Страница 138 из 606
Re: Фото архив ваших устройств!
Добавлено: Сб сен 24, 2011 01:03:08
Maklesha
нада замутить тока на выход поставить ченить типа LM3914 :))
Замути, только обрати внимание на 1N5819, ограничительный диод Шотки, его ничем не заменить.
Транзисторы S8050 и S8550 близкие аналоги только КТ972, КТ973, они и стоят, правда пришлось чуток подпилить их, в корпус не влазили. Резисторы 5ом не нашел, поставил 3ом, даже лучше.
1 светодиод - 10ом; 2 - 5ом; 3 - 3ом; 4 - 1ом; 5 ~ 0,1ом :tea:
Добавлено: Сб сен 24, 2011 13:06:46
Леонид Иванович
Maklesha писал(а):Транзисторы S8050 и S8550 близкие аналоги только КТ972, КТ973
А разве не КТ6114/КТ6115?
Добавлено: Сб сен 24, 2011 14:56:53
Соник
Evgeny1 писал(а):нада замутить тока на выход поставить ченить типа LM3914 :))
Поищи в гугле ESR-метр от Мастеркита, то что доктор прописал спешл фор ю :))
Добавлено: Сб сен 24, 2011 15:10:15
Evgeny1
уже видел :))
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=49
Добавлено: Вс сен 25, 2011 09:29:50
леня
вобщем запихал я ето дело в коробок :-)
:solder: :) 8) :love: :music:
вобщем смотрите :
Добавлено: Вс сен 25, 2011 11:43:45
DIMON_CHAiNIK\\
Корпус только покрасить и будет красиво.Но паутина внутри это жэсть. :))
Добавлено: Вс сен 25, 2011 12:02:34
леня
характеристики
мощность Изображение ватт
питание эфирная энергия
частоты от Изображение до Изображение
сопротивление динамиков 0 Ом
сам не знаю как мне это удалось :solder: :facepalm:
8) :))) 8) :))) 8) :)))
Добавлено: Вс сен 25, 2011 13:15:50
MIF
леня писал(а):вобщем запихал я ето дело в коробок :-)
Провода на трансформаторе жестоко пересекаются, нужно аккуратней изолировать.
Добавлено: Вс сен 25, 2011 17:19:22
AcousticManiac
К разговору о паутине... 8) Вотъ: Изображение Изображение
Добавлено: Вс сен 25, 2011 17:31:30
Evgeny1
а эти провода в середине кудато подключены или просто лежат комком?? :))) :))) :))) :)))
Добавлено: Вс сен 25, 2011 17:41:15
Black-and-White
А карта в качестве ВЧ-фильтра используется?
Добавлено: Вс сен 25, 2011 18:08:25
AcousticManiac
В этом ящике 3*ТДА1560, ТДА8560, ТДА8563, ТДА1554. Суммарная заявлено-даташитная мощь около 250 ватт :))) Количество каналов-8.2 (хотя, по факту это лишь размноженное стерео :)) ) Карта служила прокладкой для лежавшего на ней темброблока, чтоб он не коротнул об нижерасположенный радиатор. Сия страсть ИСПРАВНО работала в течение примерно 5 лет, нередко эксплуатировалась на максимуме (а потому я спалил в нем 4 компьютерных БП :)) ). Сейчас использую оттуда лишь пару усилителей, и то по очереди (хотя этот хлам полностью работоспособен, только БП на ладан дышит). Готовлюсь к полной разборке и начинке более презентабельным содержимым :))
Добавлено: Пн сен 26, 2011 14:54:31
IfoR
леня писал(а):частоты от Изображение до Изображение
Всмысле, частота от -∞? Как тебе это удалось? :shock:
Добавлено: Пн сен 26, 2011 15:27:55
LUXOR
Продолжу тему коробков и усилителей :)))
Вид спереди
http://cs11433.vkontakte.ru/u28938590/1 ... f1a52a.jpg
Сзади (немного в пыли правда :))) )
http://cs11433.vkontakte.ru/u28938590/1 ... 83af1e.jpg
Внутри , правда немного фотка засветилась и некоторые провода попросту невидно :)))
http://cs11433.vkontakte.ru/u28938590/1 ... bf9b0e.jpg
РГ
http://cs11432.vkontakte.ru/u28938590/1 ... 234777.jpg
Фоток конечно больше , так что если кому интересно можете всекте глянуть :)))
Добавлено: Пн сен 26, 2011 15:38:10
Evgeny1
LUXOR писал(а):Продолжу тему коробков и усилителей :)))
Вид спереди
РГ
супер :love: :love: :))
Добавлено: Пн сен 26, 2011 16:34:25
BoRtO
А как сделаные надписи???
а усилок зачётный! :)
Добавлено: Пн сен 26, 2011 17:25:36
LUXOR
Травил хж , использовал фоторезист - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=2360 вот тут фотки есть.
Добавлено: Пн сен 26, 2011 22:19:50
Maklesha
LUXOR Вот ты молодец, из галетника громкость сделал, а не так давно, кто то плакал заменить резистор РП1-57е в усилителе и не раз эта тема всплывала. Поделился бы его конструкцией, наверняка с тонкомпенсацией :wink:
Добавлено: Пн сен 26, 2011 22:34:48
budka
Вот за выходные забацал экпериментальный усь на STK4122 и предварильник-все на скорую руку (много попутал чего-спешил). буду переделывать печатки, "облизывать" и в корпус
Звучит весьма неплохо- соседей попугал чуток. акустика AIWA SX-N400 40 ВТ 6 Ом от муз. центра с такой же STKахой
сильно не ругайте (даже текстолит не обрезал :facepalm: )
Добавлено: Пн сен 26, 2011 22:46:57
Соник
Рисунок платы ЛУТом переводил? :)
