Страница 1346 из 1874
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Чт июл 11, 2019 19:26:22
korob
Эти тоже так себе резисторы.
Добавлено: Чт июл 11, 2019 21:21:05
webtime
купите себе bourns за 15 баков, и будет вам счастье
Добавлено: Чт июл 11, 2019 22:36:00
Upgrader
Жаба душит. Я за такие деньги могу купить пол сотни китайских
и менять по надобности.
Добавлено: Чт июл 11, 2019 23:00:48
kentgaryk
Upgrader писал(а):Стоит ли в переменный резистор налить силиконового масла
Мочи арийской девственницы, обоссавшейся в полнолуние обычно льют!
НЕ МЕШАЙ ТЕХНИКЕ НОРМАЛЬНО РАБОТАТЬ БЛЭАТЬ!!!
Добавлено: Пт июл 12, 2019 00:00:04
diesel170
Upgrader писал(а):купить пол сотни китайских
А хороший при той же цене прослужит столько же, сколько полсотни китайских и менять ничего не нужно.
Добавлено: Пт июл 12, 2019 01:42:18
webtime
так полсотни китайских можно рассовать по полсотне девайсов
, жаба - тварь упорная
Добавлено: Пт июл 12, 2019 01:49:14
kentgaryk
А у меня китайские уже несколько лет работают. Выходит наебали меня китайцы?
Добавлено: Пт июл 12, 2019 07:01:00
mickbell
Если их не крутить, они ещё сто лет работать будут.
Добавлено: Пт июл 12, 2019 08:10:48
kentgaryk
А если крутить только по мере надобности, а не с целью как можно скорее услышать ожидаемый треск, то проработают 50 лет.
Re: Ремонт часов "Электроника-7-06М"
Добавлено: Пт июл 12, 2019 09:29:58
STimon
Добрый день!
Таки что, подскажите, не получится регулировать таким вот контроллером по минусу?
Добавлено: Пт июл 12, 2019 09:40:14
Martin76
Никаким контроллером не получится регулировать "по минусу" в этой схеме.
Добавлено: Пт июл 12, 2019 09:51:11
vovw
советский1 поставить они не плохие вот в трехпрограмнике он работает сколько лет и посмотрите у него толстый вал весьма прочный не разбо
лтается
Добавлено: Пт июл 12, 2019 09:54:28
korob
mickbell, kentgaryk - оба неправы.
У меня на E-MU 1820m стоит три именно таких резистора фирмы ALPHA (китайские клоны ALPS-ов серии RK097). Так вот - пользовался только одним (громкость наушников) заскрипел года через 3...4. А когда несколько позже приспичило записать на микрофон, то меня ожидал неприятный сюрприз - скрипели и оба микрофонных, хотя я ими пользовался только когда проверял все входа перед покупкой.
Добавлено: Пт июл 12, 2019 10:08:00
Upgrader
Интересны проволочные. Кажется что там особо нечему изнашиваться, наоборот чем чаще крутишь тем лучше контакт
Но блин они в основном только многооборотные, если сопротивление большое надо (больше килоома).
Добавлено: Пт июл 12, 2019 10:17:19
kentgaryk
korob писал(а):mickbell, kentgaryk - оба неправы.
У меня на E-MU
Значит тебе не повезло! У меня на E-MU громкость наушников исправно работает уже 5 лет и не скрипит хотя пользуюсь.
Добавлено: Пт июл 12, 2019 11:25:30
STimon
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3664949#p3664949"]Никаким контроллером не получится регулировать "по минусу" в этой схеме.[/uquote]
Эх, жаль. Придётся заказывать детальки и долго ждать...
Спасибо!
Добавлено: Сб июл 13, 2019 16:12:18
shinji2009
привет. есть два гнезда для сетевых кабелей. очень надо сделать из них удлиннитель, чтобы из двух кабелей можно было сделать один. может кто-нибудь нарисовать на второй фотке как контакты соединить? там вроде всего 4 надо соединить
Добавлено: Сб июл 13, 2019 16:17:02
Maykill
просто купить " бочонок для соединения витой пары" - не вариант?
он так и называется в тырнете
а так- оба гнезда разворачиваешь отверстиями к себе , а выводы соединяешьв том же порядке с обратной стороны
Добавлено: Сб июл 13, 2019 16:18:38
shinji2009
Maykill,
мне надо срочно. и эти соединители пишут что дешёвые отваливаются, а дорогие - ...дорогие)
ok попробую
Добавлено: Сб июл 13, 2019 16:19:35
korob
shinji2009 писал(а):может кто-нибудь нарисовать на второй фотке как контакты соединить?
Вот если бы сделали фото №2 с розетками друг над другом и в одной ориентации, тогда с учётом стандарта EIA/TIA-568B (основной стандарт) и сами бы поняли, что соединять надо один в один.
