Страница 138 из 178
Re: Помогите опознать девайс.
Добавлено: Вт дек 17, 2019 22:07:14
kentgaryk
Alexey28 писал(а):Здравия желаю уважаемые РАДИОКОТЫ, а никто из вас ничего больше на фото не заметил. Это есть универсальный диктофон
Здравия желаю КЭП!!!
Добавлено: Вт дек 17, 2019 22:11:04
alexradio1103
С этим дихтофоном ещё янки летали напалм разливать на вьетконговцев!
Добавлено: Вт дек 17, 2019 22:54:49
kentgaryk
Не с него ли "Philips EL-3300''/"Десна" делались?
Добавлено: Ср дек 18, 2019 15:59:09
alexradio1103
А, это как в "Служебном романе" когда Новосельцев сел в волгу к Самохвалову и тот сказал: "Магнитофон Филипс! Стерео - два дуйнамика!"
Добавлено: Ср дек 18, 2019 16:07:05
Phlanger
Подозреваю, что завод имени Петровского - это который делал
оранжевые шары чорные ящщеги - дёснами не занимался. Бытовуха от него выглядела например вот так
http://rw6ase.narod.ru/00/mg_l/mag59_00.jpg
38 кг
Добавлено: Чт дек 19, 2019 12:08:23
Hand-Maker
По-моему, в этом магнитофоне толщина верхней панели раза в три превышает толщину той жести, из которой делают бытовую технику современные именитые бренды
Добавлено: Чт дек 19, 2019 15:14:54
АлександрЛ
Добавлено: Чт дек 19, 2019 15:23:35
Maykill
" что ни делаем- всёравно танк выходит"
Добавлено: Чт дек 19, 2019 17:54:14
kentgaryk
Не грешите на МАГ-59! Это был для того времени отличный магнитофон. Трехмоторный протяг, сквозной канал, мощный усилитель позволяющий подключить приличную внешнюю АС, полоса 50-10000Гц на ленте сделанной из говна и ржавчины от консервной банки. Последующие гамнитофоны Яузы, Кометы и прочие Маяки и в сравнение с ним не шли!
А то что весил много, так с ним по подъездам не отираться, какая разница?
Добавлено after 7 minutes 22 seconds:
ЗЫ: Если бы наша гамнитофонная промышленность дальше держала этот уровень AKAI нехуя бы было делать в 70-80х со своими хвалеными деками продававшимися в советских комках за 100500 деревянных.
Добавлено: Чт дек 19, 2019 18:56:32
alexradio1103
kentgaryk писал(а):полоса 50-10000Гц на ленте сделанной из говна и ржавчины от консервной банки.
А консервы были "Килька в томатном соусе" - потому и плёнка была красная!
Если-бы делали из "шпротных" банок - плёнка была-бы чёрная!
Добавлено: Чт дек 19, 2019 21:22:19
kentgaryk
В нем в самом! На него и клеили, поэтому осыпалась быстро!
Добавлено: Чт дек 19, 2019 21:26:02
alexradio1103
А томатный соус был как связующая субстанция?
Технологии блин!
Добавлено: Чт дек 19, 2019 23:53:14
Phlanger
...икстате да, МАГ-59 похож на магнитофон гораздо больше азиацких консервных банок.
Добавлено: Вс дек 22, 2019 17:03:21
gsmart
Доброго времени суток, подскажите, от какого аппарата может быть эта плата блока питания:
Добавлено: Вс дек 22, 2019 17:48:15
alexradio1103
gsmart, и что, зарисовать три трямзистора - лапки отвалятся?
Очень смахивает на DС-DС советский... от Ч/Б телека или монитора на 12 вольт.
Добавлено: Вс дек 22, 2019 17:58:44
musor
наличи 213 диодоф ни о чем вам не говорит?
это явно не ширпотреб...может каса или чето подобное
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
с платы явно выдраны 2 мли 3 к50-24 по габпритам 4700х25 или 2200х63
Добавлено: Вс дек 22, 2019 18:09:33
oleg63m
и ни одной КМ-ки
Добавлено: Вс дек 22, 2019 20:32:23
kentgaryk
gsmart писал(а): от какого аппарата может быть эта плата блока питания:
А в чем смысл идентификации? Предполагается отремонтировать и использовать по назначению?
Наличие КТ315 говорит от том что шняга не с военки.
Добавлено: Вс дек 22, 2019 22:09:27
gsmart
kentgaryk писал(а):А в чем смысл идентификации? Предполагается отремонтировать и использовать по назначению?
Ой, какой-же ты нудный, просто сегодня наводил порядок, что выкинуть, что пусть дальше лежит.
Вот думаю, снять радиатор и выбросить, или пусть дальше лежит, может кому-то такой платы для реставрации/востановления какого либо устройства нехватает.
Добавлено: Вс дек 22, 2019 22:22:50
alexradio1103
Вот походу там радиатор и есть - самое ценное...
