Страница 1386 из 1874
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Пт сен 27, 2019 10:52:12
Upgrader
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3708140#p3708140"]Т.е. мощность в нагрузке никогда не превышает 15Вт.[/uquote]Тупица.
Быстрая зарядка совсем не знакома?
Это тестер стандарта Qualcomm Quick Charge мощностью до 35 Вт.
Qualcomm Quick Charge сегодня используется почти во всех приличных (не бюджетных) зарядках телефонов.
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3708122#p3708122"]Нагрузка для проверки USB делается за вечер из 3х резисторов.[/uquote]Бляяя...
А эта хуета умеет запрашивать нужное напряжение питания?
Сегодня не 18 век, если чё.
Добавлено: Пт сен 27, 2019 11:51:06
kentgaryk
Сам тупица! Это говнонагрузка. А тестер можно использовать любой какой нужен.
Добавлено: Пт сен 27, 2019 11:56:49
Upgrader
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3708208#p3708208"]Это говнонагрузка[/uquote]
Мозгов совсем нет, чтобы обосновать, пиздабол?
Добавлено: Пт сен 27, 2019 12:10:07
kentgaryk
ТС обосновал все, читай его пост.
Добавлено: Пт сен 27, 2019 13:18:15
oleg63m
во грейдер чешет....
Добавлено: Пт сен 27, 2019 13:55:45
Upgrader
А что, как китай - сразу говно не глядя. Даже не поняв что это и с чем едят.
Эта штука, между прочим, пользуется большой популярностью среди радиолюбителей.
И аналогичные нагрузки есть даже более чем на 100 Вт... да да, по USB. Если кто не знал
В связи с этим появилась возможность запитать через стандартный USB разъем - ноутбук например. Ну или нормальный мощный паяльник
Скоро всё это появится в китайской продаже.
Добавлено: Пт сен 27, 2019 14:41:58
oleg63m
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3708277#p3708277"]И аналогичные нагрузки есть даже более чем на 100 Вт... да да, по USB. Если кто не знал
Скоро всё это появится в китайской продаже.[/uquote]
и все это благодаря активной нагрузке с моторчиком? афуеть... а паяльник в ней куда подключать то?
Добавлено: Пт сен 27, 2019 15:11:25
kentgaryk
Upgrader писал(а):А что, как китай - сразу говно не глядя.
Не китай-говно, а ТС купил говнокитай который не держит установленный ток и срет помехой. Просто у тебя не хватает мозгов понять разницу.
Добавлено: Пт сен 27, 2019 15:17:46
SSkot
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3708213#p3708213"].... пиздабол?[/uquote]
ээ парни, хорош, а.
давайте не переходить на личности.
РАДИОКОТ хороший форум, не будем его портить.
говном кидаться можно в другом месте.
Добавлено: Пт сен 27, 2019 16:12:54
Maykill
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3708277#p3708277"]А что, как китай - сразу говно не глядя. Даже не поняв что это и с чем едят.
губу закатай...посмотри для начала, какой кабел у них для USB
( какой там провод...это-же стыдоба)
100 ватт...ага
Добавлено: Пт сен 27, 2019 16:31:22
kentgaryk
Быстрые зарядки существуют в природе (не 100Вт конечно
). Они работают при повышенном напряжении и контролер заряда обменивающийся информацией с ЗУ обеспечивает максимально быстрый заряд. Только не понятно не разу какое отношение к этому имеет говнонагрузка которая не держит установленный ток и является источником помех.
Добавлено: Пт сен 27, 2019 17:03:44
Upgrader
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3708370#p3708370"](не 100Вт конечно
).[/uquote]Пиздеж.
А это что?
https://habr.com/ru/post/166661/
Альтернативный стандарт, не распространен... Но это не значит что этого нет.
На CES 2013 показали ноутбук, запитывающийся от 100-ваттного USB 3.0 дата-кабеля
https://habr.com/ru/post/166063/ 2013 год, не знать стыдоба!
Добавлено: Пт сен 27, 2019 20:18:44
Ярослав555
Надо мне пару десятков коаксиального кабеля для экспериментов. пошел сегодня в наш радиомаг, прикупил 20м на 1000р в пересчете. Вроде все красиво - медная жила, полиэтилен, медная оплетка... Сижу паяю - и чет не то. Оплетка не паяется. Взяли сомнения, поскоблил - блестит алюминий.
И вроде сам виноват - не спросил. Но %;"*?(;№;%!!!! такая злость берет!!!
Посоветуйте нормальный кабель. Надо оба типа - 50 и 75 Ом.
Добавлено after 21 minute 7 seconds:
РК-50, РК-75 думаю сгодится. Гуглю, выбираю. Вопрос закрыт.
Добавлено: Сб сен 28, 2019 07:42:25
mickbell
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3708394#p3708394"]Пиздеж.[/uquote]Говны из МЯЯЯВЫ ломанулись в пространство. Я знал, что оно случится. Давно пора всех оголтелых мявщиков арестовать на пятнадцать суток бана.
Добавлено: Вт окт 01, 2019 14:30:56
Alexandr27
Ярослав555, извиняюсь за вскрытие закрытого вопроса. Бывает ещё флюс для пайки алюминия, сильно текучий и жало пачкается при пайке, но паяет не хуже канифоли и не только алюминий, да и на будущее в хозяйстве может пригодиться.
Картинка:
Добавлено: Вт окт 01, 2019 14:52:24
kentgaryk
Не паяет он люминь ну совсем, если конечно не скоблить ножом под флюсом, а если скоблить так и с канифолью паяется после скобления под маслом.
Добавлено: Вт окт 01, 2019 15:50:11
diesel170
Товарищи, хочу сделать 3-метровый удлинитель USB. Там какой шнур нужен - экранированный или обычный?
kentgaryk писал(а):если скоблить так и с канифолью паяется после скобления под маслом.
Мне и скоблением под маслом не удалось залудить. Пытался лудить корпус советского конденсатора и ленту для стяжки оболочки труб.
Добавлено: Вт окт 01, 2019 16:04:25
Maykill
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3708615#p3708615"][uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3708394#p3708394"]Пиздеж.[/uquote]Говны из МЯЯЯВЫ ломанулись в пространство. Я знал, что оно случится. Давно пора всех оголтелых мявщиков арестовать на пятнадцать суток бана.[/uquote]
плоскость моска....это навсегда
Добавлено: Вт окт 01, 2019 16:41:10
kentgaryk
diesel170 писал(а):Мне и скоблением под маслом не удалось залудить.
Плохо скоблил видать.
Паял обычным канифольным ПОС61.
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
Паяльник должен быть с массивным, медным жалом, а не паяльная станция для паки микросхем.
Добавлено: Вт окт 01, 2019 17:02:25
ypppu
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3710772#p3710772"]Товарищи, хочу сделать 3-метровый удлинитель USB. Там какой шнур нужен - экранированный или обычный?[/uquote]
Смотря что удлинять. До 3 метров вроде любое оборудование работает без экрана. Где-то от 3 до 5 метров сканеры начинают отказываться работать. Если удлинять витой парой, то может на большую длину хватить, но без гарантий. Удавалось веб-камеру USB 2.0 завести на длине 5-10 метров.
Вот таким алюминиевые швеллеры и др. профили получилось лудить.
