Страница 138 из 410
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Добавлено: Чт май 03, 2012 12:41:35
svic
Примерно. Только не надо забывать, что напряжение, вызванное переотражением ничтожно мало и потом - переотражается не напряжение, а ЭМВ....
Что иметь ввиду под положительным эффектом - тоже следует уточнять. Рефлектор отражает, директор - концентрирует, всё остальное - портит диаграмму направленности.
Добавлено: Чт май 03, 2012 23:52:49
alkarn
Сигнал, отраженный от близко расположенных предметов, будет изменять токи и напряжения в антенне на любом расстоянии, хоть Л/4, хоть Л/2, хоть на любом другом, но чем дальше предмет от антенны, тем его влияние меньше.
Не надо думать, что весь сигнал , принятый проводником, вернется в антенну, большая часть его уйдет в эфир, поля антенны и проводника в каком-то направлении сложатся, в каком-то вычтутся, диаграмма направленности антенны исказится.
Вот пример у меня завалялся расчета диполя с вертикальной поляризацией, установленного на вертикальной мачте. Частота 100 МГц.
Разница Ку антенны в направлениях вперед/назад 6 дБ. Если людям нужна круговая диаграмма - это плохо. Если антенна на краю города и желательно побольше выдать в одном направлении - хорошо. Все относительно.
А принятый антенной отраженный сигнал приводит к изменению входного сопротивления диполя, уже не 75 Ом, а, скажем, 60+ какая-то реактивность, это компенсируется настройкой антенны.
(37.99 КБ) 445 скачиваний
Добавлено: Пт май 04, 2012 08:17:24
GAGARI
Ну про то что отраженный сигнал повлияет на напряженность поля антенны я понял. Просто хотел определиться. Расстояние кратное половине волны будет складывать отраженный волны с излучаемыми. Это так?
Добавлено: Пт май 04, 2012 09:01:30
svic
Не надо забывать, что волна проходит двойное расстояние - туда и обратно, поэтому для инверсии фазы должна соблюдаться кратность 1/4.
Добавлено: Пт май 04, 2012 10:45:59
Vangog66
Здравствуйте всем.
Необходимо посчитать индуктивность добавочных катушек для понижения частоты настройки магнитной рамки.
Допустим, индуктивность всего контура при известных величинах переменных конденсаторов L задан,
тогда, верно ли равенство для данной схемы, как L доб = (L заданное - L маг. рамки)/2.
С уважением, кл всем.
Добавлено: Пт май 04, 2012 10:59:56
Котёнок.
Правильно только в том случае, если нет связи между катушками, т.е. каждая добавочная катушка хорошо экранирована.
В этом случае можно не учитывать взаимоиндуктивность, которая в зависимости от связи может прибавляться или вычитаться из общей индуктивности.
Если коэффициент перекрытия не важен, то уж лучше емкости увеличить путем параллельного подключения их к КПЕ.
Добавлено: Пт май 04, 2012 11:14:54
Vangog66
Спасибо.
Действующую высоту антенны определяет величина периметра рамки. Увелечением контурного кондея на низкочастотном диапозоне мы её не увеличим.
Подключение удлиняющих катушек тоже ничего не даст?
Добавлено: Пт май 04, 2012 11:17:25
Котёнок.
Vangog66 писал(а):Подключение удлиняющих катушек тоже ничего не даст?
Сохранит коэффициент перекрытия по диапазону.
При подключении емкостей параллельно КПЕ он само собой уменьшится.
Добавлено: Пт май 04, 2012 11:20:16
Vangog66
Пасибо, уважаемый.
Добавлено: Пт май 04, 2012 12:22:28
GAGARI
svic писал(а):Не надо забывать, что волна проходит двойное расстояние - туда и обратно, поэтому для инверсии фазы должна соблюдаться кратность 1/4.
Ну я говорил наоборот про совпадение фаз. При кратности 1/2 волна отражаясь и проходя туда обратно совпадет с начальной. Так?
Добавлено: Пт май 04, 2012 12:53:26
svic
Нет, будет в противофазе. (Фаза отраженки перевернется три раза в то время, как в самОм вибраторе только два).
Добавлено: Сб май 05, 2012 12:32:46
GAGARI
Почему три раза? Четыре. Один раз фаза переворачивается когда ЭМВ наводятся на пассивном металлическом предмете, второй раз когда отраженный сигнал наводится на антенне и два переворота затрачивается на расстояние в 1/2 волны туда и обратно.
Добавлено: Вс май 06, 2012 05:46:23
GAGARI
Я прав был?
