскада, типа всем в Сети известного "фолловера Чуфолли" - там и параметры соответствующие, КПД меньше 10%... :) JLH имеет двухтактный выходной каскад, транзисторы которого управляются в противофазе, т.е. в идеале, на сколько уменьшается ток одного - на столько увеличивается ток другого... При усилении отрицательной полуволны выходного каскада ток верхнего плеча уменьшается, а нижнего - увеличивается, ток в нагрузке создаётся разряжающимся выходным конденсатором а потребление от блока питания снижается, в пределе - до величины, определяемой током первых двух транзисторов (в данном случае, ток в нагрузке через БП не проходит...)...[/uquote]
Непонятно здесь то, как ток покоя одного транзистора в каскаде класса А может увеличиваться, а другого уменьшаться, если они включены последовательно по питанию? (В замкнутой цепи, сила тока на всех участках цепи одинакова)
Если же это класс В и "англичанка", таки, надула доверчивого русского мужика, если "потребление от блока питания снижается, в пределе - до величины, определяемой током первых двух транзисторов", почему мультиметр, зараза такая, это скрывает? Упорно наводит тень на плетень, кажет, подлец, одинаковый ток независимо, подключена ли нагрузка, нет ли, есть ли на ней сигнал или его нет? :roll:
Добавлено: Вс дек 17, 2017 10:13:48
As
Посмотрите ток не мультиметром, а осциллографом, по падению напряжения на резисторе небольшой величины... Хотя и так всё понятно... :) Мультиметр усредняет ток за некоторый период...
Добавлено: Вс дек 17, 2017 10:22:26
r9o-11
У меня был знакомый, который собирал генератор халявной энергии и с помощью токоизмерительных клещей намерил его КПД около 120%... И некоторое время своей жизни свято верил в это... :))
Добавлено: Вс дек 17, 2017 10:44:15
Hood-совет
Вот как? Так сильно усредняет, что и полчаса спустя после подачи сигнала на вход усилителя показывает "усреднённое значение"? :)
Добавлено: Вс дек 17, 2017 11:08:17
Муркиз
Да, особенно если усилитель давно уже выключили...
А вам разве не приходилось читать, что мультиметры всегда измеряют лишь усредненные значения за какой-то интервал времени ?
И даже осциллографы и те "усредняют" огибающие сигналов в меру своего быстродействия ...
Кто, кстати, мерял отработку крутизны фронтов у данного усилителя? В пору, когда я гонял эту схему, у меня был довольно низкочастотный осциллограф, так что я не мог определить, кто гробил фронты меандру на его выходе.
Добавлено: Вс дек 17, 2017 11:13:17
El-Eng
Вообще-то, лучший способ проверки - это моделирование. Оно сразу показывает, что характер потребления тока от источника питания зависит от способа подключения нагрузки.
(4.34 КБ) 161 скачивание
(8.79 КБ) 156 скачиваний
(4.66 КБ) 159 скачиваний
(8.06 КБ) 165 скачиваний
Добавлено: Вс дек 17, 2017 11:18:31
Hood-совет
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3261700#p3261700"]А вам разве не приходилось читать, что мультиметры всегда измеряют лишь усредненные значения за какой-то интервал времени ?[/uquote]
За какой? Полчаса, час, день, неделя?
Может, отключение усилителя и "гробило меандры"? :roll:
Добавлено: Вс дек 17, 2017 11:27:15
r9o-11
El-Eng, а у Вас на втором рисунке плюсовой вывод С2 в правильное место подключен? Может, всё-таки, его надо к Vсс?
Или это есть очередной намёк на правильность измерения тока? :))
Добавлено: Вс дек 17, 2017 11:34:50
El-Eng
r9o-11 писал(а):...а у Вас на втором рисунке плюсовой вывод С2 в правильное место подключен?
Резистор R6 имеет сопротивление 1 микроом, он нужен, чтобы можно было подключить щуп, показывающий ток от источника (это особенность OrCad PSPICE).
Добавлено: Вс дек 17, 2017 11:47:24
r9o-11
А разве не получается, что здесь конденсаторы С2 и С3 являются частью БП, а не усилителя? Вот через них переменный ток, потребляемый через верхний вывод усилителя и замыкается с "землёй" - два последовательно включенных конденсатора ёмкостью 0,5 мФ имеют пренебрежительно малое реактивное сопротивление на частоте 1 кГц. Остальная часть БП видит только постоянную нагрузку - что и показывает верхний датчик тока...
Перенеся точку контроля на нижний вывод резистора и подключив вывод конденсатора к питанию, увидим пульсирующий ток.
