Страница 136 из 266
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вс мар 25, 2012 07:20:58
sasha2b
Уже было.Моя технология такая.
1.Использую пленочный фоторезист Х- летней давности
2.Подготовка платы- очищаю с помощью ластика и никаких абразивов,протираю сухой чистой тряпочкой.
3.Пленку на ПП сначала накладываю в воде,а затем разглаживаю на тряпочке резиновым шпателем.После разглаживания,ПП сушу обычным феном на максимальной мощности.Затем даю ПП 30 минут охладиться в темноте.Марку пленочного фоторезиста не знаю,какой-то импортный
4.Фотошаблон-печатаю на СТРУЙНОМ принтере на простой бумаге в 1или 2 прохода, и затем смазываю шаблон пoдсолнечным рафинированным маслом.От этого фотошаблон становиться прозрачным для УФ лучей.Раньше использовал пленку
5.Фотоустановка-Фотоштатив на котором закреплены 4 лампы F8T5BL8
запускаемые от электронного балласта. Эти лампы по маркировке можно
найти в инете.Их делают Филипс и китайцы.У меня китайские.
6.Засветка-бутерброт печатная плата + стекло+плексиглас в течении 1.5-2.3 мин.После засветки обязательно выдержать ПП в течении 30 минут,для полной полимеризации фоторезиста и легче удаляется лавсановое защитное покрытие
7.Проявка-в растворе вода 1л + кальцинированная сода 1 чайная ложка
8.Травление-соляная кислота+вода в соотношении 1:2 +гидроперит 3-4 таблетки или раствор перекиси водорода /есть в аптеке/
9.Снятие защитного покрытия –в растворе щелочи KOH или NaOH
10.Лужение-вода+лимонная кислота + сплав Розе
11.Сверление
12. Никаких проблем.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Пн мар 26, 2012 21:20:05
sputnic1436
Пленка дает большее разрешение и меньше дефектов рисунка... почему Вы перешли на бумагу????????
Re: Фотоспособ
Добавлено: Пн мар 26, 2012 22:00:46
mial
Ни кто не пользовал для изготовления шаблонов вот такой принтер
Kyocera FS-1320D? Мой HP1010 уж очень сильно геометрию искажает на больших платах. Теперь когда отверстия сверлю на ЧПУ это сильно мешает.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Пн мар 26, 2012 23:16:43
Бурабат
А кто работал с жидким, в балончиках? Как определить произошла ли засветка фоторезиста?
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт мар 27, 2012 05:29:22
sasha2b
sputnic1436 писал(а):4.Фотошаблон-печатаю на СТРУЙНОМ принтере на простой бумаге в 1или 2 прохода, и затем смазываю шаблон пoдсолнечным рафинированным маслом.От этого фотошаблон становиться прозрачным для УФ лучей.Раньше использовал пленку
Во первых дешевле,и плотность печати на бумаге чернилами больше,что не мало важно
при засветке.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт мар 27, 2012 08:32:16
mr_kot
mial писал(а):Ни кто не пользовал для изготовления шаблонов вот такой принтер
Kyocera FS-1320D?
Я использую Kyocera FS-1030D. Качеством доволен, но:
- большие платы не делаю (максимум 100*100 мм)
- под TSSOP тоже не делаю
У всех лазерников есть искажения - от этого никуда не денешься. Может посмотреть в сторону светодиодных принтеров? Там вроде искажения поменьше.
А лучше всего - заказывать на фотовыводе. ИМХО. Лист пленки ф. А4 около 3-х долларов. Зато геометрия идеальная и плотность черного 4D-5D. Единственный недостаток - это время. Хотя, если ребятам купить пива, думаю они вне очереди сделают
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт мар 27, 2012 08:43:59
fos-kr
А я делаю так.
купил в автомагазине по подбору автоэмалей себе вместо шкурки тряпочку правда не помню как она завется. Ее используют маляры вместо шкурки чтобы глянец с краски снять перед покраской.
Далее тру ей плату до появления зеркала, потом мою пп в воде с фэри и кидая в тазик с водой, затем снимаю пленку с фоторезиста у меня "МПФ-ВЩ" и в воде наклееваю его, затем разглаживаю пп валиком от принтера и под засветку.
