Страница 135 из 386
Re: Вопросы по С/С++ (СИ)
Добавлено: Вс фев 03, 2013 23:24:20
blackx
Это не каша, это стратегическая обфускация кода с целью недопущения возможности его использования китайскими конкурентами.
А если серьезно - ну учится человек, чем дальше тем лучше будет. Может быть не было времени заниматься "причесыванием" кода. Если захочет представить свой код на суд нам - то так и напишет
Добавлено: Вс фев 03, 2013 23:41:04
vitalik_1984
Я так думаю, что если работал код в целом виде, то лучше так его и использовать. А если захотелось модули сделать, то лучше не из готового кода их сделать, а продуманно в каждый модуль нужные только там функции помещать и относящиеся только к этому модулю.Ну и про объявление не забывать
Так же чтобы не было ошибок необходимо делать блокировку повторного подключения модулей, как было в статье по ссылке.
Добавлено: Вс фев 03, 2013 23:49:25
blackx
Всегда было интересно, почему препроцессор сам этого не делает
Добавлено: Пн фев 04, 2013 03:24:47
AVT-28
Вывод времени в привычном формате.
У меня давнишняя проблема вывода времени в привычном формате.
А вот теперь сделал одну штуку на заказ за денежку. А вот с временем так и не разобрался что бы это сделать без извращений в языке.
Поясню. Обычно так 18:05 или 08:05
У меня так 18:5 или 8:5
Компилятор hi-tech, mplab. может в хайтеке есть уже какое то форматирование? Мануал пробовал почитать или слепой или не нашел. Да и в англицком совсем плохо.
Добавлено: Пн фев 04, 2013 06:22:47
Kavka
AVT-28, смотря чем пользуешься для преобразования чисел соответствующих часам и минутам в строку.
Вообще это называется вывод с лидирующими нулями (leading zeros).
На Си вот так можно
printf("%09d", 4917);
Напечатает
000004917
Ну, или проверять на значения числа, и для случая <10 добавлять "0" к строке отдельно.
Добавлено: Пн фев 04, 2013 07:47:08
0259
Коты подскажите что не так пожалуйста это моя программка только учусь программировать и не могу разобраться с переменными
ответ можно? в личку а то я боюсь тут не найду не своего вопроса не ответа
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
// Declare your global variables here
void main(void)
PORTA=0x00;
DDRA=0x01;
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
while (1)
//volatile unsigned char del;
volatile char del;
if (PINB.0 == 1) {
del = (1);
if (PINB.1 == 1) {
del = (50);
if (PINB.2 == 1) {
del = (2);
if (PINB.3 == 1) {
del = (15);
if (PINB.4 == 1) {
del = (20);
if (PINB.5 == 1) {
del = (25);
if (PINB.6 == 1) {
del = (30);
if (PINB.7 == 1) {
del = (35);
PORTA.0 = 1;
delay_ms(del);
PORTA.0 = 0;
Добавлено: Пн фев 04, 2013 07:56:55
Аlex
А вопрос то какой ?
Добавлено: Пн фев 04, 2013 08:00:38
0259
Аlex писал(а):А вопрос то какой ?
не могу разобраться с тем как правильно объявить переименую и с тем как её вызвать
Добавлено: Пн фев 04, 2013 08:02:05
Аlex
http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&t ... D0%B5&lr=2
как её вызвать
Как это ? Куда вызвать, на дом ?
Добавлено: Пн фев 04, 2013 08:15:08
0259
конечно спасибо но поиском я пользоваться умею тем более яндексом.
вот что я нашел
http://123avr.com/05.htm
по лучше того что нашли вы
но вот как объявить переименую и потом взять то значение которое в ней находиться (лежит)(записано)
не знаю вот и обращаюсь сюда чтоб узнать
Добавлено: Пн фев 04, 2013 08:17:29
Аlex
Заметно...
Если бы умели, то не задавали бы вопросов, типа
Зачем тут по 100 раз переписывать то, что уже неоднократно написано другими и выложено в интернет ?
Ну ну... Дерзайте...
Добавлено: Пн фев 04, 2013 08:21:57
Аlex
Добавлено: Пн фев 04, 2013 08:23:17
0259
написано и переписывалась теми кто учился так?
ну вот
и как раз учусь я
повторение мать ученья так что можно и нужно повторить специально для таких как я
не так обязательно поясничить проше ведь повторить более подробно описав?
