Страница 1389 из 1875
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Ср окт 02, 2019 21:29:37
gsmart
AlekseyV писал(а):Чем фиксируют подстроечные резисторы
Нитрокраской.
катушки
Катушки ещё заливают техническим воском.
Добавлено: Чт окт 03, 2019 01:32:18
diesel170
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3711201#p3711201"]Я давно купил комплект радио мышь+клава за 250грн(!!!) . И не морочусь! Благо аккумооф ААА полно, а на клаву и мышу нужно всего по-одной!
Естессно зарядка нужна универсальная, которая может заряжать до 4-х штук НЕЗАВИСИМО - то есть в любой слот любое кол-во пальчикоф.[/uquote]
Ну дык по-любому ждать, пока зарядится. Лучше сделать контакты на мышке и ответные контакты на ПК (принцип зарядки трубки радиотелефона). Пошёл спать - положил мышу на контакты ПК - и нехай заряжается всю ночь.
П.С. Китайскими ЗУ не пользуюсь в принципе.
Добавлено: Чт окт 03, 2019 10:26:43
xterro
Приветствую, вопрос, на одной плате увидел кучку smd резисторов(маркировка как на обычных резисторах), но голубого цвета,это что за зверь?
Добавлено: Чт окт 03, 2019 11:07:31
Slabovik
"Одна плата" имеет какие-то ещё характеристики, типа год выпуска и назначение. Не так ли?
Так обозначали повышенную точность (1% и выше).
Добавлено: Чт окт 03, 2019 12:50:59
xterro
Я тоже подумал что это резисторы с повышенной точностью, а вот какова величина точности, не понятно. Плата, небольшая, впаивалась в какой-то мощный преобразователь(dc-ac или что-то в этом духе, не знаю, досталась на запчасти)
Добавлено: Чт окт 03, 2019 16:00:12
alexradio1103
Обычно повышенной точности четырёхзначные или букво-цифровые! Цвет, по-моему прсто отличительный знак завода-изготовителя...
А ещё есть мнение, что это "тонкоплёночные повышенной прочности" : https://electronix.ru/forum/index.php?a ... c&id=75130
Да, защитное покрытие, чаще эмаль голубого цвета, присутствует на резисторах поверхностного монтажа, изготовленных по тонкопленочной технологии. В отношении максимально допустимой рассеиваемой мощности, по крайней мере на постоянном токе, вряд ли тонкопленочные резисторы мощнее на одинаковой керамике.
и вот:
Вообще, на СВЧ преимущество тонких пленок перед толстыми - это отсутствие ухода активного сопротивления из-за скин-эффекта, да и то гиг до 5, по крайней мере, особо не заметно разницы. А для мощных нагрузок вообще толстые пленки предпочтительны, ввиду большей допустимой импульсной мощности, когда тепло через подложку просто не успевает уйти.
Короче, мнения неопределённые... :roll:
Добавлено: Пт окт 04, 2019 11:46:56
vovw
если на вход 7805 поставить больше емкость будет ли от этого эффективно ,или общая большая емкость отфильтрует все для всей системы и питание 15 вольт конденсатор 16 как работать будет конденсатор бу но известной марки или ставить 25 дело в размерах платы не поместится в габаритах
Добавлено: Пт окт 04, 2019 11:57:06
Maykill
7805, насколько я помню, хочет иметь входной и выходной конденсаторы непосредственно возле себя
Номиналы указаны в даташите не с потолка
Добавлено: Пт окт 04, 2019 12:11:57
mickbell
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3712561#p3712561"]если на вход 7805 поставить больше емкость будет ли от этого эффективно ,или общая большая емкость отфильтрует[/uquote]На входах и выходах 78xx обязательна установка керамики порядка 1 мкФ (по даташиту меньше), электролиты не обязательны. Конденсаторы требуются на для фильтрации (микросхема это и сама умеет), а для обеспечения устойчивой её работы, без самовозбуждения. Поэтому устанавливать конденсаторы полагается вблизи от выводов микросхемы. Обычно ставят SMD конденсаторы. В крайнем случае, если совсем нет места на плате или даже платы нет, можно запаять их прямо на ноги.
Добавлено: Сб окт 05, 2019 07:32:51
Перцовый вазелин
Здрасте. Имеется приставка sky vision T2108B, на ней высохли все конденсаторы. :kill: После замены всех конденсаторов и в блоке питания в том числе, она работает прекрасно с одной лишь особенностью. Первое включение в сеть на холодную очень долгое. Примерно минуту ничего не происходит и только потом появляется заставки и приставка загружается. :kill: После того как она прогреется, то если выключить из сети и потом снова включить то заставка появляется мгновенно как и раньше всегда было до поломки. Что это может быть? :shock: Электролиты поменял все 100%, в блоке питания в том числе.
Добавлено: Сб окт 05, 2019 08:12:28
kentgaryk
Смотреть на какой шимке ИП, гуглить даташит, рисовать схему. Проверять резисторы запуска, могла и шимка подгореть, но сначала схему.
Добавлено: Сб окт 05, 2019 09:46:45
Maykill
кстати- может кому пригодится...
Пошаговый ремонт подобных " штучек"
http://dvbpro.ru/instrukciya-kak-otremo ... om-dvb-t2/
Добавлено: Сб окт 05, 2019 10:04:53
Upgrader
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3712579#p3712579"]На входах и выходах 78xx обязательна установка керамики порядка 1 мкФ (по даташиту меньше), электролиты не обязательны[/uquote]А если на выходе тантал поставить емкостью от 10 мкф, сойдет вместо керамики и электролита?
Добавлено: Сб окт 05, 2019 10:36:25
Перцовый вазелин
Спс Maykill, вы подтвердили мои опасения на счет неисправной флешь памяти.
Иногда причина в неисправной флеш-памяти — начинает загружаться только после прогрева. Только замена на новую.
Добавлено: Сб окт 05, 2019 11:34:44
kentgaryk
Оно конечно так. Но ИП запускается сразу или нет? Питание на схему сразу приходит?
Добавлено: Сб окт 05, 2019 12:05:04
den2
У знакомого такая задумка.
Собрать ПК под разгон проца,запихнуть его подальше,чтобы не шумел.А для циркуляции воздуха он решил прикупить вентилятор на 220 большого размера (более 200 мм.
Есть ли готовые схемы для регулировки оборотов вентилятора по термодатчику.Можно на контроллере.
Добавлено: Сб окт 05, 2019 12:22:49
Upgrader
Надо как минимум знать что за мотор и как регулируется его скорость. Может быть если трехфазный с частотником... А если однофазный асинхронный то попадос, проще наверное регулировать симистором с пропусоком периодов вкл-выкл и детектором нуля.
Добавлено: Сб окт 05, 2019 12:35:22
den2
Upgrader,
типо таких )
https://vent48.ru/magazin/folder/osevyye-ventilyatory
Просто нужно как-то приколхозить к нему термодаткик.Чтобы поле Гистерезиса широкое было.Например градусов 10-15.
Добавлено: Сб окт 05, 2019 15:54:34
mickbell
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3713112#p3713112"]А если на выходе тантал поставить емкостью от 10 мкф, сойдет вместо керамики и электролита?[/uquote]Думаю, что да. Я, правда, электролиты на выход не ставлю, так что мне и одной микрофарадины керамики - вполне.
Добавлено: Сб окт 05, 2019 16:17:37
vovw
а если 0-01 микрофорат выход и вход керамика и рядом 100 электролит как так
