Страница 138 из 241
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вт июл 16, 2013 12:38:40
Леонид Иванович
Если ток коллектора устроит до 1 А, то BCP56.
Можно ли заменить?
Добавлено: Вт июл 16, 2013 15:34:36
Уралец
[img]
[img]http://img.radiokot.ru/files/87567/thumbnail/311cf12hr.JPG[/img][/img]
Подскажите пли-и-из, можно ли в этой схеме, заменить указанный в ней транзистор КТ608 на КТ601 или КТ602?
Можно. Хотя лучше КТ604 или КТ605. Будет даже грамотнее, чем КТ608, т.к. питание у Вас 150 вольт.
Сюда перенес.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вт июл 16, 2013 15:34:59
pelya999
хотелось бы побольше по току
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вт июл 16, 2013 15:57:49
koyodza
Если нужен больше ток, и при том smd корпус, то вероятно транзистор Вам нужен в качестве ключа, а в этом случае лучше применять полевые транзисторы.
Огласите подробно условия применения, тогда можно будет советовать.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вт июл 16, 2013 17:27:53
pelya999
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вт июл 16, 2013 18:41:36
Леонид Иванович
BC639 как раз имеют максимальный ток коллектора 1 А, для них BCP56 - адекватная замена. Если нужен больший ток, то действительно лучше поставить полевые ключи, как советует ув. koyodza. Подойдут транзисторы с управлением логическим уровнем, например, IRLML2502 (ток 4.2 А).
ищу аналог или саму микросхему L9131
Добавлено: Чт июл 18, 2013 08:37:02
ПЕРО
в данном случае эбу опель астра.отвечает за вентилятор принудительного охлаждения.как показал гугл стоит еще и у пыжиков 307 как драйвер форсунок... рассмотрю варианты б/у.какой аналог не разобрался к сожалению.если кто может подсказать буду весьма признателен.рассмотрю также варианты эбу где установлена данная микросхема и проблем с ней нет.
Сюда перенес.
Бп Пк замена транзисторов
Добавлено: Пт июл 26, 2013 07:02:45
nemec-ss
Доброе утро ув.коты. Хочу спросить у опытных людей совета. В общем принесли мне бп ATX Switching Power Supply 500W, так вот в дежурке стоят вот такие транзюки, один из них полетел. Хочу найти им замену потому как ехать на рынок нет возможности а если заказывать то это долго. Что посоветуете? Есть таких же размеров D209L. Спасибо за ответы и советы.
http://img.radiokot.ru/files/81085/medium/3bo8maikl.jpg
Сюда перенес.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пт июл 26, 2013 07:16:54
yur4ik
здравствуйте, подскажите каким можно заменить транзистор q23 в данной схеме?
Re: Бп Пк замена транзисторов
Добавлено: Пт июл 26, 2013 07:31:56
Slabovik
nemec-ss писал(а):принесли мне бп ATX
MJE13009 - это не в дежурке. В чём сложность купить новые? Впрочем, 2SD209 тоже можно поставить. Менять оба, чтобы пара была одинаковая. И проверить обвязку в базовых цепях - при вылете транзисторов они за собой тащат...
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пт июл 26, 2013 07:35:32
olegators68
SS8550 Цоколёвка,если смотреть со стороны надписи, Э-Б-К. Параметры: p-n-p; 40v; 1,5A; 1W; 120MHz.
Приближенные аналоги: MPS750...751; 2SB892; 2SB911; 2SB9782; SB819; 2SB1298; 2SB733; 2SB1240; 2SB822; 2SB1164; 2SB739; 2SB738; 2SB1277; 2SB1210, ну еще можно поискать, обращаем внимание на цоколевку.
2SB733 можно позаимствовать из компьютерного БП на 494-й которые, их там обычно кучка стоит, не полный аналог, но здесь должны подойти.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пт июл 26, 2013 07:39:55
yur4ik
olegators68, спасибо огромное))
Добавлено: Пт июл 26, 2013 08:19:07
nemec-ss
в том и проблема что купить новые нет возможности. ближайший рынок от меня в 120км! вот и хотел спросить подойдут ли D209l? они такие же, с голым колектором.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пт июл 26, 2013 08:41:30
Slabovik
Ну, как уже сказа выше, вполне можно ставить, по быстродействию они примерно одинаковые... Не забудьте проверить обвязку в базах...
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пт июл 26, 2013 09:01:05
olegators68
yur4ik писал(а):olegators68, спасибо огромное))
Пожалуйста, только очень желательно q23 и q24 ставить однотипные, иначе можем получить серьезную разбалансировку моста, насколько это критично для данной схемы не знаю.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пт июл 26, 2013 11:30:24
yur4ik
olegators68, выходом из строя q22. а этот кусок схемы управляет касетником же?
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пт июл 26, 2013 11:47:20
olegators68
Сказали бы сразу что мафон, а то я тупанул
,BA6220 управление скоростью, а мост реверс, тогда требования к транзисторам вообще никакие, чем больше ток и мощность тем лучше и Ку очень приблизительно как у заменяемых.
При вылете q23 с замыканием, обязательно потянет за собой вылет и q22.
q22 практически любые SS8050 1W 1.5A Ку 85-300
Вот
http://www.chipdip.ru/catalog/bipolar-t ... s/?p.8=1.5 1,5Амперные например.
А так пары КТ814-815 или 815-816 вполне их заменят если в корпус влезут.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пт июл 26, 2013 12:15:01
yur4ik
olegators68, к сожалению кт не полезут... купил s8550 поставил в корпусе припаял, включил через 3-4 сек вылетел q22
или только вынести их с платы... наводки не страшны же тут?
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пт июл 26, 2013 13:26:20
olegators68
Да нет, все равно что то не так, умощните мост потянеться BA6220 максимальный ток нагрузки ее — 200 мА всего, она то жива, там из защиты всего то варистор VR1 пусковой ток сглаживать, в первую очередь она убиться должна, если не пробит уже q20, что -бы не палить транзисторы проверяем мост, мотор не подсоединяем, разъемы где 1,2 9В делаем разрыв туда лампочку маленькую авто и амперметр, вместо мотора вольтметр и при всех манипуляциях ток должен быть близок к 0, а то так их можно мешок спалить
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Сб июл 27, 2013 06:42:31
nemec-ss
[quote="Slabovik"]Ну, как уже сказа выше, вполне можно ставить, по быстродействию они примерно одинаковые... Не забудьте проверить обвязку в базах...[/quote
Спасибо огромное........