Добавлено: Пн фев 04, 2013 08:25:14
0259
Аlex писал(а):http://www.misigames.h15.ru/yroki/C/kernigan.pdf
Курите...
вот так бы сразу! ото у вас то опыта огромный мешок сразу бы отсыпали да и всё
а то будто жалко вам!
спасибо сударь
Добавлено: Пн фев 04, 2013 08:31:52
Аlex
Дак его, опыта этого, пол-интернета. Вы же поиском умеете пользоваться, что сами не нашли эту книгу ?
Мне бы вот было лень писать на форум, если можно найти ответ в течении 5 минут.
Добавлено: Вт фев 05, 2013 05:22:42
unalex
спящий
spiRoutine.h
#ifndef SPIROUTINE_H_
#define SPIROUTINE_H_
#include "stm32l1xx.h"
#include "stdio.h"
void spi_init(void); //инициализация SPI
static void xmit_spi(uint8_t xmit_data); //отправка числа
static char rcvr_spi(void); //прием числа
static void send_cmd(char cmd,char arg); //посылка пакета
#endif
spiRoutine.c
#include "stdio.h"
#include "spiRoutine.h"
void spi_init(void)
RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_GPIOAEN | RCC_AHBENR_GPIOBEN; //Тактирование портов A, B
//Линини SPI1 (Master)
//PA12(MOSI), PA11(MISO), PA5(SCK), PA4(NSS) - AF, Push-Pull, AF5(SPI1)
GPIOA->MODER |= GPIO_MODER_MODER12_1 | GPIO_MODER_MODER11_1 | GPIO_MODER_MODER5_1 | GPIO_MODER_MODER4_1; //Alternate function
GPIOA->OTYPER &= ~(GPIO_OTYPER_OT_12 | GPIO_OTYPER_OT_11 | GPIO_OTYPER_OT_5 | GPIO_OTYPER_OT_4); //Push-Pull
GPIOA->AFR[1] |= (5<<16 | 5<<12); //PA12 = AF5, PA11 = AF5
GPIOA->AFR[0] |= (5<<20 | 5<<16); //PA5 = AF5, PA4 = AF5
/*Настройка SPI1 (Master)
8 бит данных, MSB передается первым, программный режим управления NSS, вывод NSS (PA4) разрешено использовать в качестве выхода*/
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_SPI1EN; //Тактирование модуля SPI1
SPI1->CR1 &= ~SPI_CR1_CPOL; //Полярность тактового сигнала
SPI1->CR1 &= ~SPI_CR1_CPHA; //Фаза тактового сигнала
SPI1->CR1 &= ~SPI_CR1_DFF; //8 бит данных
SPI1->CR1 &= ~SPI_CR1_LSBFIRST; //MSB передается первым
SPI1->CR2 = 0; //Вывод NSS - выход управления slave select
SPI1->CR1 |= SPI_CR1_MSTR; //Режим Master
SPI1->CR1 |= SPI_CR1_BR; //Baud rate = Fpclk/256
SPI1->CR1 |= SPI_CR1_SSM; //Программный режим NSS
SPI1->CR1 |= SPI_CR1_SSI; //Аналогично состоянию, когда на входе NSS высокий уровень
SPI1->CR1 |= SPI_CR1_SPE; //Включаем SPI1
SPI1->DR = xmit_data; //Пишем в буфер передатчика SPI1. После этого стартует обмен данными
//отправка числа
while (!(SPI1->SR & SPI_SR_TXE)); //убедиться, что предыдущая передача завершена
static char rcvr_spi(void) //прием числа
uint8_t res;
SPI1->DR = 0xff; //Пишем в буфер передатчика SPI1. После этого стартует обмен данными
//прием числа
while(!(SPI1->SR & SPI_SR_RXNE)); //Ожидаем окончания приема данных модулем SPI1 (RXNE =1 - приемный буфер содержит данные)
res= SPI1->DR;
return res;
static void send_cmd(char cmd,char arg) /* Send command packet */
xmit_spi(cmd); /* Start + Command index */
xmit_spi((char)(arg >> 24)); /* Argument[31..24] */
xmit_spi((char)(arg >> 16)); /* Argument[23..16] */
xmit_spi((char)(arg >> 8)); /* Argument[15..8] */
xmit_spi((char)arg); /* Argument[7..0] */
