Страница 1341 из 1875
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Ср июн 19, 2019 18:58:36
Mylenef
Действительно эти два места соединены,но вот С5 отсутствует,и как будто,не было никогда
R3 тоже нет
Добавлено: Ср июн 19, 2019 19:00:32
rl55
Mylenef, держи точку:
ЗЫ
Как раз с одним конденсатором C5 и без резистора R3.
У них разные модификации блоков коллектора были.
Добавлено: Ср июн 19, 2019 19:05:12
kentgaryk
Mylenef писал(а):но вот С5 отсутствует,
Вкрали пилять! Но колы?
Это должен
musor знать. Он по старым ТВ спец.
Добавлено: Ср июн 19, 2019 19:20:33
musor
с5 и с4 по этим цепям они обычно на плате стояли или в подвале шаски поскоку корпус это минус и закрыты сверху пластиковой пробкой(от греха).... если их нет спиздил ктото... без них там будет пулсашка волт 300 амплитудой
без банки там нормално телек робить не сталб..
Добавлено: Ср июн 19, 2019 19:29:06
Mylenef
Так,ящик запускается,даже показывает,только "краски" где то растерял,надо искать
Есть теоретический вопрос,в бп были в обрыве резисторы R18-19,ящик работал,я их заменил,изменений не заметил
Что за чудеса?
Добавлено: Ср июн 19, 2019 21:52:00
gmoh
Maykill, Андрей Бедов - спасибо большое.выручили )
Добавлено: Чт июн 20, 2019 01:18:56
rl55
[uquote="Mylenef",url="/forum/viewtopic.php?p=3653454#p3653454"]Есть теоретический вопрос,в бп были в обрыве резисторы R18-19,ящик работал,я их заменил,изменений не заметил
Что за чудеса?[/uquote]
Это по 10 Ом в цепи +320В?
А ты уверен, что оборваны были? Может краска просто подгорела?
А если точно были в обрыве, значит кто-то где-то перемычку вместо них до тебя поставил...
Не мог он без этого напряжения работать. Им строчная питается...
А блоки коллекторов разных модификаций были. В том числе, с одним конденсатором в цепи (-240)В - без дополнительного RC фильтра для БЦ.
Добавлено: Чт июн 20, 2019 03:01:14
АлександрЛ
[uquote="gmoh",url="/forum/viewtopic.php?p=3653237#p3653237"]3. "Ножки на источниках- это модификация самих батареек или припаяны при монтаже (нужно ли искать точно такие же или можно смонтировать простые (тоже вопрос как лучше?)[/uquote]
Это "модификация" самих батареек- и этих "модификаций" достаточно много:
https://www.chipdip.ru/product/varta-cr-2032-pcb
https://www.chipdip.ru/product/varta-cr2032-slf
https://www.chipdip.ru/product/cr2032-ha62-robiton
https://www.chipdip.ru/product/cr2032-vp2m1-robiton
https://www.chipdip.ru/product/cr2032-pen3
https://www.chipdip.ru/product/cr2032-vby2
Можно, конечно, поставить простые CR2032, при помощи "держателя" -
https://www.chipdip.ru/product/ch25-2032
https://www.chipdip.ru/product/bh-642
https://www.chipdip.ru/product/fc1-5023
https://www.chipdip.ru/product/bh-4
Наверное, вот такие более- менее подойдут:
https://www.chipdip.ru/product/ch243-2032
https://www.chipdip.ru/product/ch74-2032
хотя- (имхо), качество контакта у впаянных батареек лучше, чем у вставленных в держатель
Добавлено: Вс июн 23, 2019 16:01:05
Martel-
Давно заметил в подстроечных резисторах неудобство обозначения. Как так? Как вы ориентируетесь в номиналах, которые зеркально показывают другие цифры?
Например I05 и 50I
Либо 1 мом, либо 500 ом. Разница однако существенная! Что ж они точку не ставят?
