Страница 138 из 326
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Добавлено: Сб янв 11, 2014 21:20:07
aam
Starichok51 писал(а):а если отключить все прочие цепи, и измерить кпд чисто преобразователя?
В принципе можно - оторвать обмотку питания цепей ОС - тогда БП вполне неплохо тянет диоды за счет токовой ОС самой NCP1203 (только 100 Гц- пульсации не режет). Но там и расчетом можно подсчитать потери.
Starichok51 писал(а):материал можешь взять РС40, наиболее распространенный случай
Я бы N27 взял, т. к. он ощутимо фиговее по потерям. Сомневаюсь что в такую дрянь как эрнергосберегайки ставят чего-то более качественное.
Добавлено: Сб янв 11, 2014 23:20:09
Starichok51
вообще-то, я думал, то у тебя есть какие-то дополнительные потребители, которые можно отключить.
я-то измерял кпд вместе с цепями ООС. но там лм358 и прочие ее цепи совсем крохи потребляют...
Добавлено: Сб янв 11, 2014 23:29:06
aam
Ну вот у меня тоже 358. А из внешних цепей - стабилитрон и потенциометр с него подцеплены чтоб проверить регулирование - при 18 вольтах доп. питания потребление около 10 мА.
Еще в ОС по напряжению с +85В стоит резистор 33 кОм - одновременно и делитель и "подгрузка", т. к. если на ХХ работает ("выключено"), то доп. питание уж очень сильно проседает.
Кстати 18 В - тоже из-за того, что "выключаю" снижением напряжения вдвое и на этом доп. питании должно быть 9В, хотя по факту садится до 7. А надо чтоб КРЕНка на 5В которая дальше планируется, работала нормально.
Но щас вместо нее стабилитрон+потенциометр, как выше написал.
Добавлено: Вс янв 12, 2014 08:20:08
Starichok51
а как и чем ты измеряешь потребляемую мощность?
я измеряю с помощью электросчетчика. если старый, дисковый, то время одного оборота. если новый, электронный, то время между импульсами (по светодиоду).
один оборот или один импульс является константой для счетчика и может быть представлен в Ватт-секундах.
делим константу на измеренное время, получаем потребление.
это точнее и надежнее любых RMS приборов.
Добавлено: Вс янв 12, 2014 12:16:33
aam
Измеряю с помощью 2-х канального осцила и проволочного резистора 10 Ом 1%. Резистор естественно ДО щупов измерения напряжения, т. е. ток еще инвертирую потом. А дальше - на флешку и в эксель)) Там интегралы и все такое и результат. Попутно считаю лямду и вольт-амперы... И действующий ток.
Т. е. точность упирается в точность осцила и резистора. А также точность измерения тока нагрузки мультиметром (т. к. на пределе 20А мало чего интересного можно намерить, то измеряю опять же на точном резисторе на пределе 2В)
Добавлено: Вс янв 12, 2014 15:23:32
Starichok51
так твои измерительные резисторы тоже что-то потребляют...
Добавлено: Вс янв 12, 2014 17:22:32
aam
aam писал(а):Резистор естественно ДО щупов измерения напряжения, т. е. ток еще инвертирую потом.
Грубо говоря осцил мерил напряжение на клеммах БП, а резистор - типа "часть сети" :)
Аналогично и про выход - напряжение мерил на ВСЕЙцепи "светодиоды+резистор".
Добавлено: Пн янв 13, 2014 09:03:13
Starichok51
тогда все правильно делал.
Добавлено: Пн янв 13, 2014 12:00:24
aam
Кстати, что можете сказать про феррит 3С85? На моем разломанном сердечнике такая маркировка есть. В проге же только 3С95. Склеил сердечник эпоксидкой, хочу его попробовать, вот думаю может меньше греться будет
Добавлено: Пн янв 13, 2014 13:22:20
Starichok51
ничего не могу сказать, у меня нет на него данных.
клеевой шов добавит немного зазор.
