Страница 139 из 140
Re: Усилитель на TDA7294
Добавлено: Пн ноя 30, 2020 14:58:20
Piter736
Hi-Fi усилитель на микросхеме TDA7294 / TDA7293
" А эта микросхема очень неплохая и усилитель на TDA7294 звучит намного лучше, чем все усилители производства СССР, и не хуже, чем многие европейские, американские и японские усилители производства не только XX, но и XXI века."
https://electroclub.info/invest/invert-7294-2020/
О как! :)
Добавлено: Пн ноя 30, 2020 15:12:37
SSkot
Пиздеж и правокация
Добавлено: Пн ноя 30, 2020 18:24:46
Синхрофазотрон
:kill: автора статьи
Добавлено: Пн ноя 30, 2020 20:34:21
As
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=3933281#p3933281"]Hi-Fi усилитель на микросхеме TDA7294 / TDA7293
О как! :)[/uquote]
Правильно собранный усилитель на этих микросхемах, действительно, неплох... Но, Радиотехнике-101 и даже Оде-102 они уступают, специально сравнивал (все три сейчас передо мной...) :) TDA1514, кстати, ещё лучше :roll: (уже можно сравнивать с хорошими дискретными усилителями аналогичной мощности...)
Добавлено: Вт дек 01, 2020 15:57:12
Piter736
Понятно..так и запишем.))
Добавлено: Пт дек 25, 2020 13:56:51
Piter736
Вот тут понятным языком.. Какой класс усилителя лучше: A, B, AB, H, D?
http://yamaha-petropavlovsk.ru/news/201 ... e-a-b-ab-d
Добавлено: Пн дек 28, 2020 08:13:58
Rimlyanin
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=3947972#p3947972"]Какой класс усилителя лучше: A, B, AB, H, D?[/uquote]
А никакой, у них у всех своя ниша.
Добавлено: Пн дек 28, 2020 10:20:05
As
Нынешний уровень технологий, в принципе, позволяет получить хорошее звучание в любом классе усиления - так что выбор за конструктором, какие именно задачи он ставит приоритетнее... Класс А ни каких принципиальных преимуществ нынче не имеет и остался только в "аудиофильских" усилителях - да и оттуда понемногу исчезает... :)
Добавлено: Ср фев 03, 2021 17:57:09
сокол
Доброго вечера.Допустим питание +25 CND -25в. Простите пожалуйста,действительно глупый вопрос. 25 в это относительно средней точки?
Добавлено: Ср фев 03, 2021 17:59:41
Calm72
сокол, совершенно верно.
Добавлено: Ср фев 03, 2021 19:43:27
SSkot
[uquote="сокол",url="/forum/viewtopic.php?p=3973633#p3973633"]CND[/uquote]
GND тока от буржуинского ground
Добавлено: Чт фев 04, 2021 21:09:38
сокол
Всем доброго вечера! Спасибо за ответы.Простите пожалуйста,не подскажете взять печатку пол SprinLaout правильным разводкой земи,а также если имеется с предусилителем.Спасибо всем за ранее!!!
Добавлено: Чт фев 04, 2021 23:15:13
kentgaryk
Чтобы она была правильная надо взять картинку в даташите и переразвести. Если нужны совсем на халяву то покопайся у аудиокиллера, он выкладывал у себя на сайте вроде как, но я их на 100% правильными не считаю.
Можно еще халявистей. Взять совсем неправильные и переделать в ПРАВИЛЬНЫЕ! :)))
Добавлено: Пт фев 05, 2021 01:07:34
korob
сокол писал(а):Простите пожалуйста,не подскажете взять печатку пол SprinLaout правильным разводкой земи
Много раз делал по данной печатной плате, ни разу проблем не было.
Добавлено: Пт фев 05, 2021 10:23:32
сокол
Огромное Спасибо!!!
Добавлено: Пт мар 12, 2021 22:36:46
dimtu
Здравствуйте! Собрал стерео усилитель на 2-х микросхемах TDA7293 выбор пал на неё потому как был тороидальный трансформатор 2х28в 200Вт. после выпрямителя стало 2х38в под нагрузкой. Подключил все сразу заработало, но заметил что при не подключенном входе сильно греется радиатор, замерил постоянное напряжение на выходе (мультиметр APPA 107N) единицы милливольт на обоих каналах, замер переменного на выходе показал напряжение 16 с лишним вольт с частотой примерно 77 кГц причем на обоих каналах абсолютно одинаково (т.е. с учетом коэфф. усиления получается на входе около 0,5 в), замкнул оба входа на массу, на выходе напряжение пропало. Подскажите нормально ли это или что то не так??? собран по типовой схеме от audiokiller но без входной RC цепочки, ПОС конденсаторы подключены между 14ой и 6ой ногами, Mute и StdBy подключены по стандартной схеме с диодом из даташита. Усилитель собран на готовой промышленной плате с алиэкспресс.
Добавлено: Сб мар 13, 2021 07:14:02
As
Собирать надо по схеме разработчика, киллер не зря себя так обозвал, его схемы часто содержат ошибки... :)
Добавлено: Сб мар 13, 2021 08:26:49
kentgaryk
У киллера много гонора и много ошибок. Типовые схемы для ТДА7293/7294 в даташитах, там же имеется вариант разводки ПП.
Добавлено: Сб мар 13, 2021 08:38:34
As
...Я вообще не понимаю моды на "инвертирующее включение", ни каких РЕАЛЬНЫХ преимуществ оно не даёт...
Вторая типовая ошибка "гуру" - увеличение глубины ООС, часто приводит к возбуду... :)
Добавлено: Вс мар 14, 2021 14:37:07
ибуки
если делать усиление 10 (типовое 20) то для устранения возбуда надо параллельно резистору оос идущему с выхода на инвертирующий вход припаять смд керамику 5...7пикофарад,а саму площадку из фольги удалить,резистор паять прямо на ножку инвертирующего входа(вобщем нужно как можно меньше сделать паразитную емкость инвертирующего входа на землю)
ЗЫ и еще припаять смд керамику 0.01....0.03мкф на 100в прямо между 13 и 15 ножками микрухи,если 100в не найдете паяйте два последовательно на 50в
