Страница 138 из 431
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Добавлено: Вс фев 03, 2013 16:54:10
Sub
Во-первых. Я никогда не обижаюсь, т. к. полезно выслушать мнения других, чтобы развеять личную самоуверенность.
Во-вторых. Я всегда считал, что если нет соединения, то нет и КЗ. Только при НЕ ПРАВИЛЬНОМ СОЕДИНЕНИИ может быть КЗ.
В-третьих. Конечный продукт получаем не в графическом редакторе. Травление, пайка - вот там и могут быть недотрав, протравы, "сопли" олова, не пропай.
В четвёртых. Пример - Вы в какой либо программе САПР (тоже графика!) сделали чертёж вала. Что в конечном итоге получили в программе? Вал или чертёж вала? А вал надо ещё выточить. А если правка, чертёж можно редактировать? А готовый вал? Так и в этой программе - тест, проверка DRC, просмотр, редакция и т.п., НО, графическое "произведение искусства, а не физическое.
Конкретизировать? Надо кратко и понятно. Слишком много пояснений, с лирическими фортелями, тоже не хорошо. Отвлекает и притупляет визуальное восприятие основного рисунка. Подробные пояснения лучше в справке описывать. Там можно хоть поэму писать, на то она и справка помощи.
Добавлено: Вс фев 03, 2013 17:06:39
UA3WM
Sub писал(а): Конкретизировать? Надо кратко и понятно. Слишком много пояснений, с лирическими фортелями, тоже не хорошо. Отвлекает и притупляет визуальное восприятие основного рисунка.
Просто подходя с точки зрения логики, то зачем соединять и разъединять дорожки если они и так соединены? Тут простая операция по графической группировке и разгруппировке элементов, а смысл в том что разделив сгруппированную линию и отодвинув ее мы в этот разрыв можем вставить другой какой-то элемент например резистор.
Добавлено: Вс фев 03, 2013 18:07:06
Sub
Тогда давайте так:
1. Два проводника (линии, дорожки) -> Соединить линии -> Проводники спаяны. :))) :)))
2. Один проводник (линия, дорожка) -> Соединить линии -> Закончился припой. :))) :)))
Новичкам совсем понятно будет. :))) :)))
Сейчас "новички" и не новички вовсе. Больше нас с Вами знают и понимают. :roll: И терминологию современную быстрее осваивают без всяких пояснений. :)
Добавлено: Вс фев 03, 2013 18:45:12
UA3WM
Sub писал(а):Т
Поэтому наверное и ракеты падают! :)) :))
Добавлено: Вс фев 03, 2013 21:04:20
Димон
так я и не открыл файл, так что пришлось сканировать карточку microSD, и по шаблону рисовать плату. Вот выкладываю, может кому пригодится.
Добавлено: Вс фев 03, 2013 22:12:39
vano11
Димон писал(а):так я и не открыл файл,
Димон Вам же объяснили, тот файл невозможно открыть :).
Вот еще раз, скачать файл rar архива http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=136538 , распаковать его WinRar_ом, полученный после распаковки файл (Микро SD сокет 500837-001.LMK) скопировать в папку с макросами. Тогда при запуске SL 6.0 этот макрос появится в папке макросов в правом окне проги. Как на вложении.
Добавлено: Пн фев 04, 2013 16:25:49
АСУ
Димон писал(а):так я и не открыл файл, так что пришлось сканировать карточку microSD.
Димон, Ваш файл открыл 5_й версией и мне это показалось очень странно. Возникает вопрос, а Вы не в 5_й ли версии рисуете? Может потому и не открыли файл?
Добавлено: Пн фев 04, 2013 17:41:38
vano11
Блин клинтон, кто в лес, кто по дрова :). Димон не мог открыть файл макроса, который и не должен открываться, он становится доступным только в папке макросов. Про псевдо 6 версию я уже писал.
Добавлено: Пн фев 04, 2013 23:25:49
fenix72x
Невозможно переименовать верхний слой шелкографии для гербер-экспорта.