все это легко проверяется в программе Flyback-Invert.
хорошо видно, что увеличение зазора снижает индукцию и потери в сердечнике.
Добавлено: Пн янв 13, 2014 15:10:27
aam
Т. е. чем больше зазор - тем лучше?)
Добавлено: Пн янв 13, 2014 16:21:41
Starichok51
лучше, но все должно быть в разумных пределах.
с увеличением зазора требуется больше витков, а это получается больше индуктивность рассеяния.
Добавлено: Вт янв 14, 2014 11:26:19
Cat
Добрый день. Хочу снова поднять вопрос частоты, хотя вы и отвечали на третьей странице, но что называется "не дошло". Ведь, если скажем частота генератора TL594 100кГц, то плечи не в синхронном режиме дают импульсы по очереди с частотой 50 кГц, то частота перемагничивания сердечника остается 100 кГц. Я запутался окончательно. Поясните пожалуйста.
Добавлено: Вт янв 14, 2014 12:13:08
Starichok51
есть двухтактный режим, а не синхронный.
именно потому ,что на выходах частота появляется по очереди, на трансформаторе будет 50 кГц.
в обычной электросети частота 50 Гц. но там тоже полярность меняется 100 раз в секунду. но мы же не называем ее частотой 100 Гц.
для определения частоты берется длительность двух полупериодов, а не одного.
Добавлено: Вт янв 14, 2014 12:15:24
aam
Короче, если у вас двухтакт на ней, то частота RC-генератора должна быть в 2 раза больше рабочей частоты БП. Если вы хотите чтобы БП работал на частоте 50 кГц, транс и все остальное естественно считаете на 50 кГц, а только кондер с резистором для 494 - на 100 кГц.
Добавлено: Вт янв 14, 2014 15:00:43
Cat
Спасибо. Теперь вопросов нет. Почитав ответ и подумав головой - все понял.
Добавлено: Ср янв 15, 2014 08:42:51
Starichok51
выложил новую версию Forward(3000).
исправлен расчет габаритной мощности.
результаты расчета дополнены мощностью на ключе и мощностью на диодах выпрямителя. естественно, статических потерь, динамические учесть невозможно.
добавлена многоязычность.
по умолчанию запускается расчет трансформатора для сварочного инвертора.
Добавлено: Ср янв 15, 2014 21:10:14
aam
Короче, включил с сердечником 3С85. КПД показывает 88-88,3% в разных режимах (на большИх мощностях). Нагрев не проверял, т. к. включал только для измерений, транс не заклеен, скотчем смотан.
Одно только НО. Зазор на керне этого сердечника оказался 0,5 мм. Поэтому прокладки по бокам пришлось вставить по 0,2 мм. В итоге получил индуктивность 600-610 мкГн вместо 542 мкГн предыдущего варианта. Могло ли это повлиять на КПД? По проге индуктивность должна быть 581 мкГн.
Хочу сточить центральный керн до нужного зазора и окончательно все заклеить и запаять.
Разбитый сердечник склеил эпоксидкой. Сколько она должна сохнуть? У меня 2 дня вот сохла, но на ощупь не хрупкая/стекловидная, а немного вязкая, как пластик. Вот думаю, может отвердителя там недомешали (мешал не я, но там чисто капнули с одной баночки, потом мокнули зубочистку в другую и оттуда капнули). Не развалится теперь?
Добавлено: Ср янв 15, 2014 21:29:55
Starichok51
в эпоксидный клей входит пластификатор, чтобы не был хрупким.
во всплывающей подсказке, на индуктивности, есть указание, не более какой величины должна быть индуктивность.
лишняя индуктивность может проявиться на минимальном питании, тогда может появиться режим неразрывного тока.
Добавлено: Ср янв 15, 2014 21:44:35
aam
Да я понял это. Там кстати 602 мкГн всплывает. Но зазор пилить я могу и до 602 и до 542 как было. Вот и думаю - как лучше? Катушку перематывать естественно не буду больше.