Добавлено: Пн май 07, 2012 06:33:47
telomtr
Здравствуйте. Скажите, чем отличается генератор внешнего возбуждения от генератора внутреннего возбуждения? Я так понял что в жуках и в большинстве случаев где в качестве задающего генератора выступает колебательный контур и ПОС, это генератор внешнего возбуждения потому что источник тока внешний элемент.а из этого тока и появляется ВЧ.
Добавлено: Пн май 07, 2012 07:19:42
Света
Генератор внешнего возбуждения - это по сути то же самое, что и усилитель мощности или умножитель мощности.
http://window.edu.ru/resource/741/44741 ... ov-gen.pdf
Добавлено: Пн май 07, 2012 10:00:56
telomtr
А в жуках как называется генератор? Тот что с ПОС генератор самовозбуждения?
Добавлено: Пн май 07, 2012 10:06:53
Голову себе не забивайте.
Генератор с внешним возбуждением, это просто усилитель. Для того, что бы на выходе усилителя был сигнал, на его вход нужно подать внешний сигнал(внешнего возбуждения).
А остальные называются автогенератором или просто генератором.
Для получения сигнала на выходе на него не нужно подавать внешний сигнал.
ПОС, это когда определенная часть выходного сигнала усилителя в той же фазе снова подается на вход.
Соответственно, если сигнал ОС подается в противофазе, то это будет ООС.
Принцип можно посмотреть на основе обычного мультивибратора, где видно, что мультивибратор, это обычный двухкаскадный усилитель, у которого сигнал с выхода снова подается на вход в нужной фазе.
Нужная фаза в нем получается за счет двух инвертирующих каскадов.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1018995
aen писал(а):Здесь читай.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=54186#p54186
aen писал(а):Слева мультивибратор правильно нарисованный. Справа он же неправильно.
Но в картинке справа сразу видно, что мультивибратор, это просто двухкаскадный усилитель у которого есть связь с выхода на вход.
Все эти перестановки нужно делать в голове, а рисовать схемы конечно нужно по общепринятым правилам.
Транзистор включен по схеме с общим эмиттером. Он крутит фазу входного сигнала. Что бы получить положительную обратную связь сигнал крутят еще одним каскадом и с выхода сигнал снова подают на вход. Т.о. получают положительную обратную связь.
Сигнал можно перевернуть трансформатором для получения положительной обратной связи. Тогда получим схему блокинг-генератора.
Можно также перевернуть фазу RС цепочкой и получим RС генератор.
Т.е. принцип всех генераторов один и тот же, это получить сигнал положительной обратной связи каким либо способом. В мультивибраторе его получают с помощью еще одного каскада с общим эмиттером, в блокинг-генераторе трансформатором, в RС генераторе фазу крутят RС цепочкой и т.д.
Можно так же сделать неинвертирующий усилитель по схеме о ОБ и тогда получим всем известную схеме генератора Колпица, что часто делают в жуках.
В ней просто часть выходного сигнала просто подают на вход и т.к. схема с ОБ не инвертирует сигнал, обратная связь получается положительной сразу и ничего вращать не нужно.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=33417
И т.д.
Как видишь на форуме есть уже все ответы и нужно просто поискать.
Писать все в десятый раз одно и то же вряд ли кому интересно.
Добавлено: Пн май 07, 2012 14:12:38
svic
GAGARI писал(а):Почему три раза? Четыре.
Потому, что один раз когда дойдет до второго проводника, затем во втором проводнике и третий раз, кода вернется к первому.
Добавлено: Пн май 07, 2012 17:11:23
RA3WSI
telomtr писал(а):А в жуках как называется генератор? Тот что с ПОС генератор самовозбуждения?
ЗГ по схеме ёмкостной трёхточки-схема Колпица.
Добавлено: Вт май 08, 2012 21:44:21
Vangog66
Не хочу плодить тему.
Форумчане, кто подскажет, как всё правильно сделать. То есть имеем аппарат с интерфейсом RS232, задача - запустить от компа. Вроде стоит MAX232. Кабель паял 5-5, 3-2, 2-3 и 8 и 7 вместе, 1, 6, 4 вместе в обоиих разъёмах ДБ-9 кабеля.
На рис. 2 схема подключения, стащенная с сети, J47 этот разъём стоит в самом устройстве.
Не работает. Тест по обмену запустил, OUT есть, IN нет.
На рис. 1 ещё одна схема, пугает простота и только наличие одной линии управления.
Это нормально?
Буду рад всем советам.