Добавлено: Вт фев 05, 2013 05:42:34
Sub
fenix72x писал(а):Невозможно переименовать верхний слой шелкографии для гербер-экспорта.
Скачайте последний экзешник. У Вас ещё старенький установлен - слои не переименованны. Всё отлично меняется. И сделайте необходимые настройки, вероятно Вы используете W7. Кракозябры откуда?
Добавлено: Вт фев 05, 2013 09:41:43
agn
Слегка утомляет в программе одна мелочь. Это, скорее, к господину Прусселю.
Выделяем какой-нибудь элемент на плате. Начинаем его перемещать стрелками курсора. Если нажимать по разу, все хорошо. Но, при мелком шаге сетки приходиться много раз по клавише стучать. Если нажать и удерживать клавишу, выделенный элемент побежал, что и требуется. Добежал до места, отпускаем клавишу, хотелось бы, чтобы он остановился в этот момент. Но, нет, он продолжает жить своей жизнью, бежит дальше. Таким образом, совершенно не понять, в какой же момент нужно отпустить кнопку, чтобы элемент занял свое место. Так и приходится гонять его туда-сюда...
Добавлено: Вт фев 05, 2013 12:52:23
fenix72x
Sub писал(а): Скачайте последний экзешник. У Вас ещё старенький установлен - слои не переименованны. Всё отлично меняется. И сделайте необходимые настройки, вероятно Вы используете W7. Кракозябры откуда?
Не, винда восьмая. Да влом поправлять просто, я уже привык. Хотя надо заняться.
Версия как раз последняя, но и раньше сие происходило. Скрин с не последней, но сейчас тоже самое.
Добавлено: Вт фев 05, 2013 15:13:25
fenix72x
ang Это у вас клавиатура такая. Я это понял когда играл в игры для сеги на компе. После покупки игровой проблема ушла.
Добавлено: Вт фев 05, 2013 16:32:46
UA3WM
Я уже ранее писал что в формируемых файлах (по этому варианту перевода это K2 и В1) есть авторская программная ошибка с обозначением в файлах _copper_bottom.gbr и _silkscreen_top.gbr. Исправить можно за 1 минуту!
P.S. Для авторов перевода! Советую переименовать окно "Расширения файлов" так как эти файлы имеют только одно расширение *.gbr и других вариантов нет. Можно к примеру если кратко то "Имена файлов" или "Названия файлов".
Добавлено: Вт фев 05, 2013 16:34:31
fenix72x
А где не покажите? Я не нашел.
Добавлено: Вт фев 05, 2013 19:35:24
UA3WM
Сделано в оригинальной версии! Смотрите скрины.
Добавлено: Вт фев 05, 2013 19:40:43
fenix72x
Либо я не понял вас, либо вы не поняли что мне надо. Мне нужно сделать так, что бы изменилось название гербера по умолчанию, ибо я слишком ленивый переименовывать каждый раз. Как я понял вы предлагаете каждый раз переименовывать.
Если вы показали как изменить по умолчания, я нифига не понял. Какие то файлы в блокноте, слова. Где что делать, что именно писать\удалять?
Добавлено: Вт фев 05, 2013 19:49:13
UA3WM
Правка оригинала для исправления ошибки.
Добавлено: Вт фев 05, 2013 19:50:28
fenix72x
Да вы прикалываетесь что ли? Это даже обидно уже. Вы мне щас просто набор символов дали. Я не спорю, может разбирающиеся в программировании вас поймут, но я даже школьные лабы по паскалю заказывал.
Добавлено: Вт фев 05, 2013 20:02:08
UA3WM
fenix72x писал(а):Да вы прикалываетесь что ли? Это даже обидно уже. Вы мне щас просто набор символов дали. Я не спорю, может разбирающиеся в программировании вас поймут, но я даже школьные лабы по паскалю заказывал.
Так я и даю это тем кто занимается переводом программы чтобы исправили. А Вам это просто для ознакомления с проблемой!
