Страница 1345 из 1875
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Вс июл 07, 2019 14:04:30
glyuk.ru
Уря заработало, спасибо камрады. :beer:
Вчерась поменял местами R1 и R2, переменник впаял вместо 390к,
а сёдня протестировал аж до 5к поставил. :facepalm:
Теперь компрессор молчит до падения температуры на 5-6 гр. :)
Добавлено after 3 hours 19 minutes 9 seconds:
Теперь другая проблема, через раз включается, надо опять подбирать R2 :facepalm:
Точнее не так, а первоначально хрен включишь.
Добавлено: Пн июл 08, 2019 09:14:05
bortnik27
Подскажите как устранить писк блока питания, под высокой нагрузкой. Блок питания популярный, с Ali на 4А на OB2358AP.
(132.46 КБ) 77 скачиваний
(117.56 КБ) 73 скачивания
Добавлено: Пн июл 08, 2019 15:44:12
shinji2009
bortnik27, вернуть схему к первоначальному виду если у него изменено выходное напряжение. например если он был на 5в а из него сделали 12... по фоткам непонятно
Добавлено: Пн июл 08, 2019 18:05:46
bortnik27
shinji2009, нет, загрублена защита. Кроме варианта купить качественный на нужный ток, есть способы?
Добавлено: Пн июл 08, 2019 19:34:52
diesel170
Нужно сразу брать БП на нужный ток с запасом процентов 30-50. Если конечно есть желание, чтобы он работал долго и счастливо.
А то люди покупают лягушку и пытаются раздуть её в слона...
Неужели люди до сих пор не в курсе, что китайская техника и так работает на пределе? А вы ещё и защиту загрубляете и стараетесь перегрузить сверх меры.
Люди пытаются сэкономить на спичках, а в итоге раскошеливаются на капитальный ремонт квартиры... :facepalm:
Хотя, истинных ЕРЖ не переубедишь, ешьте и дальше свои кактусы... Лично мне совершенно похуй, я предупреждал, если чо.
Добавлено: Пн июл 08, 2019 20:29:19
Муркиз
Пищит, значит готовится сгореть....
Добавлено: Пн июл 08, 2019 21:11:37
bortnik27
diesel170, еще раз, просьба не материться и оскорблять, а подсказать как устранить писк.
Добавлено after 7 minutes 17 seconds:
Муркиз, вы же прекрасно понимаете, что это не так
Добавлено: Пн июл 08, 2019 21:12:54
diesel170
Я и подсказал выше. Перечитайте внимательно. Моё дело - предупредить, далее - умываю руки.
П.С. Сразу вспоминается крылатая фраза из "Бриллиантовой руки"...
Добавлено: Ср июл 10, 2019 07:51:09
gsmart
bortnik27 писал(а):Кроме варианта купить качественный на нужный ток, есть способы?
Мдя... :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Ладно свою квартиру сожгёшь, у нас демократия, так что имеешь право, но ведь соседи могут пострадать...
Добавлено: Ср июл 10, 2019 08:09:14
kentgaryk
diesel170 писал(а):далее - умываю руки.
Это как получится, а то смотри bortnik27 тебя засудит :write: как обещал ранее в другой теме. Ибо сутяжник, скандалист, нихера не разбирается в электронике и общаться нормально не умеет! :tea:
Но нотариально заверенные скриншоты делает наверняка! :)))
Добавлено: Ср июл 10, 2019 08:35:33
Муркиз
[uquote="bortnik27",url="/forum/viewtopic.php?p=3663350#p3663350"]Муркиз, вы же прекрасно понимаете, что это не так[/uquote]
К сожалению, лишь наполовину.
Если при увеличенной нагрузке трансформатор засвистел, то чаще всего это означает, что сердечник вошёл в насыщение.
Добавлено: Ср июл 10, 2019 10:10:16
HochReiter
Ради занудства уточню: пищит и засвистел - вещи разные. Если он изначально рассчитывался на работу в звуковом диапазоне, значит, если и сгорит, то не от этого. Немецкий электровоз даже музыку играет при разгоне-торможении.
Добавлено: Ср июл 10, 2019 22:40:24
bortnik27
kentgaryk, а вы я смотрю от оскорблений никуда не сдвинулись, хотя наверное процесс деградации идет. Советов так и не даете.
HochReiter, о чем и речь, а парижское метро? обожаю их звук. есть фирменные БП, да не самой высокой ценовой категории но тем не менее надежных брендов, и пищат.
Добавлено: Чт июл 11, 2019 08:06:05
HochReiter
Если блок должен пищать, то не надо вмешиваться в замысел разработчиков и устранять писк. Единственное, что можно сделать - вставить затычки в уши. А если не должен, но пищит - выше уже всё сказано.
Добавлено: Чт июл 11, 2019 14:31:02
shinji2009
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 0#p3662170 я перепутал полярность обмотки обратной связи. блок питания перестал греться без нагрузки. частота стала 222кгц. так что дело было в трансформаторе. всем спасибо
bortnik27, можно залить чем-нибудь. парафином. силиконом. эпоксидкой. но это ухудшит тепловой режим.
Добавлено: Чт июл 11, 2019 17:01:47
Upgrader
Стоит ли в переменный резистор налить силиконового масла чтобы меньше изнашивался, или это не поможет? Знаю что плохо работающие от масла начинают сразу лучше работать. А новый стоит ли смазывать?
Добавлено: Чт июл 11, 2019 17:18:25
Mem
В качественный не стоит, он и так будет хорошо работать. А насчёт более "слабых" товарищей, может быть и поможет.
Добавлено: Чт июл 11, 2019 17:29:38
Андрей Бедов
Я видел движковые резисторы в китайской аудиотехнике прошлого века, смазаны по-дефолту (скорее всего от "шуршания").
Добавлено: Чт июл 11, 2019 18:04:09
Upgrader
Mem писал(а):В качественный не стоит, он и так будет хорошо работать. А насчёт более "слабых" товарищей, может быть и поможет.
Китайский купил. Вряд-ли надежный, хотя не в курсе.
Смотрю дырки есть для смазки, можно не разбирать :)))
Добавлено: Чт июл 11, 2019 19:03:41
webtime
Такой надо было брать.
