Страница 1358 из 1876
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Ср июл 17, 2019 09:52:35
kentgaryk
Ток надо мерить, если акумм полудохлый то у него большое внутреннее сопротивление, он может и не взять большой ток.
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
Вот еще вариант. :wink:
Добавлено: Ср июл 17, 2019 09:52:51
Upgrader
Блин, так и будете фигней заниматься. :)))
Вот что надо: https://www.aliexpress.com/item/32981169861.html
Включил и забыл. :tea: 100% заряд без геморроя и ебли. Цена вопроса 200 рублей. :write:
Добавлено: Ср июл 17, 2019 09:54:25
ПростоНуб
kentgaryk, спасибо, но опасаюсь, что тот ток, который я измерил далеко не максимальный. При зарядке через провода прикуривателя (не прикуривателя в машине, а провода для прикуривания от другого автомобиля) ток больше 5-6А не возникал. Но и АКБ в ноль я не разряжал.
Добавлено: Ср июл 17, 2019 09:55:52
mickbell
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3667337#p3667337"]Гнездо прикуривателя рассчитано на ток не более 16А, при подключении к нему нового не подохшего но сильно разряженного АКБ может сгореть либо розетка, либо предохранитель, либо ток надо ограничить.[/uquote]Это гнездо. А какой туда стоит предохранитель, надо смотреть мануал на машинку. Когда-то у меня был логан, так там жук стоял на 10 ампер всего, подозреваю, что и другие в этом плане не лучше. У меня шинный компрессор жрёт больше, пришлось делать удлинитель с крокодилами, прямо к батарее подключаться.
Добавлено: Ср июл 17, 2019 10:00:36
vovw
у кого кто сколько времени занимает для сборки платы из 16 деталей и трех транзисторов
Добавлено: Ср июл 17, 2019 10:05:00
mickbell
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3667383#p3667383"]kentgaryk, спасибо, но опасаюсь, что тот ток, который я измерил далеко не максимальный. При зарядке через провода прикуривателя (не прикуривателя в машине, а провода для прикуривания от другого автомобиля) ток больше 5-6А не возникал. Но и АКБ в ноль я не разряжал.[/uquote]Вам надо или провести ревизию проводки до прикуривателя (ссечение, состояние) и по результатам принять решение об установке 15-амперного жука в цепь прикуривателя (что, по-моему, нецелесообразно), или АКБ номер два переллелить с основной батареей - непосредственно, без всяких балластов, толстым проводом, но ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!! с предохранителем на проводе рядом с клеммой штатной АКБ автомобиля. Ток - по вкусу, ампер двадцать пять, наверно, хватит. Если вторая батарея будет в кунге, то провод можно посчитать, чтобы он работал балластом, и предохранитель тогда подбирать не наобум, а с учётом его сопротивления.
Добавлено: Ср июл 17, 2019 10:05:44
Upgrader
vovw писал(а):у кого кто сколько времени занимает для сборки платы из 16 деталей и трех транзисторов
Смотря сколько бухаешь в процессе сборки. :)))
Собрать спаять на готовой печатке меньше часа точно.
Добавлено: Ср июл 17, 2019 10:06:58
mickbell
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3667389#p3667389"]у кого кто сколько времени занимает для сборки платы из 16 деталей и трех транзисторов[/uquote]Минут пятнадцать. Имеется в виду, что всё подготовлено.
Добавлено: Ср июл 17, 2019 10:07:09
Slabovik
Ну, барин, ты задачи ставишь :shock:
Добавлено: Ср июл 17, 2019 10:10:05
Ivanoff-iv
а транзисторы являются деталями? ;)
Добавлено: Ср июл 17, 2019 10:12:50
vovw
транзисторы скорее всего да а припаивать их надо более акуратнее
Добавлено: Ср июл 17, 2019 10:17:32
Upgrader
Транзисторы припаивать аккуратнее остальных деталей - вот это я понимаю, эстетика гурманов! :solder: :)))
Добавлено: Ср июл 17, 2019 10:23:27
vovw
надо в дырки попасть и не перепутать выводы да и не перегреть попробовать хотя такие припоя что налдо доменную печ
Добавлено: Ср июл 17, 2019 10:27:41
kentgaryk
Главное дырки не попутай....а то всякое бывает! :wink: :facepalm:
Добавлено: Ср июл 17, 2019 10:28:32
mickbell
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3667404#p3667404"]а транзисторы являются деталями? ;)[/uquote]Транзистор - полторы детали. :)))
Добавлено: Ср июл 17, 2019 10:29:36
Upgrader
Ну я ж говорю - главное не бухать, тогда всё получится засунуть :))) :))) :)))
Добавлено: Ср июл 17, 2019 10:31:28
vovw
да дырки надо внимательно бывает сунеш а не туда приходится переделывать, можно сказать полторы детали там же три вывода
Добавлено: Ср июл 17, 2019 10:41:30
Upgrader
Открою маленький секрет... только не падайте :)))
Аааа, жесть! Не каждый вставит в нужные дырки, особенно если рядом закусон :o :))) :tea:
Добавлено: Ср июл 17, 2019 10:53:01
mickbell
Гы. Я по молодости на показанном К284УД1 даже что-то делал, помнится. Усилитель аудио, кажется. Ну и на восьминожках в круглом корпусе - это уж завсегда пожалуйста. И как-то не было проблем что-то куда-то засунуть. А сейчас уже и не надо засовывать... SMD кругом. :)))
Добавлено: Ср июл 17, 2019 10:55:34
vovw
а такие детали от куда у вас
