Страница 138 из 1078
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Чт янв 27, 2011 18:47:51
Света
Пытаюсь опознать LCD от принтера Canon
Добавлено: Пт янв 28, 2011 09:51:08
ellioh
LCD от принтера Canon, предположительно 320*240(хотя, возможно, и поменьше), цветной, см. внизу фотку. Рука выбросить эту красоту не поднимается, если бы разобраться, можно было бы придумать что-то на AVR. Но нужно, конечно, найти даташит, а вот модель и производителя идентифицировать не могу (похоже, для LCD это вообще проблема, вот есть у меня Winstar алфавитно-цифровой, честно купленный, так если бы не бумажная наклейка на плате и не тот факт, что я его сам купил, тоже с трудом бы понял, что это: надписей на плате полно, но названия модели даже близко нет). Вот фотка (увы, длиннофокусным объективом, но основное видно, а что не видно, я расшифровал внизу).
Надписи на нём таковы:
1. На пластиковой детали корпуса: PSG1317011CL01 442A-36317. Начиная с 442A, очевидно, серийный номер.
2. На плате вверху фотки: PHICO M-0 94V-0 и покрупнее 0432.
3. На плате в нижней части: PSG131701 MADE IN TAIWAN, рядом какой-то логотип.
Как-то уже угуглился, но так и не пойму, что же это за LCD... Phico -- есть такая тайваньская фирма, но она, скорее всего, делала только плату, она вообще в Интернете почти не упоминается.
Нашлась только пара отчаянных сообщений от таких же страдальцев. Нет идей?
Добавлено: Пт янв 28, 2011 12:55:51
Александр Чуреков
Помогите опознать деталь. Даташита не нашел. в справочнике смд тоже.
тект:
2801А
0734/25
Добавлено: Пт янв 28, 2011 14:29:48
Данилка
Добрый день. Помогите опознать плату. Нужна схема. Знаю, что это светомузыка.
Добавлено: Пт янв 28, 2011 14:34:50
Данилка
Добавлено: Пт янв 28, 2011 15:38:37
Onil
помогите пожалуйста определить диод по цветной маркировке:
красный и коричневый. прилагаю фотографию и там развод дорожек, может поможет.
Добавлено: Пт янв 28, 2011 18:03:47
alekseykolesnik
Это стабилитрон на 21В
Классная програмка для определения всех деталей по маркировке называется Color and Code 97! 8)
Добавлено: Пт янв 28, 2011 18:58:35
Onil
Алексей,
спасибо за ответ. стабилитрон это zener diode? 21V или 2.1?
за прогу спасибо, поищу. она 97-го года? не старая?
еще раз спасибо.
Добавлено: Пт янв 28, 2011 20:14:58
alekseykolesnik
Да, он самый! 21В! Ну вы дали 97-го года!!! :shock: :)))
Вот ссылкаhttp://www.softportal.com/getsoft-12204 ... ode-2.html!
Добавлено: Пт янв 28, 2011 20:33:30
Onil
спасибо!
Добавлено: Пт янв 28, 2011 20:47:40
nossudak
форма как у тех что на картинке(оранжевых),но три ноги,голубого цвета,в верхнем левом углу красная точка..кто он такой??
Добавлено: Пт янв 28, 2011 21:24:03
stas212
Изображение. Это фотоприемник ИК. Тип? производитель?
Добавлено: Пт янв 28, 2011 22:04:19
rmmp
alekseykolesnik писал(а):Это стабилитрон на 21В
Програмка это хорошо,но неизвестные стабилитроны лучше проверять на блоке питания,включив его как параметрический стабилизатор.Тогда можно определить стабилитроны сос стёртыми полосками и буквами.
И стабилитронов на 21В нет,есть на 20В и 22В.
nossudak писал(а):форма как у тех что на картинке(оранжевых),но три ноги,голубого цвета,в верхнем левом углу красная точка..кто он такой??
ОН это фильтр на 10,7мгц скорее всего.
Предпродажная подготовка КМ-ок? :))
Добавлено: Пт янв 28, 2011 22:12:10
nossudak
а можете сказать зачем он нужен?
Предпродажная подготовка КМ-ок?-что это значит??
спасибо за пояснения:)
Добавлено: Пт янв 28, 2011 22:15:38
alekseykolesnik
Не знаю, говорю, что увидел! :dont_know:
Добавлено: Пт янв 28, 2011 22:16:29
rmmp
Данилка писал(а):Добрый день. Помогите опознать плату. Нужна схема. Знаю, что это светомузыка.
Если знаешь что это светомузыка тогда для чего опознавать плату? :))
nossudak писал(а):а можете сказать зачем он нужен?
Он нужен для радиоприёмных схем.
nossudak писал(а):Предпродажная подготовка КМ-ок?-что это значит??
Дела давно минувших дней.
Килограмм - 1300$. :))) Счас этого уже нет.
Добавлено: Пт янв 28, 2011 22:19:04
nossudak
какова его функция??типа кварц. резонатора??
Добавлено: Пт янв 28, 2011 22:29:27
Света
Нет, это пьезокерамический фильтр и служит в качестве ФСС в супергетеродинных приёмниках.
Добавлено: Пт янв 28, 2011 22:49:27
nossudak
спасибо за помощ начинающему:))
Re: Пытаюсь опознать LCD от принтера Canon
Добавлено: Сб янв 29, 2011 17:04:35
*Trigger*
ellioh писал(а):LCD от принтера Canon, предположительно 320*240(хотя, возможно, и поменьше), цветной, см. внизу фотку. Рука выбросить эту красоту не поднимается, если бы разобраться, можно было бы придумать что-то на AVR. Но нужно, конечно, найти даташит, а вот модель и производителя идентифицировать не могу (похоже, для LCD это вообще проблема, вот есть у меня Winstar алфавитно-цифровой, честно купленный, так если бы не бумажная наклейка на плате и не тот факт, что я его сам купил, тоже с трудом бы понял, что это: надписей на плате полно, но названия модели даже близко нет). Вот фотка (увы, длиннофокусным объективом, но основное видно, а что не видно, я расшифровал внизу).
Наименование - PSG131701.