xmit_spi(0x95);
constants.h
#ifndef CONSTANTS_H_
#define CONSTANTS_H_
#define CMD0 (0x40+0) /* GO_IDLE_STATE */
#define CMD1 (0x40+1) /* SEND_OP_COND (MMC) */
#define ACMD41 (0xC0+41) /* SEND_OP_COND (SDC) */
#define CMD8 (0x40+8) /* SEND_IF_COND */
#define CMD9 (0x40+9) /* SEND_CSD */
#define CMD10 (0x40+10) /* SEND_CID */
#define CMD12 (0x40+12) /* STOP_TRANSMISSION */
#define ACMD13 (0xC0+13) /* SD_STATUS (SDC) */
#define CMD16 (0x40+16) /* SET_BLOCKLEN */
#define CMD17 (0x40+17) /* READ_SINGLE_BLOCK */
#define CMD18 (0x40+18) /* READ_MULTIPLE_BLOCK */
#define CMD23 (0x40+23) /* SET_BLOCK_COUNT (MMC) */
#define ACMD23 (0xC0+23) /* SET_WR_BLK_ERASE_COUNT (SDC) */
#define CMD24 (0x40+24) /* WRITE_BLOCK */
#define CMD25 (0x40+25) /* WRITE_MULTIPLE_BLOCK */
#define CMD55 (0x40+55) /* APP_CMD */
#define CMD58 (0x40+58) /* READ_OCR */
#endif
main.c
#include "stdio.h"
#include "constants.h"
uint8_t temp,res,i;
int main()
spi_init();
//LED
GPIOB->MODER |= GPIO_MODER_MODER6_0 | GPIO_MODER_MODER7_0; //PB6, PB7 - GP Output
GPIOB->OTYPER &= ~(GPIO_OTYPER_OT_6 | GPIO_OTYPER_OT_7); //PB6, PB7 - Push-Pull
GPIOB->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR6 | GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR7; //40 MHz
GPIOB->PUPDR &= ~(GPIO_PUPDR_PUPDR6 | GPIO_PUPDR_PUPDR7); //No pull
for (int n = 7; n; n--) xmit_spi(0xff); /* 80 dummy clocks */
send_cmd(CMD0,0);
while(!(res==1))
SPI1->DR = 0xff;
res=rcvr_spi();
if (i>10)
send_cmd(CMD0,0);
i=0;
i++;
putchar(res);
send_cmd(CMD1,0);
while(!(res==0))
SPI1->DR = 0xff;
res=rcvr_spi();
if (i>20)
send_cmd(CMD1,0);
i=0;
i++;
putchar(res);
xmit_spi(CMD18);
xmit_spi(0);
xmit_spi(0);
xmit_spi(0);
xmit_spi(0);
xmit_spi(0xff);
while(1)
res=rcvr_spi();
if(res!=0Xff)
if(res!=0X0) {putchar(res);}
Добавлено: Вт фев 05, 2013 06:13:34
Совесть
В "spiRoutine.c" функция "rcvr_spi()" объявлена как static, и она же объявлена в "spiRoutine.h" как static (?!) да еще и вызывается из "main.c" (?!!!). Таких советчиков надо брать за шкирку и топить в ближайшем водоеме.
Добавлено: Вт фев 05, 2013 07:57:44
unalex
Совесть писал(а):Таких советчиков надо брать за шкирку и топить в ближайшем водоеме.
а теперь пролистали обсуждение сначала - у чела возникла проблема раскидать файл по кускам, что я и сделал, тупо скопировал код совсем в нем не ковыряясь, а про статик ему уже 3 страницы рассказывают
цель - показать что объявлений функций желательно размещать в хидерах, функции в с файлах и продемонстрировать что такой подход более удобен чем спихивание всего в один файл
если быть немного внимательным, то можно заметить - та функция которую я добавил, никакими статиками не болеет, остальное все копипаст
Добавлено: Ср фев 06, 2013 05:27:26
Совесть
...тупо скопировал код...
Вот это и есть причина моего высказывания.
Добавлено: Ср фев 06, 2013 09:08:19
unalex
мне лично лень ковырять чужой код, тем более вопрос звучал совсем другой
ну а если вы такой умный, так предоставьте правильный, или вы только критиковать умеете?