Свечу под уф.диодами 10мин. Потом под водой снимаю пленку с пп, мою в соде и кидаю травиться.
Вот и вся моя кухня.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт мар 27, 2012 15:39:55
svs0230
минуту а посему наклеивают дод водой и снимабт защитнуб плёнку под водой
Re: Фотоспособ
Добавлено: Сб мар 31, 2012 19:37:21
Seal
Кто нибудь пробовал засвечивать фоторезист (пленочный) не УФ-лампами ,как рекомендует производитель и информация на упаковке, а светодиодными лентами белого цвета ?
Интерес думаю проявят многие,кто сталкивался с поисками подходящей лампы.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Сб мар 31, 2012 22:14:51
Seal
fos-kr писал(а):А я делаю так.
Зацени установку свою с диодами
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт апр 03, 2012 09:05:35
Seal
И еще, зачем под водой снимать пленку !?
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт апр 03, 2012 12:20:47
Svarog
Seal писал(а):И еще, зачем под водой снимать пленку !?
Под водой наверное клеят что бы избежать излишней пыли и добиться лучшей посадки пленки на поверхность. Где то на просторах тырнета видел как клеят защитную пленку на смартфоны, предварительно смочив экран водой, по их мнению так лучше разглаживается и не пузырится, все таки мне кажется что воду выгнать проще чем пузырьки воздуха. Сам клею на "сухую" разглаживая старой пластиковой карточкой ПриватБанка.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт апр 03, 2012 12:27:49
Svarog
Кстати, кто чем прижимает шаблон к плате? Стеклом или обычным плексигласом ?
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт апр 03, 2012 12:34:40
Chettuser
Я плоской прозрачной коробкой от CD-R.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт апр 03, 2012 12:34:55
slavector
Svarog писал(а):Где то на просторах тырнета видел как клеят защитную пленку на смартфоны, предварительно смочив экран водой, по их мнению так лучше разглаживается и не пузырится, все таки мне кажется что воду выгнать проще чем пузырьки воздуха.
Тонировку плёнкой автомобилей только на мокрую и делают!
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт апр 03, 2012 12:42:34
Svarog
Chettuser писал(а):Я плоской прозрачной коробкой от CD-R.
А если скажем плата больше чем крышка от CD-R
Все же плексиглас луче мне кажется для такого дела чем стекло, хотя плексиглас больше подвержен механическим воздействиям.
slavector писал(а):Тонировку плёнкой автомобилей только на мокрую и делают!
Я не совсем точно выразился, клеить пленку на "сухую" не критично для малых поверхностей но очень критично для больших, например как вы выразились для тонировки автомобильных стекол.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт апр 03, 2012 13:06:04
Chettuser
Больше чем коробка делать не приходилось. Рассматриваю вариант со смачиванием водой - прилипает хорошо. Только печатаю я на струйнике - если вода попадёт на слой где печатается - брак.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт апр 03, 2012 13:31:55
Svarog
От того и дилемма, стекло оконное пропускает только длинную составляющую УФ спектра, чем оно тоньше тем луче, да и время экспонирования со стеклом возрастает, пока что удалось найти 2мм самое тонкое. Как выход вижу купить кусок плексигласа, хотя может я и в чем то ошибаюсь.
А чем светишь? И сколько по времени и какое расстояние от платы до лампы ?
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт апр 03, 2012 13:58:40
Кислый
а вот
такая лампа подойдёт ? или только
такие
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт апр 03, 2012 14:04:49
jagabar
Svarog писал(а):От того и дилемма, стекло оконное пропускает только длинную составляющую УФ спектра...?
А какая составляющая вам нужна?
Для засветки фоторезиста требуется ультрафиолет с длинной волны 320 – 410 нм. Простое оконное стекло толщиной 4 мм пропускает около 70% такого ультрафиолета.
Лампы TL8W - 4 штуки, оконное стекло - самое обычное, толщиной 4 мм. Расстояние от ламп до фотошаблона - 10 см. Фоторезист Ordil Alpha 350. Время засветки - 25-30 секунд.
До этого использовал оргстекло, получал неоднородную засветку, возможно из-за переотражений, и чем толще было оргстекло, тем неравномернее засвечивался фоторезист.
Так что простое стекло рулит
Да и тяжелое оно, шаблон хорошо прижимается.
