Страница 140 из 1874
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 22:01:26
Соник
Под накал у меня вообще отдельная обмотка.
Порог - реагирование индикатора на уровень напряжения (если память не изменяет).
На уровень какого напряжения? Можно этот подстроечный резистор крутить или его на заводе приборами подстроили?
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 22:09:23
*Trigger*
А куда ты подключил вывод "средняя точка"? Накал соединён с питанием через VD1 и резисторы.
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 22:30:35
Соник
Средняя точка накала идёт к средней точке накального трансформатора. Ну к отводу от середины обмотки.
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 18:12:22
sergeys
ПРивет и здесь! прочитал про то как сделать самому транс. сразу хочю задать вопрос (транс мне пока не нужен наковырял разных) но можно ли как сердечник изпользовать металлические прутки? ну гнуть их, сердечник п образный две отдельные катушки и пропарафиненая свечками бумага подойдет? заранее спс
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 20:12:00
kvb48
Можно намотать, по он сгорит :)))
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 20:27:16
YAA
Можно пойти ещё дальше - намотать вообще без сердечника! Нафиг ещё гнуть какие-то прутки? :dont_know:
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 21:09:42
Соник
Пруты бывают разные. Например стальная арматура диаметром 15мм :))
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 23:05:29
rmmp
sergeys писал(а):ПРивет и здесь! прочитал про то как сделать самому транс. сразу хочю задать вопрос (транс мне пока не нужен наковырял разных) но можно ли как сердечник изпользовать металлические прутки? ну гнуть их, сердечник п образный две отдельные катушки и пропарафиненая свечками бумага подойдет? заранее спс
У вас недавно закончилась война и совсем туго с запчастями?Почитайте про как работает трансформатор и не задавайте глупых вопросов.
Добавлено: Пт ноя 12, 2010 01:33:39
Punksunited
вопрос довольно таки туповат: Вообщем горят лампы быстро , подумал тут поставить плавный пуск, тут же подумал о выключателях по типу катушки индуктивности, вопрос такой: как-то выключатель может быть взаимозаменяем устройству плавного пуска?
Добавлено: Пт ноя 12, 2010 06:12:08
Света
Как-то уже давно, под руководством папы, ещё училась в школе классе в пятом, собрала в корпусе от розетки регулятор напряжения на КУ208 для люстры на три лампочки. До сих пор работает. Лампочки меняем от силы раз в год одну. И очень удобно, можно разную освещённость сделать.
Добавлено: Пт ноя 12, 2010 22:37:46
rmmp
Можно сделать плавный пуск (с регулятором на микросхеме 1182ПМ1).Достоинство - простая схема.Если нет микросхемы,тогда собирать схему на 3-4 транзисторах и тиристоре.
А если не надо регулятора,можно сделать простой двухступенчатый включатель нагрузки.После подачи 220в 2 секунды лампа включена через диод (это как раз и нужно для уменьшения броска тока),потом включается полностью через тиристор.Я эту схему собрал за 10 минут (все детали были в наличии) и вставил в уличный прожектор с датчиком движения.Платы делать нет необходимости.Второй год работает нормально,ещё лампа не сгорела. :)
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 01:27:37
aido
Привет всем! имеется вопросы по пользованию термофеном.
1) Допустим мне надо отпаять деталь, для которой нет стандартной насадки, например разъемы или джойстики... как это сделать?
2) При какой температуре все же должен плавиться припой, используемый на заводах при сборке устройств?
счас ставил 350 градусов - конденсатор еле отпаял......
3) Как отпаивать микросхемы, запаянные с 2 сторон (т.е. работаю с 2-сторонней платой).
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 05:05:19
samuel
зДРАВСТВУЙТЕ. Скажите, чтто такое противовес(на плате)? Слышал что на двухстороннем текстолите его както делают, только вот ка он не вытравливается?
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 21:56:32
rmmp
aido писал(а):Привет всем! имеется вопросы по пользованию термофеном.
Вот так и отпаивай,грей сбоку а не сверху чтобы не поплавить.Если джойстик стоит в мобилке,тогда с обратной стороны может быть проц или флеш под компаундом.Перегреешь и всё. :))
aido писал(а):2) При какой температуре все же должен плавиться припой, используемый на заводах при сборке устройств?
На заводах китайским феном не паяют.Тем "клеят" детали на паяльную пасту и потом это всё в печь.
Если трудно отпаивать,тогда надо подогревать плату с обратной стороны хотя бы до 200 градусов,тоесть паять двумя фенами.
aido писал(а):3) Как отпаивать микросхемы, запаянные с 2 сторон (т.е. работаю с 2-сторонней платой).
Что значит запаянные с двух сторон?В DIP корпусе что ли?
samuel писал(а):зДРАВСТВУЙТЕ. Скажите, чтто такое противовес(на плате)? Слышал что на двухстороннем текстолите его както делают, только вот ка он не вытравливается?
Ты что то напутал.Я не слышал о "противовесах" на текстолите.
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 22:42:18
Antonios
Всем доброго времени суток!
Возникла необходимость использовать высокольтный ВЧ транс для ламп подстветки ЖК монитора для другой цели своими полевыми транзисторами. Соединил два мощных полевика в двухтактную схему автогенератора ждя пернвичной обмотки с радиаторами и несмотря на это грелись они сильно. Однако милипуськи смд транзисторы, размещенные на плате заводом почему-то имеют нормальную температуру ?! Почему так происходит?
Подчеркиваю что подключал их по абсолютно такой же системе.
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 23:30:24
Соник
Потому что у транзисторов ведро параметров. Например сопротивление стока-истока в открытом состоянии. Уже определяет нагрев транзистора.
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 00:01:31
rmmp
Antonios писал(а):Всем доброго времени суток!
И эти мощные полевики подключили к маленькому трансформатору?Какой смысл это делать и чего вы хотите от этой схемы?
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 03:11:19
samuel
rmmp писал(а): Ты что то напутал.Я не слышал о "противовесах" на текстолите.
А что обычно идет в видепротивовеса? Корпус?
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 04:41:36
rojan
В качестве противовеса (у меня, например) идет ведро с картошкой. :)))
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 06:23:03
aido
rmmp, Да не получается так отпаивать - такое ощущение, что не греется припой абсолютно.
Именно, в DIP-корпусе
