Страница 135 из 2451
Добавлено: Вт мар 02, 2010 19:17:31
AI_Disable
Отдали пару ИН-9, скажите, чем они так кардинально отличаются от ИН-13? Ну да, ИН-9 по-короче и сетка по-плотнее, но, насколько я понял, главное, это отсутствие вспомогательного катода, но какой выигрыш даёт его наличие?
Добавлено: Вт мар 02, 2010 20:18:21
SiemX
Без него заряд зажигается в любом месте индикатора и путешествует по катоду как хочет
Добавлено: Вт мар 02, 2010 20:34:21
AI_Disable
Согласен, такое имеет место быть, если у ин-13 вспомогательный катод оставить в воздухе, но у ин-9 его нет, а поджег происходит всегда там где следует.
Добавлено: Вт мар 02, 2010 23:18:29
dvdianov
Так это зависит от неравномерности износа, говорилось уже. Погонять ИН-9 на одном токе побольше - и начнется дурдом-весёлка.
Добавлено: Вт мар 02, 2010 23:39:21
SiemX
Можно попробовать обмотать лампу проволочкой и подавать на нее переменку пару десятков кгц. Разряд должен зажигаться там где проволочка
Добавлено: Ср мар 03, 2010 00:12:51
dvdianov
Ага, а если по проволочке пустить ток побольше, а потом сразу в водицу холодную окунуть, то получим хороший, ровный срез.
Добавлено: Ср мар 03, 2010 00:30:49
SLvik
Ничо вы не понимаете в колбасных обрезках. :)))
У ИН-9 разряд загорится внизу как не крути.
У неё особая конструкция анода.
Он немного сужен внизу и заряд по любому возникает внизу.
Но нужно как и в случае с ИН-13 подавать на катод напругу постепенно, а не резко.
Ещё в ИН-9 немного отличается газовое наполнение.
Столб светится более фиолетовым цветом.
Столбик получается контрастнее чем у ИН-13.
И наконец у неё более высокий ток полной шкалы чем у ИН-13.
И анодное (Насколько я помню) 250в.
Добавлено: Ср мар 03, 2010 11:07:00
SmarTrunk
НАРУЧНЫЕ часы на газоразрядных индикаторах и еще разные другие:
http://www.electricstuff.co.uk/nixiegallery.html
Добавлено: Ср мар 03, 2010 15:40:48
Секретный кот
Хы-хы... сцылка всплывает в этой ветке с завидной регулярностью :music:
декатроны
Добавлено: Ср мар 03, 2010 19:44:41
DYK
И исчо интересное по декатронам .
http://www.download3k.com/Install-Dekatron-Clock.html
ссылка на флеш часы из декатронов весма интересны в исполнении ,мелковаты правда а так ничо симпатично :)))
качнул себе в коллекцию программ газоразрядной всячины :)))
Добавлено: Ср мар 03, 2010 21:51:42
SiemX
dvdianov писал(а):Ага, а если по проволочке пустить ток побольше, а потом сразу в водицу холодную окунуть, то получим хороший, ровный срез.
По проволочке ток вообще идти не должен, она не замыкается.
У меня преобразователь на трансформаторе, частота около 20кгц. Так вот если взять за один из выводов вторички а другим пальцем коснуться лампы, то под пальцем свечение
Добавлено: Чт мар 04, 2010 01:11:33
DYK
господа коты помогите разобратси ,сваял часики вариант ,часы-минуты ,вроде арбайтен но есть одно но , идет небольшое свечение десятков минут на еденицах часов , ну а десятков часов на еденицах минут вот такая фигня ,
подкл 4 индикаторов ин-14 происходит в мультиплексном режиме с одной 155ид1 . схема извесная от barbato
думал протухла 155 заменил , таже фигня :(
померял анодное до и после резюка 47k
177v до , 59v после
поднял чутка
200v до , 60v после
ничего непойму
:dont_know:
так должно быть ?
Добавлено: Чт мар 04, 2010 09:47:22
SiemX
Должно, лампа действует как стабилитрон. Попробуй уменьшить частоту индикаций
Добавлено: Чт мар 04, 2010 10:30:37
DYK
всмысле ето как ? поставить др. диод на питании ?
блин засада :( чтото с питанием ,бп на 555 извесная польская схемка
на 12v 1000ma блоке питания поработало мальца и вырубились часы
но при етом даже грелся штекер ,конечно привильно 9v нуно
решил просто попробовать.
поставил 9v пока ничо не греется.
но трабл с засветкой всеравно есть :(
что то в етом бп н 555 микрухе не то ,мож BUZ73 поменять на чонить помощьнее на IRF730 например
щас у мя стоит FR105 диод
Добавлено: Чт мар 04, 2010 11:40:36
v000va
DYK писал(а): что то в етом бп н 555 микрухе не то ,мож BUZ73 поменять на чонить помощьнее на IRF730 например
Ставьте диод uf4004 на выход и irf740 и все будет нормально. Не забывайте ставить диод + конденсатор на питание стабилизатора, чтоб он не гнал помехи в линию питания микросхем.
Добавлено: Чт мар 04, 2010 12:38:35
AI_Disable
Вот немного пофиксенная схема преобразователя, для тех кто делает впервые и/или не получается.
Вероятность работоспособности, при правильной сборке - 100%. R2 устанавливается в нижнее по схеме положение, на выход цепляем ИН-ку через миллиамперметр и с помощью R2 добиваемся необходимого тока. Мереть напряжение на выходе без нагрузки - не имеет смысла.
L1 подбираем по необходимому току нагрузки. Зависимость обратная. Чем больший ток нужен на выходе - тем меньше должна быть индуктивность. КПД преобразователя ~65-75%.
Добавлено: Чт мар 04, 2010 12:45:18
DYK
740 нету воткнем 840+UF4004 тож пойдет.
поставил с питанием все впорядке , но засветка минут на часы всеравно есть :(
Добавлено: Чт мар 04, 2010 13:25:02
v000va
DYK писал(а):740 нету воткнем 840+UF4004 тож пойдет.
Если вы собирали по схеме на ие12+ ие13 (3-я страница ветки) то там следует увеличить емкости под кварц до 40-50пФ и поставить фильтрующие конденсаторы по питанию, электролиты и керамику. Когда первый раз собирал, было то же самое что у вас - засветки цифр.
Добавлено: Чт мар 04, 2010 13:43:21
DYK
не я собирал по этой схеме на оптронах, и ин-14 временно висят
вместо z560m
http://bruno.netstrefa.com.pl/radio/pro ... /index.htm
помоему надо проверить плату мож где замыкает сопля :(
а вот как ета засветка выглядит :
Добавлено: Чт мар 04, 2010 14:33:48
SiemX
К катодом ламп подключаешь аноды диодов. Катоды диодов соединяешь вместе и подключаешь к резисторному делителю выдающему около 60-70в. Подсвечиание должно пропасть. А частоту индикаций если схема на логике неочень то и уменьшишь