Добавлено: Вс июн 23, 2019 16:13:23
СКАЗОЧНИК
Я ориентируюсь мультиметром. )))
Добавлено: Вс июн 23, 2019 16:18:34
terio007
А зачем точка? Номинал 510 Ом есть, 511 Ом имеется, а вот 500 Ом не существует.
Смотреть ряды сопротивлений Е12, Е24, Е48...
Добавлено: Вс июн 23, 2019 16:21:34
Martel-
СКАЗОЧНИК писал(а):ориентируюсь мультиметром.
Он у меня в ящике и каждый раз доставать неохота
А на постоянное время для него на столе места нету.
terio007 писал(а): а вот 500 Ом не существует.
Да? Не знал. Тогда да, тогда вариант ))
Добавлено: Вс июн 23, 2019 16:26:51
Перцовый вазелин
[uquote="terio007",url="/forum/viewtopic.php?p=3655310#p3655310"]А зачем точка? Номинал 510 Ом есть, 511 Ом имеется, а вот 500 Ом не существует.
[/uquote]
Переменные и подстроечные существуют.
Добавлено: Вс июн 23, 2019 16:29:59
ypppu
На таких подстроечниках, сколько мне попадались, нужно выставить ползунок в среднее положение, при этом держать перед собой крайними выводами элемента сопротивления вниз. Тогда будет читаться.
Один раз видел переменник на 500 Ом, но на нём было прямо написано "500 Ω".
Добавлено: Вс июн 23, 2019 21:13:01
kentgaryk
У мну китайских подстроечных и переменных на 50кОм навалом, а раз есть на 50кОм...ну вы поняли....
Добавлено: Вс июн 23, 2019 22:12:42
mickbell
Подстроечные бывают из ряда 1 - 2 - 5, ну так подстроечным можно. А ещё бывает ряд 10 - 16 - 25 - 40 - 63. Е5?
Он, конечно, не для номиналов резисторов.
Добавлено: Пн июн 24, 2019 06:10:00
Slabovik
mickbell писал(а):10 - 16 - 25 - 40 - 63
Не, там кучерявее: 1-2-5-10-15-20-25-30-50 при 6-12-25-50-100:) 16 и 63 уже позже появились...
Добавлено: Пт июн 28, 2019 09:50:45
a139st
Здравствуйте!
Нужна помощь в ремонте ламинатора Fellowes Spectra A3.
Проблема, перегревается и итоге портит ламинируемые материалы.
Схема регулирования температуры как понял на терморезисторе. Проверил, на вид целый и вроде исправен при комнатной температуре сопротивление 44 кОм, при 130 градусов 1,2 кОм (грел феном станции). Неисправных деталей не нашёл. Может изменились режимы?
Срисовал часть схемы.
Думаю встроить в схему переменный резистор и самостоятельно выставлять нужную температуру. Вроде должно получиться.
Что скажете? И как правильно изменить схему, куда встроить переменник?
Спасибо заранее!
Добавлено: Пт июн 28, 2019 09:51:40
Slabovik
А тиристор у него случаем не пробило? Или чем он там нагрев включает?
Добавлено: Пт июн 28, 2019 10:13:02
Deoptim
Добрый день.
Есть резистивный датчик влажности SYH-2 в увлажнителе воздуха, начал врать.
В связи с дороговизной и дороговизной/редкостью (33kOhm)такого датчика, я решил разобрать пластиковый корпус.
Он выглядит так:
https://static3.tme.eu/products_pics/e/ ... /45158.jpg
Внутри такой вот датчик:
http://pdf.platan.ru/img_base/nn_hr/245819085.jpg
Т.к. картинка не моя и сфотографировать я не могу, я опешу детали:
Напыление датчика явно золотое, на рабочей позолоченной поверхности явно виден черный окисл.
Вопрос:
Если я буду снимать известными(химическими или физическими) методами этот черный окисл с золота - будет ли этот датчик работать в прежнем режиме?
Порекомендуйте свой метод удаления окисла.
Спасибо за ответ.
