Страница 138 из 145
Re: Лазерно-утюговый метод
Добавлено: Пн янв 20, 2020 12:48:24
otest
Китайская бумага токая, примерно как обычная для офисной печати.
Совсем не обычная, а ламинированая как подложка от самоклейки.
Добавлено: Вт янв 21, 2020 14:04:03
agn
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3777139#p3777139"]
Совсем не обычная, а ламинированая.[/uquote]
Конечно, ламинированная.
В предыдущем сообщении я писал про толщину, вкралась ошибка:
Китайская бумага то
Нкая, примерно как обычная для офисной печати.
Добавлено: Чт янв 23, 2020 23:00:54
mixon46
Я Вам дам совет. Я печатаю на обычной белой офисной бумаге. Единственный минус это то что у нее волокна плотные. Иногда нет протравливания в некоторых местах. Но она в принципе пригодна. И нужно смотреть на свет распечатанный лист. Дорожки из тонера должны быть черными как сажа. Если просвечивается то при долгом нахождении платы будет протравливание. Если распечатали и есть просветы можно попробовать ещё раз на том же листе распечатать. Возможно будет смещение в какую то сторону картинки. Тогда попробовать стоит ещё. Особенно с мелкими проводниками. Я читал что после обработки платы мелкой шкуркой надо обезжирить и высушить. Все это на мой взгляд лишнее. Достаточно взять среднюю шкурку типо 700-900 и круговыми движениями слабо надавливая по всей площади равномерно почистить. А после сухой ветошью стереть пыль и равномерно разместив картинку прогревать утюгом. А для того что бы по краям тонер прилип кусочек текстолита не резать а отпилить дремелью с кругом обработав края
Добавлено: Сб янв 25, 2020 16:33:11
gekz
Всем привет!
Можно ли данным способом сделать такую плату?
Это STM32
или только фоторезист?
Не хотелось бы портить текстолит
Добавлено: Сб янв 25, 2020 16:55:26
samand587
[uquote="gekz",url="/forum/viewtopic.php?p=3779838#p3779838"]Можно ли данным способом сделать такую плату?
Это STM32
[/uquote]
А почему нет? Попробовал, проверил, плохо-смыл и по новой пока не получится хороший рисунок. Ну а потом только травить! Я покупаю только сложные двух сторонние. Остальное все под утюг
Добавлено: Сб янв 25, 2020 23:05:39
Wandal
Сделать можно, но нужно ли?
Есть переходники SMD-DIP, плату под него развести.
Добавлено: Пн фев 03, 2020 07:53:32
Professor_X-16
И привет отслоение фольги потом(
Добавлено: Чт фев 06, 2020 09:13:25
Professor_X-16
Не нужна больше Ломонд бумага, рекламные листовки из "Магнита" самое то. И бесплатно, и обычно их лежит целая пачка)
Добавлено: Пт мар 27, 2020 20:21:16
Professor_X-16
а вообще, с учетом того что раз на раз не приходиться, или Резонит, или фоторезист с материалами промышленного класса. На грани срыва уже, то сливается, то не до конца где-то...
Добавлено: Вт апр 14, 2020 04:57:33
35house
Всем доброго дня!
Печатаю на глянцевой Ломонд для лазерных принтеров, прогоняю через ламинатор (переделанный по статье которая есть на сайте), все вроде получается отлично. Теперь стал еще наносить шелкографию со стороны деталей, все прекрасно, но один вопрос: Как убрать "белесый налет", т.к. шелкография получается покрыта тончайшим слоем ворсинок от бумаги ?
Добавлено: Вт апр 14, 2020 05:55:28
alex-551
Подобрать другую бумагу, от вашей остаются ворсинки. Я использую жёлтую Китайскую. Даже делаю надписи лутом.
Добавлено: Вт апр 14, 2020 06:42:01
zbuk
На каком принтере вы это сделали?
Добавлено: Вт апр 14, 2020 07:41:36
35house
[uquote="alex-551",url="/forum/viewtopic.php?p=3826791#p3826791"]Подобрать другую бумагу, от вашей остаются ворсинки. Я использую жёлтую Китайскую. Даже делаю надписи лутом.[/uquote]
От Китайской полигоны в дырочку получаются ))) На ломонде все супер, хоть целиком лист заливай - никаких проплешен.
Блин что то я тупанул, можно же только шелкографию делать на желтой бумаге! ))))
Спасибо!
Добавлено: Вт апр 14, 2020 11:29:18
alex-551
[uquote="zbuk",url="/forum/viewtopic.php?p=3826813#p3826813"]На каком принтере вы это сделали?[/uquote]
На лазерном, чёрно белом. Картридж уже раза 4 заправлял. В настройках- убрать экономию тонера, текст чёрным, чётким.
Добавлено: Вт апр 14, 2020 11:37:13
zbuk
А модель принтера подскажите пожалуйста.
Добавлено: Вт апр 14, 2020 12:12:45
Deoptim
У меня вопросы про струйный ЛУТ.
Если покупать дешевый струйный принтер(по сравнению с лазерным), тогда нужно использовать плёночный фоторезист.
Сама плёнка для струйников стоит дороговато, наверное сопоставимо с жёлтой бумагой для ЛУТ.
Преимущество струйного принтера(по крайней мере для меня):
1. Можно печатать фотографии и использовать по назначению.
2. Если использовать водорастворимые чернила - выходит еще дешевле.
3. Стоимость принтера существенно ниже по сравнению с лазерным(ЧБ).
Недостатки струйного принтера для ЛУТ(фоторезиста):
1. Стоимость прозрачной плёнки кусается.
2. Ошибки проектирования не возможно исправить(например как стереть тонер с платы и распечатать заново) и из-за этого плёнка выкидывается.
Отсюда вытекают вопросы:
1. Можно ли как-то плёнку для струйной печати использовать повторно?
2. Например если бы водорастворимые чернила можно было бы смыть с плёнки?
3. Может есть многоразовые плёнки или растворители для одноразовой плёнки?
Добавлено: Вт апр 14, 2020 13:56:51
alex-551
Принтер Samsung ML-1665
Добавлено: Вт апр 14, 2020 15:37:03
zbuk
Спасибо. у меня ML-2015 - печатает очень тускло... буду искать причину
Добавлено: Вт апр 14, 2020 18:45:19
Муркиз
Левый тонер может быть.
Добавлено: Ср апр 15, 2020 04:48:19
alex-551
В настройках попробовать убрать экономию, поставить весь текст чётко, чёрный.
