Страница 139 из 793
Re: а какой у вас компьютер?
Добавлено: Вс июн 21, 2015 12:37:44
SeregaT
Вот ещё интересно. У меня на нетбуке проц (атом N270 вроде бы) потребляет всего 2,5 ватта. Совсем мало. А вот чипсет, который ему нужен, потребляет до фига и больше и греется соответственно. Ну и видео там вроде тоже отдельным чипом идёт, который тоже наверное не мало потребляет. В итоге низкое потребление процессора хорошо компенсируется его "обвязкой".
Кстати температура проца в нетбуке доходила до 90 градусов и вроде даже побольше бывало (что вызывает некоторые сомнения в том, что проц потребляет всего 2,5 ватта). В новом компе больше 50 не нагревался (и это в такую жару, как сейчас).
Добавлено: Вс июн 21, 2015 19:24:33
Satyr
SeregaT писал(а): Кстати температура проца в нетбуке доходила до 90 градусов и вроде даже побольше бывало (что вызывает некоторые сомнения в том, что проц потребляет всего 2,5 ватта). В новом компе больше 50 не нагревался (и это в такую жару, как сейчас).
я так понимаю, на площадь и термосопротивление накласть - температура только от мощности зависит ?
Добавлено: Вс июн 21, 2015 19:30:01
As
У меня "недобук" собран на той же платформе, особого перегрева ниразу не замечал! :dont_know: Радиатор на процессоре чисто символический - маленькая алюминиевая полоска, она же охлаждает и микросхему северного моста... Общее потребление компьютера, без тока зарядки батареи - 20 ватт от сети питания 220 вольт при максимальной загрузке, в покое - заметно меньше... :dont_know: :)
Добавлено: Вс июн 21, 2015 20:10:20
SeregaT
Satyr писал(а): я так понимаю, на площадь и термосопротивление накласть - температура только от мощности зависит ?
Как я уже писал, он даже столешницу насквозь прогревает и горячего воздуха выдувает очень даже прилично (для двух-то с половиной ватт), и при этом нагревается до 90 градусов при хорошей загрузке. Если я правило понял, Вы считаете, что на этот факт как-то может повлиять термосопротивление и площадь радиатора? Да, может, но с совершенно обратным эффектом (если будет больше термосопротивление и меньше площадь, ноут будет меньше отдавать тепла в воздух, а процессор будет греться сильнее). Для того, чтобы ноут выдувал больше горячего воздуха, нужна больше мощность. Всё. Никакими площадями и термосопротивлениями этого не изменить.
Добавлено: Вс июн 21, 2015 22:16:07
kalobyte
hybroid писал(а):Помнится, я такое же удивление прошёл :))) Тоже сначала видел всякие старые Atom, которые ничем не поражали, кроме тормозов. Потом увидел Atom D525, который уже хоть на проц похож был.
а у меня особых восторгов не было
я когда перешел с п3 на к2д с 2.2ггц, то кодирование звука ускорилось не на много и даже не в 2 раза
особых тормозов я и не замечал на процессорах 2008 года до сих пор, а вот с введением ссд картина улучшилась кардинально
мой старый ящик 2008 года с ссд работает достаточно быстро и плата в нем будет работать еще лет 5 наверное
Добавлено: Вс июн 21, 2015 22:34:19
hybroid
Это морковка виновата.
Добавлено: Пн июн 22, 2015 05:08:36
SeregaT
Калыч, вытащи морковку!!! :)))
Добавлено: Пн июн 22, 2015 05:13:41
SeregaT
kalobyte писал(а):я когда перешел с п3 на к2д с 2.2ггц, то кодирование звука ускорилось не на много
А кодирование видео?
Я когда перешёл с атлона 64+ 3ггц (который был заметно быстрее третьего пентиума) на c2d E6550, прирост был хорошо заметен. Мой следующий был i3, который был примерно вдвое быстрее, чем мой предыдущий c2d.
По кодированию звука это конечно будет не сильно заметно. С кодированием видео будет заметнее. А вот например в играх это будет очень хорошо заметно (если видюха не является слабым местом).
Добавлено: Пн июн 22, 2015 07:25:37
As
Кодирование видео всегда быстрее получалось на интелевских процессорах... :dont_know: Возможно, дело в том, что оптимизация программ традиционно делается именно под процессоры Интел! А вот в старых программах, традиционно, АМД заметно обгоняет... :dont_know:
Впрочем, кодирование видео, вроде, давно уже осуществляют графические процессоры, или я не прав? :dont_know: :))
Добавлено: Пн июн 22, 2015 09:39:53
hybroid
С оптимизациями вообще всё плохо. Традиционно оптимизация под общую архитектуру (686, amd64). И все фичи процессоров (что AMD'шных, что Intel'овских) не учитываются. Делается это ради универсальности. Но это, по большому счёту, даёт в наше время не сильный прирост. Вот частоты работы с памятью, отказ от отдельного северного моста и т.д. дали очень заметный прирост производительности.
Добавлено: Пн июн 22, 2015 09:54:39
Андрей Бедов
Да.
Размещение контроллера памяти на кристалле процессора (Athlon-64 Clawhammer) было прорывом.
Добавлено: Пн июн 22, 2015 10:02:07
kalobyte
SeregaT писал(а):А кодирование видео?
еще не пробовал, вот запилю канал на ютубе и попробую
правда у меня не самый мощный и3
Добавлено: Пн июн 22, 2015 10:18:39
Андрей Бедов
Полгода уже запиливаешь.
Уже выпиливать пора, а ты всё запиливаешь.
Добавлено: Пн июн 22, 2015 11:08:32
kalobyte
я еще до конца не перелез на новый компутер
вот на старом сижу из последних сил
остался только браузер :shock:
на новом кучу софта в порядок приводить еще надо
никогда не думал, что переезд такое гиморное занятие
Добавлено: Пн июн 22, 2015 11:13:46
Андрей Бедов
Кстати, Хомак слил Лурку. Говорит - навсегда. Останется как архив.
Добавлено: Пн июн 22, 2015 11:52:40
kalobyte
да и пейс с ним
у всех есть жизненный цикл :tea:
Добавлено: Чт июл 30, 2015 08:49:47
AcousticManiac
Мужики, а че это за биос такой дурацкий, Apito Setup Utility? В нем нету абсолютно ни хрена, кроме настроек загрузки, даты и пароля. Ну то есть ВООБЩЕ ни черта лысого нет. Пустой он. Дело в том, что мой бук батарейку ест в выключенном состоянии (ТОЧНО именно ВЫКЛЮЧЕННОМ), за ночь пара-тройка процентов улетучивается. Хотел покопаться, выяснить, мож, что включено в фоновом режиме, или типа того, скажем, ЮСБ-порты, и охренел просто. Там просто нечего менять.
Добавлено: Чт июл 30, 2015 11:46:27
As
Так на ноутах давно уже BIOS почти без настроек... :dont_know: Особенно - на интелевских платформах. У ноута нечего настраивать, его конфигурация задана изначально :)))
Добавлено: Чт июл 30, 2015 12:51:11
hybroid
AcousticManiac писал(а):ест в выключенном состоянии (ТОЧНО именно ВЫКЛЮЧЕННОМ), за ночь пара-тройка процентов улетучивается.
С дохлой батареей столько может съесть дежурка.
Добавлено: Чт июл 30, 2015 21:27:13
А. Г. Лукашенко.
Собираю тихий комп для интернета, что ставить win XP или 7 ? Памяти могу поставить 4гб.
Материнка сама процессор разогнала
