Страница 135 из 221
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Добавлено: Ср сен 09, 2020 22:58:56
BlackKilkennyCat
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3889726#p3889726"][uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3889630#p3889630"]CMD6028L.[/uquote]даташит не найдешь[/uquote]
если верить одному китайскому сайту, то CMD6028L SOT-252 Cmos SMD/MOS N场 60V 30A 0.004Ω
https://b2b.hc360.com/supplyself/553297680.html
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Чт сен 17, 2020 09:09:11
16ty78
Ребята всем привет, помогиие опознать smd компонент. Корпус sot - 23-3, маркировка A7TV и рядом написано 1P но уже сверху вниз. Обозначение на плате как Q12. Тоесть вроде транзисиор но какой?
Добавлено: Чт сен 17, 2020 14:06:02
Dick
Если транзистор- то возможно
http://www.stansontech.com/download/Tre ... SRG_V2.pdf
Но еще есть куча диодов спаренных с такой маркировкой (A7**).
Надо по схеме смотреть....
Добавлено: Чт сен 17, 2020 16:19:18
16ty78
Схемы у меня нет, искал, но не нашел, позже, если сможете помоч выложу название на плате... Насчет сдвоенных диодов да я знаю, я пробовал прозванивать как диоды, там общий катод или анод, так вот он не звониться, если смотреть по схеме, да и на плате я думаю столо бы буква D12 например, а там Q12
Добавлено: Чт сен 17, 2020 17:45:52
Martin76
А7 с разными сочетаниями букв после - это на 95% BAV99, два последовательных диода.
Добавлено: Чт сен 17, 2020 22:08:54
Querist
[uquote="16ty78",url="/forum/viewtopic.php?p=3893671#p3893671"]рядом написано 1P[/uquote]
Если 1P то это 2n2222A в смд корпусе
http://www.s-manuals.com/ru/smd/1p
Добавлено: Пт сен 18, 2020 03:40:54
16ty78
Martin76, да, тоже сначало думал что bav99, но суть в том, если я правилтно все понимаю то звониться он должен исправнвй как с 1 ножки на 3 и с 3 на 2 ножку, тоесть в этом сдучае должно быть падение напряжения, в другой ролярности ничего.. , но эти негодяи, те которые исправны не заоняться ни так и ни эдак, а те котоые, как я думаю не исправны, звоняться на коротко с 3на 2 ножку!
Я вот что попробую на выходных, выпаяю исправную и не исправную, припаяю в ним проводочки и попробую тестером проверитт, посмотрим что покажет, и если покажет транзисиор то значит жто 2n2222A правилтно?
Добавлено after 50 seconds:
Martin76, Querist, Dick,
Большое вам спасибо, за то что помогаете!
Добавлено: Пт сен 18, 2020 12:00:37
Martin76
16ty78 писал(а): и если покажет транзисиор то значит жто 2n2222A правилтно?
Нет, если бы это был ММВТ2222, то 1Р было бы на месте А7 ,а не перпендикулярно маркировке .
Добавлено: Пт сен 18, 2020 16:36:41
otest
Сейчас попала в руки плата с кучей элементов А7.. и все они обозначены на плате D...
ТС смотри на плату внимательнее.
Добавлено: Пт сен 18, 2020 21:47:06
16ty78
Я сделал даже фото, но пока добавить с телефона не могу, говорит слишком большой! Там написано, Q3, Q12 и так далее! Возможно просто кривая плата! Вообщем сделаю как описал выше, позже вернусь к вам!
Добавлено: Сб сен 19, 2020 10:44:48
16ty78
[/url]
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
Извините за качество фото! Это один из нихкак видите написано q3 и так же у всех
Добавлено: Сб сен 19, 2020 11:26:26
Asaba
Добавлено: Сб сен 19, 2020 14:22:13
bantlie
Помогите распознать данный smd, маркировка 2с вторая под углом 90 градусов
Добавлено: Сб сен 19, 2020 20:50:50
otest
где там 2с не понятно но это диоды
Добавлено: Сб сен 19, 2020 20:55:37
bantlie
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3894811#p3894811"]где там 2с не понятно но это диоды[/uquote]
ну 2 буквы с одна к другой под 90 градусов
Добавлено: Вс сен 20, 2020 13:15:14
m026
Помогите распознать/найти. Ничего не гуглится и на али нету.
https://photos.app.goo.gl/d4tv1fckn8XpxWmt9
Добавлено: Вс сен 20, 2020 19:03:47
16ty78
Asaba, смотрел, я все обрыскал, и эта фигня может быть как p-n транзистор так и сдвоенный диод, работы много все ни как не доберусь до него, что бы выпаять нормальный и посмотреть как он определиться!
Добавлено after 20 minutes 57 seconds:
m026, я сначало подумал что это asm1117, ну либо его какой нибудь китайский аналог, но нет, по выводам земля у них совпадает а вот вход и выход перепутаны....
Добавлено: Вс сен 20, 2020 19:21:16
BlackKilkennyCat
m026, ставьте любой LDO на 3.3 вольта, корпус SOT-223 он же TO-261, с совпадающей распиновкой, на плате она подписана. Например XC6203
Добавлено after 9 minutes 58 seconds:
хотя, может любой и не пойти... я почему-то думал, что они не сильно по току в таком корпусе отличаются, однако, есть экземпляры выдающиеся, на 1А
Добавлено: Вс сен 20, 2020 19:39:59
Martin76
16ty78 писал(а):я сначало подумал что это asm1117,
это и может быть обычным 1117-3,3, не факт, что вход выход написано на плате правильно. По фото установить предназначение выводов невозможно. Это нужно вопрошающему выяснять. А так, подписанные GDS у сдвоенного диода в ТО220 или ВКЕ у TL431 - обычное дело, даже у брендов.
Добавлено: Вс сен 20, 2020 23:09:40
16ty78
Удалено
