Страница 139 из 181
Re: Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Добавлено: Сб мар 04, 2017 14:51:29
sa-ta
блок по схеме и печатке :
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1723403
может у кого то будет возможность/желание добавить к пику "показометр" на ардуновском TM1637 модульке ?
Добавлено: Сб мар 04, 2017 22:31:32
starkz
Доброго времени суток всем!Помогите разобратся...Переделал АТХ 230 в зарядник по варианту два этой статьи
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/27/ .Напругу выставил 14.4В.При подключении акума 0.5А всего ток даёт.На обычном заряднике нормально-берёт свои 5А.
Добавлено: Сб мар 04, 2017 22:36:32
otest
Добавь напряжения
Добавлено: Сб мар 04, 2017 22:40:02
starkz
А не много будет,а то везде пишут что 14.4 это самое то...или это не критично?
Добавлено: Вс мар 05, 2017 03:06:13
musor
ваш акб почти заряжен РАЗРЯДИТЕ тогда при 14в будет болщой ток
Добавлено: Вс мар 05, 2017 13:20:32
dimon_white_777
Объясните пожалуйста как намотать дежурку? А то что то не как не хочет работать.
Добавлено: Вс мар 05, 2017 15:01:58
serya_sl
это не дежурка. 56 страница в этой теме, в самом низу
Добавлено: Вс мар 05, 2017 21:21:34
starkz
musor писал(а):ваш акб почти заряжен РАЗРЯДИТЕ тогда при 14в будет болщой ток
В том то и дело-что я его разрядил...
Добавлено: Пт мар 10, 2017 06:44:43
starkz
otest писал(а):Добавь напряжения
А напряжение нужно добавлять под нагрузкой или как?
Добавлено: Пт мар 10, 2017 14:22:49
.Олег.
На клеммах разряженного аккумулятора 14,4В и ток 0,5А?
Добавлено: Пт мар 10, 2017 22:49:36
starkz
.Олег. писал(а):На клеммах разряженного аккумулятора 14,4В и ток 0,5А?
Нет Вы не поняли.12вольт и 0.5А-аккум.разряжен.
Добавлено: Сб мар 11, 2017 12:57:04
Sergeinn
starkz писал(а):0.5А-аккум.разряжен
Схема ограничения тока в заряднике правильно спаяна? Возможно токоизмерительный резистор неправильного номинала.
Добавлено: Вс мар 12, 2017 13:48:14
starkz
Сегодня продолжил ....Как мне и советовали поднял напряжение.Сделал это под нагрузкой-подключил разряженый аккамулятор.Ток поднял до 6А.Сейчас стоит заряжается.Ток скачет на цифровом китайском ампер-вольтметре от 4.2 до 5.5А или это для цифровика нормально?
Добавлено: Вс мар 12, 2017 14:23:57
otest
Это напряжение скачет-не нормально.
Добавлено: Вс мар 12, 2017 15:12:30
TPAHCODEJI
По намотке управляющего трансформатора в моей теме все подробно расписано. Вкраце: количество витков первички не критично. Главное соотношение витков вторички и обмотки обратной связи. В комп блоках питания оно от 9 до 4. Мотать можно на чем угодно.
Можно намотать еще 2 обмотки и прокачать схему до моста. На подобной схема делается сварочный инвертор
Добавлено: Вс мар 12, 2017 16:21:13
starkz
otest писал(а):Это напряжение скачет-не нормально.
Да напряжение наместе стоит...вольтметр непоказывает ничего...Как так может быть.?
Добавлено: Вс мар 12, 2017 16:49:58
otest
Оставь ТОК в покое , ты с ним не дружиш.
Измерий напряжение до шунта и увидиш.
Добавлено: Вс мар 12, 2017 17:41:28
mr_kot
starkz писал(а):Ток скачет на цифровом китайском ампер-вольтметре от 4.2 до 5.5А или это для цифровика нормально?
Включи между зарядным и аккумулятором нормальный амперметр и сразу станет видно, где проблема: то ли в зарядном, то ли в китайском вольтамперметре
Добавлено: Вс мар 12, 2017 18:40:35
starkz
Так и сделал-стрелка колышется. Заряжаюсь уже семь часов гуляет от 3.2 да 3.9А.Подключил другой зарядник-классику-стрелочка тоже гуляет.По ходу-такой аккумулятор.
Добавлено: Вс мар 12, 2017 20:27:52
mr_kot
starkz писал(а):По ходу-такой аккумулятор.
Очень может быть. Возможно поэтому и ток был всего 0,5 А.
