Страница 138 из 225
Re: Давайте общаться по радио !!!
Добавлено: Пн окт 26, 2015 13:05:04
Nikson1
А. Г. Лукашенко. писал(а):А Вас в Беларуси слышно? 3000км..
Слышно конечно. Когда прохождение есть.
Сейчас попробую еще поработать, хотя прохождение прикрывается. на 21 .192.000 включусь на общий вызов.
Добавлено: Пн окт 26, 2015 13:34:50
А. Г. Лукашенко.
Что то было на уровне шумов( на 21 .192.000
Какую не сложную антенну посоветуете для приёма на 21-28мгц ? Моя на 172мгц рассчитана.
Добавлено: Пн окт 26, 2015 14:34:29
Nikson1
А. Г. Лукашенко. писал(а):Что то было на уровне шумов( на 21 .192.000
Понятно.
Если хочешь хорошую приемную антенну для прослушивания КВ диапазона.
Просто берешь 43 метра провода не важно какого. Можно даже полевки или плетеный стальной трос или медный .
И делаешь равносторонний треугольник на небольших изоляторах.
На изоляторе где у тебя встретятся концы проводов , не замыкай их между собой , а прикрути на изолированной пластине два контакта под болты на шесть.
Закрепи кабель желательно 50 оммный к этой пластине и подключи центральную жилу к одному контакту полотна антенны , а землю к другому.
Сделай три оттяжки на которых будет висеть антенна, желательно из капрона крепкого. И повесь ее (растяни горизонтально над землей не ниже 3х метров.
второй конец кабеля естественно пойдет к приемнику.
Будешь слушать эфир и балдеть.
Антенна получается малошумящая и все-направленная.
Удачи !!!
Добавлено: Пн окт 26, 2015 15:40:06
Vit_is
А я пока в сборке радиостанции. На прием наладил, с передачей надо разбираться.
Добавлено: Пн окт 26, 2015 16:29:00
А. Г. Лукашенко.
Nikson1 писал(а):А. Г. Лукашенко. писал(а):Что то было на уровне шумов( на 21 .192.000
Понятно.
Удачи !!!
Спасибо, понятно. Место есть осталось провод найти. Какое минимальное сечение провода можно использовать?
Добавлено: Пн окт 26, 2015 16:39:05
Nikson1
Я использую последнее время 2 или 3 мм стальной тросик , не дорого и надежно.
Полевку или медный провод , хватит 1.5 - 2 мм.
Полевка хороша тем , что она в очень крепкой изоляции и имеет внутри, стальной трос и медный одновременно ,уже под изоляцией.
Цена ее не дорога , в наших Российских рублях можно найти по 4ре- 5ть рублей за метр.
А можно у знакомых связистов БУ найти.
Добавлено: Пн окт 26, 2015 16:44:06
А. Г. Лукашенко.
Буду искать.
Добавлено: Пн окт 26, 2015 17:04:49
Nikson1
Vit_is писал(а):я пока в сборке радиостанции. На прием наладил, с передачей надо разбираться.
Привет Виталий !
Я наверно на пенсию уйду, пока наладишь трансивер . (шутка)
Удачи тебе ! В наладке.
73!
Добавлено: Пн окт 26, 2015 17:14:09
Nikson1
А. Г. Лукашенко. писал(а):Буду искать.
Я подсказал вариант укороченной антенны дельта.
А заводской вариант с балуном и тросиком в изоляции , выглядит вот так
http://www.radioexpert.ru/product/delta-80/
Это уже полноразмерная антенна от 80ки до 10ки.
И довольно большим запасом подводимой мощности, до киловатта.
Там стальной трос идет в изоляции.
Добавлено: Пн окт 26, 2015 18:09:55
А. Г. Лукашенко.
Вот что я слышал на 21 .192.000 Первые 30 секунд это вы? дальше там другая частота.
Добавлено: Пн окт 26, 2015 19:44:30
Nikson1
А. Г. Лукашенко. писал(а):Вот что я слышал на 21 .192.000 Первые 30 секунд это вы?
Да , это по буквам диктовался мой город иностранцу.
Добавлено: Пн окт 26, 2015 20:03:04
А. Г. Лукашенко.
Понятно.
Там рядом мужики говорили их чисто слышно.
А если просто 2 провода повесить на улице поможет?
Добавлено: Пн окт 26, 2015 20:11:06
Nikson1
Метров по десять , каждое плечо.
А дельту я предложил, для того чтобы эфир был более чистым по приему.
На пример уровень шума с диполем будет 7 баллов , а на дельту всего 2 или 3.
Понимаешь о чем речь ? Станции идущие ниже семи баллов будут практически не разбираемы в таких шумах.
А слабую станцию вообще не услышишь.
Так что выбирай , слушать шумы или станции.
Добавлено: Вт окт 27, 2015 06:43:07
Nikson1
Продолжаем работать на 21.192.000.
Время Московское с 07-50, периодически до вечера.
Если есть в теме НАМ радиолюбители . Подходите проведем QSO.
С уважением , Николай .
73!
З.Ы.-
Поработал сегодня душевно на 10ке и 15ке .
Пойду отдыхать . Отсыпаться.
Позже зайду в тему.
Добавлено: Ср окт 28, 2015 05:41:10
Nikson1
Сегодня нахожусь на работе.
Взял с собой подружку Alinco DR 135.
Буду слушать 28 мГц.
И попробую поработать с другой местности. Антенну протестировал все О.К.
Добавлено: Ср окт 28, 2015 11:39:49
Vit_is
73!
В точку попал,я тут выявил очередную проблему в полосовых фильтрах, надо перематывать.
Добавлено: Ср окт 28, 2015 11:48:28
h5n1
Николай приветствую!
Никак не могу застать вас в эфире или на шарманке, эту неделю до 24:00 работаю по МСК. Так что до выходных.
А. Г. Лукашенко за картинку зачёт
Добавлено: Вс ноя 01, 2015 08:20:46
Nikson1
Всем доброго времени суток.
Если кто то подальше будет работать сегодня на 10ке , обозначьте частоту в теме.
Может кого услышу.
И проведем qso.
Локатор периодически гудит в эфире, значит прохождение есть.
С уважением, R9JAG.
Добавлено: Пн ноя 02, 2015 15:56:07
Vit_is
Nikson1. Какой мощностью работаешь?
Добавлено: Пн ноя 02, 2015 16:01:05
Nikson1
Vit_is писал(а):. Какой мощностью работаешь?
Привет Виталий.
Сейчас большую часть на работе.
Автомобильный трансивер ALINKO DR135CB NEW.
25 ватт она выдает, не больше.
Прохождение не очень, Волнами второй день.
Ну ничего, я думаю устаканится.
