Страница 140 из 247
Re: Сварочный инвертор
Добавлено: Пн июл 25, 2011 20:52:12
Starichok51
компания Ёпкос. все для изготовления ЁБП! и ЁСварочных инверторов...
Добавлено: Пн июл 25, 2011 20:58:37
RadioГубитель
А что вы, собственно, имеете против? Прогресс, как и регресс, не стоит на месте.
Добавлено: Пн июл 25, 2011 22:36:16
Moskatov
RadioГубитель писал(а):Как же такая картинка получилась?
От нерационального монтажа.
Добавлено: Чт июл 28, 2011 07:48:54
sergey777.68
мой транс с платой.
Добавлено: Пт июл 29, 2011 14:31:51
sergey777.68
Выходной сигнал с uc3825.
Добавлено: Пт июл 29, 2011 20:28:26
FreshMan
26кГц как-то маловато будет
Добавлено: Пн авг 01, 2011 21:53:31
TraNSfer 2
Ребята, вот тут нашёл схемку сварочного инвертора
http://electro-shema.ru/samodelnyj-inve ... zorov.html Никто не пробовал собирать? И как выполнено его устройство по качеству?
Добавлено: Пн авг 01, 2011 21:56:01
TraNSfer 2
И вообще выгодно собирать устройство именно по этой схеме?
Добавлено: Пн авг 01, 2011 22:40:29
WandererSc
староватая технология на тиристорах.
сомневаюсь что удастся найти спецов, которые делали эту схему и что-то подскажут
Добавлено: Пн авг 01, 2011 22:56:15
TraNSfer 2
А может подскажите какой сварочник можно собрать новичку
Принцип работы узлов знаю!!!
Добавлено: Пн авг 01, 2011 23:28:54
WandererSc
Двутранзисторный прямоход в народе "Бармалейник".
Эта топология хорошо испытана, полно спецов, описаний, осциллограмм и прочего.
Добавлено: Пн авг 01, 2011 23:32:47
TraNSfer 2
Блин, а есть такая стать в которой есть печатные платы, желательно со всеми?
Добавлено: Пн авг 01, 2011 23:36:36
TraNSfer 2
а то я никак не могу найти нормальной статьи...
Добавлено: Пн авг 01, 2011 23:38:56
TraNSfer 2
И вообще какой ток нужен для сварки премерный?
Добавлено: Пн авг 01, 2011 23:49:24
TraNSfer 2
металла толщиной 3-4 мм
Добавлено: Вт авг 02, 2011 00:51:08
WandererSc
TraNSfer 2, возле постов есть кнопка "правка"., иногда стоит нажимать на неёа не на ответить
http://www.mukhin.ru/stroysovet/vo/24.html по поводу тока и толшины металла
А по схеме и плате, где-то в этой теме месяц назад выкладывали интересную ссылку на pdf файл. yj долго искать, а уже пора спать...
Добавлено: Вт авг 02, 2011 01:01:24
TraNSfer 2
WandererSc, тепереь при необходимости буду нажимать эту кнопку
На счёт ссылки, спасибо
Добавлено: Вт авг 02, 2011 05:34:34
sergey777.68
Сигнал на затворах.
Добавлено: Вт авг 02, 2011 05:43:58
sergey777.68
плата
Добавлено: Вт авг 02, 2011 06:37:32
lotik
Когда то в поисках нормальной схемы сварочника я наткнулся на форум по этому аппарату. Там люди годами его запускали, как я понял из форума это очень-очень капризный аппарат. Там вроде всё дело в тиристорах, их даже подбирали только из выпуска прежних (советских) лет. Я бы не советовал им заморачиваться, несмотря на кажущуюся простоту схемы.
